Flash BIOS : problème QWERTY ... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2005 à 18:07:24
essaie en tapant alt+095 (code ascii pour underscore), ca peut peut etre fonctionner
Marsh Posté le 22-12-2005 à 18:08:45
Peut-être ...
Merci.
Mais y'a pas de Suisses qui trainent par ici ...
Marsh Posté le 22-12-2005 à 21:48:29
Gros malin, avant d'essayer de flasher, il te suffit de renommer ton fichier
Perso, je les renomme ainsi : 1013.bin (le nombre est la version) ![]()
Marsh Posté le 25-12-2005 à 10:52:52
P......
je me lève ce matin avec une idée géniale : demander " et si je renomme le fichier en 8100A9, ça marchera ?"
Grilled.
Mais du coup j'ai la réponse.
Donc, je vais tenter après les fêtes, vu que le PC n'est pas chez moi.
PS :non, non, le smiley c'est pas moi.
Marsh Posté le 25-12-2005 à 10:57:18
Euh... Je doute qu'un flash soit la solution...
Certains disques forcent le mode PIO quand ils sont malades...
T'as vérifié ton disque avec Drive Fitness par exemple ? (C'est l'utilitaire d'IBM mais il marche avec tous les disques...)
Marsh Posté le 25-12-2005 à 11:02:09
Voilà ce que j'ai fait :
1) Sur un autre PC, le DD se comporte en DMA2
2)Un autre DD ( DMA2, à peu près de même ancienne génération) sur lequel j'ai mis XP) reçoit au démarrage le message comme quoi ce dd va au delà des spécifications de la CM, avec app sur F1 si on veut quand meêm continuer. Ensuite, il est reconnu en DMA 2 et se comporte comme tel.
3) De plus le DD est ... neuf ( acheté il y a 2 ou 3 ans ). Donc 3 ans que le collègue galère avec ...
Marsh Posté le 25-12-2005 à 11:04:52
Ben déjà, DMA2 sur un disque, c'est pas normal... Mon 20Go de 2000 tourne déjà en UDMA4 de mémoire... Pitèt même 5...
L'UDMA 2, c'est pour les lecteurs optiques...
C'est quoi la marque ? Il est pitèt encore sous garantie
Faut tester le disque avec Drive Fitness ou l'utilitaire du constructeur et prendre contact avec le SAV du constructeur pour voir quoi faire...
Marsh Posté le 25-12-2005 à 11:08:53
Non, non DMA2 pour des disques de 1999, 2000 , c'est pas anormal.
T'as pas connu avant le DMA ..., les 486 , 386, 286, Thomson MO5 ...
Marsh Posté le 25-12-2005 à 11:14:05
Euh... On est en 2005, presque 2006. Y'a 2 ou 3 ans, ça fait du 2002 - 2003... A cette époque, l'UDMA 2 n'était réservés que pour les lecteurs optiques.
Les plus récents dans ta citation sont les 486 et y'en a plus depuis 1995, année où sont sortis les Pentium...
Marsh Posté le 25-12-2005 à 11:19:53
c'est vrai, je mélange un peu les dates. Faut dire que c'est pas très clair.
P4 1,5 GHZ acheté je pense vers ...2000 ( avec DD de ... environ 8 GO je pense).
Il est semble t-il tombé lors d'un transport. Dell a changé la CM, maisne marchait pas. Il a changé le DD et pris un 20 GO (DMA2). Depuis il galère ...
Marsh Posté le 25-12-2005 à 11:24:09
Plutôt 2001 - 2002 pour un P4...
Mais bref, la meilleure solution, c'est de prendre le modèle et la référence du disque et d'aller voir ses specs sur le site du constructeur... Comme ça, on saura ce dont il est censé être capable.
Marsh Posté le 25-12-2005 à 11:30:24
Et si je mets un DD moderne (!!) de ... 40 GO en DMA5, il n'est pas accepté par la CM.
Donc, je pense que le seul espoir, c'est le flash...
Mais je vais quand même voir le DD sur le site. Je crois que c'est un seagate.
Marsh Posté le 22-12-2005 à 18:00:31
Bonsoir,
je vais flasher le BIOS d'un DELL Dimension 8100 (DD de 20 GO non reconnu en DMA, après plein d'autres essais style suppr des IDE etc)
mais je dois écrire 8100_A09 alors que forcemment, avec la D7 je suis en QWERTY.
Ou qu'elle est la touche "_" ?
