bios - Détection "optimisation" CPU - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2007 à 18:50:04
Je réponds juste à la première question.
Non, ton cpu n' est pas utilisé au mieux : 11.5 de coeff pour 166 de fsb ==> 1909 Mhz
Pour le reste, bah, désolé, je ne sais pas.
Marsh Posté le 03-08-2007 à 08:46:12
Je viens de jetter un oeil sur ton manuel:
régle les FS SEL0 et SEL1 sur 333 ( c'est la fréquence de ton processeur 2 * 166 )
mets les cavaliers FID sur 11.5 ( coefficient multiplicateur du processeur)
http://download.asrock.com/manual/K7NF2-RAID.pdf
Marsh Posté le 03-08-2007 à 10:47:43
Merci pour ces infos !!!!
ça va me permettre de comprendre comment régler un processeur ...
Pourquoi 2 * 166 ?
Et comment on détermine le coefficient multiplicateur du processeur ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 03-08-2007 à 16:45:47
Précisions :
1. En fait je voudrais savoir si la règle est toujours la fréquence du Bus (166Mhz dans ce cas) multiplié par 2 ?
2. Pour les coef multiplicateur du processeur : la fréquence du CPU divisée par la fréquence du bus ?
Voilou
Marsh Posté le 03-08-2007 à 18:22:22
| doumeasse38 a écrit : Précisions : 1. En fait je voudrais savoir si la règle est toujours la fréquence du Bus (166Mhz dans ce cas) multiplié par 2 ? Voilou |
1/ non ce n'est pas un règle ici le réglage est appelleé 333 par opposition aux anciennes config en SDRam en fait ici tu utilises de la DDR (Dual Data Ram il me semble) d'ou le *2 (+cf mon smblan d'expliquation pour le C2D ou là c'est *4)
2/ Oui et non car par exemple un C2D a un FSB de 1066 et par exemple pour un E6600 à 2.4 Ghz le coef serai de 2.25 ce qui n'est pas le cas
alors que celui-ci est de 9 (quad pumped inside
le fsb "réel" étant de 266Mhz)
Marsh Posté le 02-08-2007 à 10:28:24
J'ai quelques petites questions afin de bien detecter et optimiser mon processeur ...
J'ai un AMD Athlon 2600+ XP sur une carte mère Asrock K7NF2-Raid
Le CPU est actuellement détecté en AUTO dans le bios. Ce dernier me donne comme fréquence 1150 Mhz
Je voudrais savoir si il est utilisé au mieux ?
Car dans windows lorsque j'actualise une page firefox, le prcesseur monte à 100%, et la souris saccade quelques seconde ... J'en déduis donc que ma conf n'est pas au top car sur un intel Celeron 2.2 Ghz j'ai pas ce genre de problème ...
Au niveau des FS SEL0 et SEL1, faut il mettre les cavaliers pour avoir :
* 200 Mhz ?
* 266 Mhz ?
* 333 Mhz ?
* 400 Mhz ?
Et au niveau de bios, placer la détection du CPU en manuelle et le monter à combien ?
Les cavaliers FID sont utilisables uniquement pour l'overclockage ?
Merci d'avance pour vos réponse
Dom.
