Probleme apres une alim cramé - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-06-2013 à 20:14:19
Nous sommes pas devin ...
Ancienne alimentation ? Nouvelle alimentation ? ...
Marsh Posté le 25-06-2013 à 20:18:47
mon acienne a cramer en plein jeux , j'ai entendue un petit clac et une odeur de fumer au niveau de l alim ,
mon acienne alim 500watt la nouvelle 600w , apres l 'installation de la neuve jai juste les ventillo qui tourne un fraction de seconde , si tu veut plus de detaille demande moi
Marsh Posté le 25-06-2013 à 20:19:24
Tu es sur que c'est l'alim qui à lâché ? Car si avec une nouvelle, il se passe rien c'était peut-être autre chose..
Faudrait plus de détails ![]()
Marsh Posté le 25-06-2013 à 20:20:11
| gybez a écrit : mon acienne a cramer en plein jeux , j'ai entendue un petit clac et une odeur de fumer au niveau de l alim , |
On peut avoir la config' complète ?
Ainsi que les modèles d'alim avant et après ^^
Marsh Posté le 25-06-2013 à 20:23:41
C'est le modèle des alimentations qu'ont veux
Marsh Posté le 25-06-2013 à 20:24:21
8g ddr3 1333 mhz
Carte mère MSI 760GM-P23
AMD Phenom II X4 840 - 3.2 GHz
550 gtx ti
acienne alim : advance : mpt-460xp
nouvelle : fusion 650b12
c pas de la marque mais sa doit marcher lol
Marsh Posté le 25-06-2013 à 20:28:04
Bravo tu as grillé ta configuration ...
Advance c'est de la merde et tu as acheté une deuxième merde, faut pas t'étonner non plus ...
Un peu de lecture : http://www.x86-secret.com/dossier- [...] oname.html
Marsh Posté le 25-06-2013 à 20:34:12
Je le tape de la marque... Ladvance ma tenue 6ans , c possible que ce soi que la carte mère qui est hs ?
Marsh Posté le 25-06-2013 à 20:36:47
magnifique une Advance, non c'est vrai une excellente alim d'ailleurs ont arrête pas de le répéter sur ce forum.
Marsh Posté le 25-06-2013 à 20:38:04
ok , alors une autre question comment je tester ma carte mere ?
Marsh Posté le 25-06-2013 à 20:42:44
Avec une vrai alimentation ... et non pas une alimentation en carton qui ne respecte les normes Européenne depuis près de 15 ans ...
Marsh Posté le 25-06-2013 à 20:47:32
| Xenon19 a écrit : Avec une vrai alimentation ... et non pas une alimentation en carton qui ne respecte les normes Européenne depuis près de 15 ans ... |
Bon je comprend, mais il va pas racheter une 3ème tout de suite... on peut essayer de l'aider quand même, être pédagogue ![]()
@gybez : Tu as pas un pote qui un pc fixe aussi ?
Marsh Posté le 25-06-2013 à 20:51:21
+1 WizarPC , merci de ton soutien je veut des renseignement je me fait linché de tout les coters , je vais tester sa chez mon beau frere , ma carte mere est encore sous garantie sa passe ce genre de casse ?
quand on dit ma config est mort sa veut dire vraiment tout ? carte graph , processeur ?
Marsh Posté le 25-06-2013 à 20:53:36
| WizardPC a écrit : |
Non il faut être réaliste
Marsh Posté le 25-06-2013 à 21:04:40
le grand probleme si la CM a déjà pris une baffe elle risque de fumer la belle alim du beauf
je reste pédagogue
Marsh Posté le 26-06-2013 à 10:40:54
| gybez a écrit : +1 WizarPC , merci de ton soutien je veut des renseignement je me fait linché de tout les coters , je vais tester sa chez mon beau frere , ma carte mere est encore sous garantie sa passe ce genre de casse ? |
Non, en général si l'alim a fusillé quelque chose c'est la carte mère qui prend tout dans la tete, donc ça ne remonte pas vers les autres éléments.
Marsh Posté le 26-06-2013 à 11:05:47
| HPIR40 a écrit : |
Pourquoi ?
La carte vidéo, une 550 gtx ti, semble avoir au moins un connecteur d'alimentation PCI Express.
Donc peut très bien avoir aussi "subi", surtout si elle en est la cause.
Car il était en train de jouer quand l'alimentation a laché.
