Problème Asrock Z77 Extreme4-m : 4 bips - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-09-2015 à 16:33:26
Un coup de mon ami Google:
"4 short ------------ System timer failure ------- The system clock/timer IC has failed or there is a memory error in the first bank of memory"
http://www.tomshardware.co.uk/foru [...] beep-codes
http://www.asrock.com/support/faq.asp?k=beep+codes ![]()
Marsh Posté le 07-09-2015 à 11:48:44
Bon apparemenet j'ai trouvé le problème, j'ai démonté le CPU, j'ai trouvé 5 pins tordus sur mon socket 1155. Vous avez des idées ? des conseils ? des outils spécifiques pour redresser les pins ?
Marsh Posté le 07-09-2015 à 11:51:57
Bonne chance
! Les pin tordu c'est un enfer
Marsh Posté le 07-09-2015 à 11:53:38
Atend tu a changé ta carte mere ou pas ? Car tu viens de mettre un CPU 1150 sur une CM 1155
dites moi si je me trompe
Marsh Posté le 07-09-2015 à 11:55:44
| NEmergix a écrit : Atend tu a changé ta carte mere ou pas ? Car tu viens de mettre un CPU 1150 sur une CM 1155 |
Ouais, je sais pas pour les socket, mais à froid ça m'a pas du tout l'air compatible. J'avais acheté un G2020 ya 2 ans et là c'est un proc d'un an donc ça doit pas être la même génération.
Marsh Posté le 07-09-2015 à 12:01:58
Ce n'est pas du tout compatibe
Bravo le bourrinisme mosieur "DigitalShadow" .. Pauvre CPU ... Et surtout pauvre carte mere
Marsh Posté le 07-09-2015 à 12:03:10
Étonnant même que le système fonctionne !!!!
Il fallait oser, mais...
DigitalShadow : Tu peux nous dire si le système fonctionnait correctement avec ce proc sur ta carte mère ? En dehors des 4 barrettes de RAM biensur.
Marsh Posté le 07-09-2015 à 12:06:53
Il n'a pas précisé si son I5 marchait avec la CM .. Mais je doute ...
Marsh Posté le 07-09-2015 à 12:38:04
C'est étonnant en effet, mais d'après ce qu'il écrit, il a l'air de faire fonctionner le i5 avec 2 barettes...
Marsh Posté le 07-09-2015 à 13:03:31
Une photo des pins pliés plz, qu'on sache lesquels correspondent aux slots ![]()
Marsh Posté le 07-09-2015 à 13:22:55
Re, Non enfait j'avais un CPU Intel G2020 socket 1155, j'ai changé pour un i5-3470 socket 1155 (erreur dans mon 1er post), problème j'ai du forcer un peu sur le ventirad pour décoincer une vis, les pins ont pas du aimer
Oui il fonnctionne qu'avec 2 barettes sur les 4 enfait seulement les ports A1 et A2 fonctionnent.
Demain je la confie des collègues qui ont des outils spéciaux, j'espère qu'ils vont réussir à la sauver
Sinon bha je rachète une Asus H97M-Plus et un Core i5-4460 ....
PS : La photo ce soir les amis ![]()
Marsh Posté le 08-09-2015 à 09:20:23
Re, bon alors mes collègues qui ont tout les outils nécessaires vont essayer de lui sauver la vie.
Par contre ils m'ont dit que je peux garder mon CPU socket 1155 et le mettre sur ma carte mère Asus H97M-Plus socket 1150 ... Euh ça me parait pas possible, pas les même détrompeurs mais j'ai jamais vu un 1150 de mes yeux. Possible ou pas possible ?
Marsh Posté le 08-09-2015 à 09:31:51
Non c'est impossible. Ils ont peut-être dit que tu pouvais garder le ventirad ?
Marsh Posté le 08-09-2015 à 16:10:25
Re alors apparemment mais collègues ont tenté le coup : 5 pins tordus redressés avec succès mais 2 têtes de pins cassées mais on en est pas sûrs on y voit presque rien. Vous pensez qu'un micro-électronicien avec une bonne loupe et les outils adéquats réussirait à tout redresser nikel ?
Apparemment aucun pin cassé mais tordus ...
Marsh Posté le 08-09-2015 à 17:52:44
| DigitalShadow a écrit : Re alors apparemment mais collègues ont tenté le coup : 5 pins tordus redressés avec succès mais 2 têtes de pins cassées mais on en est pas sûrs on y voit presque rien. Vous pensez qu'un micro-électronicien avec une bonne loupe et les outils adéquats réussirait à tout redresser nikel ? |
Faut voir le coût du µ-elec... Autant racheter une CM je pense xD
Marsh Posté le 09-09-2015 à 09:04:01
Et un CPU, j'ai les boules je venais d'achetais mon i5 y'a 2 semaines, et là je dois racheter une CM et un CPU ![]()
Marsh Posté le 09-09-2015 à 09:05:12
| DigitalShadow a écrit : Et un CPU, j'ai les boules je venais d'achetais mon i5 y'a 2 semaines, et là je dois racheter une CM et un CPU |
Pourquoi un CPU ? Trouve une Z77, il doit y en avoir plein sur le forum en vente.
Marsh Posté le 09-09-2015 à 09:41:44
Euh, merci Golbam, bhé en fait y me faudrait une Micro-ATX - 1155 avec 4 ports DIMM pour mes 4 barettes ![]()
Marsh Posté le 06-09-2015 à 10:18:06
Bonjour tout le monde,
Jusque là mon ordi fonctionnait nikel :
J'ai récemment mis à jour le Bios vers la dernière version 1.80, changer mon CPU pour un Core I5 4460, 3,2GHz. Problème les ports DIMM B1 et B2 semblent ne pas fonctionner avec le I5 et fonctionnent parfaitement avec le Pentium. J'ai testé les 4 barettes une à une sur port A1 et toutes fonctionnent.
Du coup avec les 4 barettes et le I5 j'ai 4 bips successifs et ça reboot toutes les 5sec.
Du coup pour le moment je tournent qu'avec 2 barettes au lieu des 4 que j'ai acheté,
Si quelqu'un a un début de réponse.
Merci aux ames altruistes
==> .: http://informatique-fr.org :. || .: http://zoneduweb.com :. <==
