Probleme Ajout de mémoire sur mon A7N8X-E Deluxe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-05-2005 à 16:46:23
Si je pouvais résoudre le soucis sans m'amuser à débourser des 1000 et des 100, ça m'arrangerait ![]()
Marsh Posté le 07-05-2005 à 16:49:43
c'est pas bien d'avoir de la mémoire de taille diffèrente,
possible en effet qu'elle n'accepte pas
Marsh Posté le 07-05-2005 à 17:06:10
tu as essayé la 512 toute seule??
Marsh Posté le 07-05-2005 à 17:10:33
sinon laisse en A1 une 256 et en A2 la 512 vu que ca marche (tanpis pour l'autre 256) mais pour plus de détail, les combinaisons possibles sont dans le manuel de ta mobo!
Marsh Posté le 07-05-2005 à 17:14:32
Mouais ... Je le trouve pas tres clair sur ce sujet le manuel justement :\
Marsh Posté le 07-05-2005 à 17:19:46
Juste un truc, n'aurais tu pas un souçi d'impossibilité d'activer le Dual Channel avec ces barettes différentes (vu qu'avec les 3 barettes tu passes en Dual)??
Je vois que ça marche avec 256Mo en A1 et 512Mo en A2, donc a priori en Single channel...
As tu essayé avec 256Mo en A1 et 512Mo en B1 (ou A2-B1) pour voir si ça marche en Dual Channel ??
Marsh Posté le 07-05-2005 à 17:23:49
Non, je n'ai pas testé cela.
A priori, les deux barettes de 256 Mo fonctionnait en Dual jusqu'ici
Marsh Posté le 07-05-2005 à 17:25:32
| Gmartintin a écrit : Non, je n'ai pas testé cela. |
Je n'ai pas dit un pb avec le Dual Channel tout court, mais un pb de Dual Channel avec ces barettes différentes (ta nouvelle 512 et tes anciennes 256)...
Marsh Posté le 07-05-2005 à 17:30:38
Ha ok ...
bah à vrai dire, je pense également que le probleme doit venir d'un truc comme cela. Mais y aurait un moyen de résoudre cela, ou je l'ai dans le fion ?
Marsh Posté le 07-05-2005 à 17:37:21
Test déjà comme je t'ai dit (1x256 en A1 OU A2 et la 512 en B1) pour être fixé...
Ensuite si ça ne marche pas, ç'est que donc tu as l'impossibilité de faire tourner les 256 avec les 512 en Dual, et comme a priori quand les trois slots Dimm sont utilisés, on est automatiquement en Dual Channel, tu es mal...
Après, tu cherches sur le Forum si on peut rester en Single avec les 3 Slots occupés, ou mieux tu demandes directement à ASUS...
Sinon, tu revends tes 2*256 pour te racheter une barette de 512...
Tu auras ton 1Go de RAM que tu pourras au moins faire tourner en Single si les deux barettes s'avèrent ne pas vouloir tourner en Dual (toute façon le Dual, ça n'apporte pas grand chose, voir rien du tout).
Edit : toute façon, je dis une bétise, ç'est évident que ça ne marchera pas en Dual puisqu'elles n'ont pas la même capacité tes barettes...
Marsh Posté le 07-05-2005 à 17:47:56
a tu deja maté la compatibilité des rams avec cette CM?
Sur le site ASUS.
j'ai la meme CM depuis 2mois et mes deux barretes de 512 samsung original fonctionne nickel en duel chanel.
Marsh Posté le 07-05-2005 à 17:52:01
| johndoephenix a écrit : a tu deja maté la compatibilité des rams avec cette CM? |
C'est pas le Dual qui pose pb...
Ces 2*256Mo, tournait bien en Dual avant...
C'est, à mon avis, le Dual avec une ou deux 256 et sa nouvelle 512.....
| Citation : Je n'ai pas dit un pb avec le Dual Channel tout court, mais un pb de Dual Channel avec ces barettes différentes (ta nouvelle 512 et tes anciennes 256)... |
Marsh Posté le 07-05-2005 à 18:37:39
Alors, j'ai approfondi les tests, en passant toutes les configurations possibles avec au minimum une barette de 256 et la 512.
La seule configuration ou ça "marche" est :
A1: rien
A2: 512
B1 : 256
Sinon, ça ne passe pas, meme pas de bip.
