Probleme apres flash du bios
Probleme apres flash du bios - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-09-2007 à 21:49:00
Bonjour!
Je possède un ordinateur fujitsu siemens. commensant a avoir des problemes lors du démarrage, et devenant remarquablement instable...  j'ai decider de flasher et mettre a jour son bios !  ... j'ai suivit la procédure indiqué sur le site du constructeur .. avec le bon model de ma carte mère/chipset ... vu que pour avoir la mise a jour du bios on dois rentrer la référence de l'ordi dans le site !
le flash c'est bien dérouler, mais apres au démarrage de n'importequel systeme d'exploitation ( linux fedora 7 oubien windows xp ) j'ai un beau freeze de la machine . Apparament tout se bloque lors d'une verification sur le materiel ( probablement mon bios ) .
Alors  ma question  est : y'a t il des programmes/ utilitaires que je pourrais utiliser pour identifier exactement le probleme ( genre un cd bootable permettant un test materiel complet ) ? ou bien y'a t il autre chose a faire ?
Merci d'avance !
Bonne journée.
Marsh Posté le 26-09-2007 à 22:30:11
Oui, télécharges UBCD:
http://www.ultimatebootcd.com/
Esssaies un memtest des ram pour commencer.
Message édité par bazooca1 le 26-09-2007 à 22:30:20
Feedback
Marsh Posté le 27-09-2007 à 09:06:55
Quand un PC devient instable, le bios n'a rien à voir si la machine tournait correctement avant. C'est soit un problème d'os, fréquent, soit un problème matériel. Cela dit il se peut que le remède soit pire: le nouveau bios peut avoir certaines incompatibilités avec le matériel installé (rare)
Marsh Posté le 27-09-2007 à 09:46:33
en gros test ta mémoire en premier
ton alimentation
et formatte en dernier lieu
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
