Problème Carte Son - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2015 à 19:11:58
bruit des ventilos
non regarde plutot dans le réglages etc.. ou tout simplement micro de mauvaise qualité. j'ai un micro casque qui fonctionne bien sans bruit etc sur une carte mère gygabyte ga 990 FXa, et mème problème que toi sur une asus z97 pro gamer peu importe les réglages...
Marsh Posté le 19-09-2015 à 18:01:36
Salut, je n'avais aucun problème avant de passer sur une carte son le problème ne vient pas du micro comme je l'ai dit que je me mute il y a toujours ces bruits parasites, sinon j'ai essayé pleins de réglages mais ça ne règle pas le problème si vous avez une idée je suis preneur
Marsh Posté le 21-09-2015 à 11:04:37
Généralement ces bruits parasites proviennent d'un défaut de masse ou des variations de tension dans l’alimentation
As-tu essayé de sortir la carte son et nettoyer les connecteurs (sur la carte et la CM) ?
Il s’agit d’un micro analogique que tu connectes par la prise de devant ou par celle de derrière ?
Marsh Posté le 21-09-2015 à 11:54:37
Et enfin, as-tu essayé ce micro sur un autre PC ?
Marsh Posté le 02-09-2015 à 22:00:52
Bonjour, j'ai un problème avec ma carte son Xonar DX je vous explique j'utilise des logiciels de communication mais j'ai un problème avec le micro en effet j'ai un bruit parasite dans le micro décrit comme une bruit d’aspirateur ou d'hélicopter même quand je mute mon micro, avec la détection vocal je peut remarqué le bruit parasite. Sur certain site j'ai pu voir que je n'étais seul et ont trouvé comme explication que le bruit pouvait venir du souffle des ventilateur de l'alim et de la cg, mais leurs seule solution était de remplacer la carte par une carte son externe je pense que ce bruit peut en effet venir des ventilateur mais ça me parait bizarre qu'il y ait des capteurs sur la carte en elle même. Du coup 80 boules pas trop envie d'en racheter une autre. MERCI