Ok, une 550 GTX TI tire que 116W d'après nVidia, mais surement l'élément qui consomme le plus dans sa configuration.
Et avec une alimentation Advance, ben ... on n'est pas à l'abri de ce genre de chose.
Marsh Posté le 26-06-2013 à 12:18:27
Si ça pète il peut très bien avoir fait un court-circuit dans l'alim et envoyer une surtension sur les autres composants ! Il y a quand même un risque!
Marsh Posté le 26-06-2013 à 12:43:12
Je vais voir sa des que je peut, sa le ferais vraiment chier la carte graphique...
Marsh Posté le 26-06-2013 à 13:04:06
| gybez a écrit : Je vais voir sa des que je peut, sa le ferais vraiment chier la carte graphique... |
Ah ben ça fallait réfléchir avant de mettre une config qui consomme un peu sur une alim à chier... ![]()
Marsh Posté le 26-06-2013 à 14:34:09
| Kingus 4300 a écrit : |
Après, gybez ne savait peut-être pas que l'alimentation était plutôt à éviter.
Je ne sais pas si gybez a choisi les pièces et construit son PC seul, mais il est possible qu'il est tout simplement fait confiance à un revendeur informatique "quelconque" ou qu'on l'a mal conseillé.
Et puis, son alimentation a duré 6 ans.
Pour une bas de gamme, c'est "correct".
Le seul problème, majeur, avec ce type d'alimentation c'est qu'elle peut mettre HS le reste de la configuration quand elle part en live car pas de protection.
C'est surtout cela qui est problématique.
Malheureusement, certain ne regarde QUE la puissance et pas le reste. Notamment les protections.
Et encore faut-il que ces dernières soient bien implémentées.
Cas par ex, de certaines alims multi-rails qui n'ont pas toute une protection Sur-courant par rail. Et du coup, on peut avoir des câbles qui fondent (si en plus sous-dimensionné). Déjà quelques mauvaises expériences ici, sur ce forum, à propos d'une alimentation OCZ par ex.
Bref, ce n'est pas si simple de choisir une alimentation.
On souhaite souvent gagner 10/20€ et ne pas prendre une alimentation qui tienne la route alors que c'est le composant le plus important dans le PC.
Surtout que si on l'a bien choisie dès le départ, on peut ensuite la garder lors d'upgrade du PC.
C'est donc un investissement souvent très utile.
Après, chacun son raisonnement.
Ce n'est qu'un avis très personnel, bien sur.
Marsh Posté le 26-06-2013 à 17:32:46
Mon alim je lavais eu avec une tour que j'avais acheter je c'est plus sur quel site , je m étais jamais plus que sa attarder dessus , voila quoi
Marsh Posté le 26-06-2013 à 17:51:28
Marsh Posté le 27-06-2013 à 06:48:33
Je revien au nouvelle , hier j'ai peut essayer mes composants , alors j'ai testé la carte graphique , sa marche , ram , dd tout est ok
je me suis dit je vais aussi tester la nouvelle alim elle marche aussi ...
après avoir tous tester sous sous le pc d'un ami je rebranche tout sur mon pc , est la miracles elle s'allume, le pk je c'est pas temps mieux pour moi
Marsh Posté le 27-06-2013 à 07:06:29
Peut être qu'en débranchant tout cela a effectuer une sorte de clear CMOS... Simple supposition...
Marsh Posté le 27-06-2013 à 07:37:03
Le dieu du Hardware t'a béni ![]()
Marsh Posté le 27-06-2013 à 07:48:36
Je trouve que certains sont méchants alors que nous sommes là pour partager...
Marsh Posté le 27-06-2013 à 08:55:03
Pas de soucis pour le partage, Gybez teste bien l'alim et voir sur le lien pour le compte rendu
Marsh Posté le 25-06-2013 à 20:05:50
bonjour ,
je vien de m en acheter une autre apres l'avoir installer j'essaye de lancer le pc et la rien , les ventillos tourne une fraction de secondes pui plus rien ...
hier soir , en jouant jai mon alim qui ma lacher
jai essayer avec le stricte minimums et rien ... et ce que ma carte mere ? aucun bip rien de sa part
Carte mère MSI 760GM-P23 (FX) - Chipset AMD 760G - Socket AM3+
Processeur AMD Phenom II X4 840 - 3.2 GHz - Socket AM3
Message édité par gybez le 25-06-2013 à 20:12:01
