Mon pc s'allume mais ecran noir, je sais pu quoi faire. [Probleme] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2005 à 15:38:24
Il faut déplacer un cavalier pendant 2 secondes puis le remettre en place (pc éteinds et alim débrancher). Regardes dans le manuel de la carte mère, la manip y est expliquer.
Marsh Posté le 06-03-2005 à 15:47:26
J'ai fais un clearcmos avec la pile, je l'ai enlevé, ca a le meme effet je crois
Ca a rien changé
Je re essaye avec une autre carte graph
Marsh Posté le 06-03-2005 à 15:59:18
ca marche toujours pas avec une autre cg
Je sais plus quoi faire ![]()
Marsh Posté le 06-03-2005 à 16:01:08
Soit c'est la carte mère ou le proc. Testes avec un autre proc si tu peux.
Marsh Posté le 06-03-2005 à 16:12:11
il l a deja fait et
enlever pile=toucher au jumper dans l efficacite.
il te faut cependant respecter ca:
-debrancher le cordon du courant sur ton alim avant de toucher au cmos
-enleve la pile(c est plus rapide si tu ne sais pas ou se trouve le jumper)
-attends 2 minutes
-remets la pile et remets le courant
-ton ordi devrait demarrer tout seul des la mise sous tension
Marsh Posté le 06-03-2005 à 16:26:56
rien ne se passe le pc ne se rallume meme pas tout seul a la mise sous tension ![]()
Marsh Posté le 06-03-2005 à 16:29:22
j'ai testé avec l'alim de mon frere ca marche pas
j'ai d autre alim mais le prob c kia pas le ptit truc caré a 4 trou pour les p4
Marsh Posté le 06-03-2005 à 16:30:33
ReplyMarsh Posté le 06-03-2005 à 16:36:57
Mais pour les pc de nos jours faut obligatoirement un truc a 4 trou? car c zarb avant yavais pas je connaissais pas /:
Marsh Posté le 06-03-2005 à 16:37:27
ReplyMarsh Posté le 06-03-2005 à 16:48:09
FSP, mais j'ai le truc carré avec les 4 trou a branché sur ces 2 alims c sur les autres que jlé ai pas
Marsh Posté le 06-03-2005 à 16:49:25
| troj a écrit : FSP, mais j'ai le truc carré avec les 4 trou a branché sur ces 2 alims c sur les autres que jlé ai pas |
sur les 2 pc c'est FSP?
vires moi ces merdes et achètes un LC power si ton budget est limité ou Targan/antec/enermax
Marsh Posté le 06-03-2005 à 16:51:23
Ouai enfin jvoudrais qd meme être sur que c bien l'alim qui merde ![]()
Marsh Posté le 06-03-2005 à 16:57:29
LC LC6420 (420W) Ventilateur de 12cm - Super Silencieux (19dBa)
30 chez gros bill ca vaut le coup non?
Marsh Posté le 06-03-2005 à 17:09:14
| troj a écrit : LC LC6420 (420W) Ventilateur de 12cm - Super Silencieux (19dBa) |
parfait
Marsh Posté le 06-03-2005 à 17:23:12
fsp c est fortron,alors de la a dire que c ets de la merde,je pense que ce n est pas l alim qui deconne moi ![]()
Marsh Posté le 06-03-2005 à 17:25:28
on me dis que c ptete la carte mere
Je sais vraiment pas quoi faire
Mais c zarb sur 2 pc le meme prob ![]()
Marsh Posté le 06-03-2005 à 17:26:20
| theboss3475 a écrit : fsp c est fortron,alors de la a dire que c ets de la merde,je pense que ce n est pas l alim qui deconne moi |
il a les même prob sur les 2 pc qui ont les même alims, c'est douteux non?
Marsh Posté le 06-03-2005 à 17:32:30
douteux mais pas coupable
il peut prendre le risque de la changer pour 30 euros,avec une lcpower,au pire il aura une alim plus a meme de tenir les voltages
il a plus que ca a essayer de toute facon et c ets la moins onereuse des modifs
donc va pour +1 pat ![]()
Marsh Posté le 06-03-2005 à 17:39:06
en faite mon pc s allume mais g l'impresson qu'il tourne juste dans le vide ://
Marsh Posté le 06-03-2005 à 17:50:29
ReplyMarsh Posté le 06-03-2005 à 17:50:49
ReplyMarsh Posté le 06-03-2005 à 17:52:27
| troj a écrit : a froid c a dire? |
genre, tu demarres le pc, rien ne vient. Tu dois essayer une 2eme voir une 3eme fois
Marsh Posté le 06-03-2005 à 15:32:36
Bonjour, voila depuis ce week end j'ai un gros probleme avec mon ordinateur :
p4c 2,6ghz
512ddr 400 corsaire
p4p800
ti4200
hd maxtor 60go
Passons a l'explication du probleme, au début quand tout marchais a peu pres bien c'etais des ld répeté, des bug graphique, puis mon pc commencais a redemarrer tout seul
Depuis hier soir, il démarre mais l'ecran reste noir, j'ai essayé avec plusieurs barrete de ram differente, meme probleme..
Avec ou sans le disque dur et le dvd rom pareil...
J'ai remarqué un truc aussi, avant yavais une diode rouge qui s'allumais a l'avant de mon pc, fin je sais pas si ct une diode, mais yavais un truc de color rouge
Mainteannt depuis que ca merde plus rien
Sinon le pc de mon petit frere a EXACTEMENT le meme probleme, donc j'ai pu essayer son alim et tout bref ca change rien
Si vous avez des idees.. sinon je vais devoir l'amener chez le depanneur
