Probleme Radeon9800pro MSI - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2005 à 01:46:04
il est possible que ta carte soit tout simplement HS.
si c'est du neuf que tu as acheté ily a peu essaie de demander un remboursement de la carte, pcq acheter une 9800pro au jour d'aujourd'hui ça n'a aucun sens, les 6600GT sont au même prix et 20% plus puissantes.
Marsh Posté le 06-03-2005 à 16:35:28
Je vien de lancer 3dmark2003 et dans mon descriptif futurmark je voi vga:
VGA Memory Clock 337.5 MHz
VGA Core Clock 378.0 MHz
La frequence memoir n'est elle pas censé etre a 680 ?
Dsl si je passe pour un mauvais lol mais je comprend pas tout sur les carte graph ...
Marsh Posté le 06-03-2005 à 16:43:22
non c'est bien 380/340 les 9800pro, pas de souci à ce niveau là
Marsh Posté le 06-03-2005 à 16:48:38
et je realise seulement 5005 avec les reglages de bases normale aussi ?
Marsh Posté le 06-03-2005 à 17:04:38
et 1307 !!!!! a 3dmark2005
Il doit y avoir un soucis non c possible que ce soit juste a cause des drivers ?
Marsh Posté le 06-03-2005 à 17:07:40
Tu l'a acheté neuve? parce que sa ressemble au problème d'une surchauffe du gpu ![]()
Marsh Posté le 06-03-2005 à 17:08:52
ouai neuve ya 1 semaine
Le reste de ma config
A64 3000+
1Go Ram
K8v se dx
Marsh Posté le 06-03-2005 à 17:11:57
Tu as peut-être des problèmes de drivers ou avec des résidus de drivers...
Essayes ça http://www.drivercleaner.net/
Supprimes tout et réinstalles tes drivers.
J'avais de gros problème d'affichage et ça les as réglé.
Marsh Posté le 06-03-2005 à 17:13:42
C'est exactement ces problemes la que je subit
Sous pop2 je voi exactement ca sur tout les personages
Marsh Posté le 06-03-2005 à 17:15:38
| bresil_fan a écrit : C'est exactement ces problemes la que je subit |
Essayes le soft, tu n'a rien à perdre si ce n'est quelques minutes
Marsh Posté le 06-03-2005 à 23:17:05
ARf g essayer ca et tjrs les meme tits bugs sur hl² ( tjrs et uniquement qd j allume la torche..donc les effet d ombre et sur les visage raproché ( qd la fille vien nous chercher la premiere fois...) la je voir des craquelment sur tout le visage...un peut comme si on voyai la frontiere entre plein de continent( quelle mis en image impressionante !! ) sinon sur pop2 g exactement les problemes suivant http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5090-1.htm
Donc voila help me please
Que faire ?? la ramener ?? elle a qu une semaine donc il devrait pas y avoir de soucis...mais ca m emerde qd mm..
Marsh Posté le 06-03-2005 à 23:18:38
a oui et autre fait bizare qd mm ce sont les perfs ridicule sous les benchmark...5000 au 2005 contre presque 6000 normalement et 1307 au 2005 !!
alors que sous les jeux genR hl² tjrs ba mis a par ses tits bugs le jeux tourne nikel de chez nikel...
Marsh Posté le 07-03-2005 à 18:07:38
Bon apres changement de drivers
Resultats:
3dmark03 : 6150
3dmark05 : 2587
Mais tjrs les meme bugs...
Marsh Posté le 09-03-2005 à 16:38:52
BOn ba j'ai telephoné au sav de la boutique ou je l'ai acheter en leurs expliquant mon probleme...ils ont pas hésité et mon dit de la ramener...
Je verrai bien si avec une autre ca le refait lol
Merci encore pour ceux qui m auront conseillé
Marsh Posté le 06-03-2005 à 00:18:19
Slt a tous ,
Alors voila mon probleme, je vien de refaire ma config et g opter pour une radeon 9800pro de msi
Seulement voila g un probleme avec les jeux!!!
C plein de bugs
G tester pop2 c injouable, des bugs de partt ensuite g hl² et la des que j'allume la lampe, partt ou il doit y avoir des effets d ombre ca bug ca clignote c horrible
Meme cas de figure avec doom3.
ALors g tester differents drivers les catalyste 4.12 et 5.2 et tjrs les meme soucis
Auriez vous une solution ??!!!
merci d'avance
