Problème carte graphique - Erreur matérielle vidéo
Problème carte graphique - Erreur matérielle vidéo - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2013 à 22:18:19
Bonjour/soir à vous,
Mon PC a un an, il est monté par mes soins, mais au hasard d'une promenade dans le moniteur de fiabilité, horreur !
http://hfr-rehost.net/preview/self/37c109abba4748146f950a6c4a51ac7c36afc1b7.png
La carte utilisée est une ATI 7870
Est-ce qu'elle aurait un problème matériel ou puis-je tenter quelque chose par moi même ?
Merci de vos conseils
Marsh Posté le 25-06-2013 à 12:38:52
Tu as des symptômes autres que ça?
Marsh Posté le 25-06-2013 à 13:08:52
Non, je ne trouve pas.
Je constate que les erreurs arrivent quand je lance des jeux.
Sinon, quand c'est du web et de la bureautique, pas de problème il me semble...
Marsh Posté le 25-06-2013 à 13:13:12
A vue de nez, si ça n'arrive qu'en charge : problème de température ou d'alim.
Peux-tu nous détailler le reste de ta config ?
Marsh Posté le 25-06-2013 à 14:15:42
Voila la config détaillée
-CG : HIS - H787QN2G2M - Carte graphique Radeon HD 7870 IceQX
-Ventirad : Cooler Master - Hyper 212EVO
-Processeur : Intel - Ivy Bridge - Processeur - Core i5-3550
-Ram : Crucial - 8 Go kit (4 Gox2)
-Alim : Antec - High Current Gamer HCG-520 - Alimentation interne pour PC - ATX12V 2.3/ EPS12V 2.91 - 520 W
Le tout la dedans : Zalman - Z9PLUS
Et il y a un SSD et deux HDD.
Marsh Posté le 25-06-2013 à 14:22:09
Tu as les derniers pilotes Catalyst 13.4? Tu désinstalle systématiquement les ancien drivers avant de mettre des nouveaux?Et quand tu lance les jeux tu as des plantages?
Comme dit Neji Hyuga voir les températures en jeux de la 7870. Ton alim est une bonne alim et ta 7870 n'est pas une Sapphire donc elle a pas souffert des ennuis des BSOD...
Marsh Posté le 25-06-2013 à 15:11:37
Oui pas possible qu'il y ai un problème de pilotes.
J'ai les 13.4 sur une install Windows 8 propre.
J'ai lancé Geeks 3D FurMark.
En charge, la carte ne dépasse pas 80 degrés quand les GPU est à 100%
La sonde intérieure du boitier est à 37 quant à elle.
Edit : pas d'erreur matérielle pendant le bench. Peut-être qu'elle n'a pas été assez sollicitée sur la durée ?
Message édité par amaurysme le 25-06-2013 à 15:12:33
