Alimentation et longitivité - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 26-10-2005 à 20:26:41
en principe, c'est bon l'électronique se coupe avant dégats.
néamoins, il y a toujours un risque local à l'alim.
ceci dit, un bon court-jus des familles avec beaucoup d'A à la clé, c'est souvent le PCB des pistes qui morfle.
2 broches d'un slot et les pistes qui sont derrière sont rarement faites pour encaisser 20 à 40 ampères (suivant que ce soit le 12V ou le 5V), dans la tronche.
tu peux aussi tout autant déchirer le chipset en faisant ça ie liaison entre un +5V/+12V est une ligne qui va au chipset, spa dit qu'il apprécies
Marsh Posté le 26-10-2005 à 20:27:14
ton PC y marche ?
pas d'odeur de cramé ?
les connecteurs sont noircis ?
Marsh Posté le 26-10-2005 à 20:53:13
ben mon pc ne marche toujours pas mais par contre les ventilos , la led de la carte mère et tout le reste fonctionne comme avant cet incident. Et rien de noirci, ni d'odeur de cramé c'est comme neuf actuellement....je pense que la protection a bien fonctionnée (c'est une alim de qualité que j'ai payé assez cher : TruePower antec 550 W)
Marsh Posté le 26-10-2005 à 22:41:06
donc si ça marche pas de séquelles pour le futur à priori ?
Marsh Posté le 26-10-2005 à 20:16:09
Etant donné que mon pc ne marche pas (sans doute composant défectueux), j'ai effectué une mesure de l'alim d'un connecteur pci express (avec mon alim ANTEC allumé), le truc c'est que sans faire exprès j'ai fait un court circuit entre 2 connecteurs, ce qui a provoqué une étincelle et l'extinction automatique de celle-ci. Celle ci fonctionne toujours (elle avait une protection contre les courts circuits) et donc vous allez trouver ma question bête mais d'après vous est ce que cet incident a pu endommager mon alim sachant qu'elle fonctionne actuellement ?
C'est pour me rassurer un peu car finalement je me dis qu'elle pourrait tenir moins longtemps à cause de cet incident...
En clair est ce que la protection court-circuit c'est un truc qui fonctionne bien plusieurs fois, qui est réversible, et sans dégats sur le long terme ?
Merci !