Pendant que j'y étais, j'ai relevé les infos du bios :
Memory timing : Optimal
SDRAM Active Precharge delay : 7
SDRAM RAS to CAS Delay : 3
SDRAM RAS Precharge Delay : 3
SDRAM CAS Latency : 2.5T
La barette de 512 est une KVR400X64C3A (donc CAS de 3 si j'ai bien tout compris). je ne sais pas si ces infos feront avancer le schmilblick ....
Marsh Posté le 07-05-2005 à 18:44:49
??? Bizarre que ça passe en A2-B1, regarde avec CPU-Z, s'il les considère dans ce cas comme du Dual Channel ??
Sinon, réessaye en mettant le Memeory Timing sur Manuel et en mettant le CAS Latentcy en 3T et le Active Précharge Delay entre 8 et 11, peut être que...
Marsh Posté le 07-05-2005 à 18:55:48
Ben si c'est justement une barette faite pour CAS3, ne laisse pas 2.5 dans le BIOS.
Marsh Posté le 07-05-2005 à 19:04:21
ok, merci pour toutes ces infos : je teste tout ça et je vous tiens au courant (probablement demain matin)
Marsh Posté le 07-05-2005 à 19:26:12
| Gmartintin a écrit : CPU-Z ? |
CPU-Z est petit logiciel gratuit à télécharger et qui te donne quelques infos sur ton Proc, ta CM et ta RAM...
Dans l'onglet Memory, en haut à droite , ça t'indique si tu es en Single ou en Dual...
Marsh Posté le 08-05-2005 à 11:51:56
Bon, alors, j'ai modifié les CAS Latency et le Active Precharge Delay : Aucune modification
J'ai mis à jour le bios : Aucune modification
Marsh Posté le 08-05-2005 à 11:58:18
Ne te fatigue pas, si les barrettes ne veulent pas fonctionner ensemble, tu ne les forceras pas.
Les cartes mères sont de plus en plus capricieuses et elles ont beau avoir 3 ou 4 slots de RAM, elles font souvent la gueule quand tu dépasses 2. C'est ce qu'on appelle le progrès technique.
Revends ta RAM excédentaire et rachète toi une 512 Kingston (la même que celle que tu viens d'acheter) et tu auras ton Go de RAM en dual.
Marsh Posté le 08-05-2005 à 12:30:57
Ou peut etre changer de marque ? J'avoue que je suis un peu dans l'expectative (surtout que je risque d'avoir du mal à revendre mon ancienne RAM)
Bref, si je pouvais tout garder, ça m'arrangerait ^^
Marsh Posté le 08-05-2005 à 12:32:13
| patparis a écrit : Revends ta RAM excédentaire et rachète toi une 512 Kingston (la même que celle que tu viens d'acheter) et tu auras ton Go de RAM en dual. |
Encore faut-il être certain que cela fonctionnera alors ... :\
Marsh Posté le 08-05-2005 à 12:33:57
oui bien sûr, en informatique rien n'est jamais certain. C'est aussi ce qui alimente les forums.
Marsh Posté le 08-05-2005 à 13:29:33
As-tu regarder avec CPU-Z, si tu avec 512 Mo en A2- et 250 Mo en B1, tu étais en Dual ??
Je te répète que je pense que ce qui ne passe pas ç'est qu'avec les 3 Slots occupés, ç'est que tu es alors en Dual et que ça ne passe pas avec tes 3 barettes différentes...
Demande à Asus, si dans ce cas là, on peut rester en Single en bidouillant quemlquechose dans le BIOS par exemple...
Marsh Posté le 08-05-2005 à 14:34:08
J'ai une A7N8X-E Deluxe avec trois barettes Kingston PC3200, 2 de 256 Mo et une de 512 Mo et le tout fonctionne parfaitement en Dual Channel. Par contre ces trois barettes ont toutes les mêmes caractéristiques de CAS latency contrairement à la config de Gmartintin me semble-t-il. Ma barette de 512 est dans le slot B.
Marsh Posté le 08-05-2005 à 19:04:56
| Aramys a écrit : J'ai une A7N8X-E Deluxe avec trois barettes Kingston PC3200, 2 de 256 Mo et une de 512 Mo et le tout fonctionne parfaitement en Dual Channel. Par contre ces trois barettes ont toutes les mêmes caractéristiques de CAS latency contrairement à la config de Gmartintin me semble-t-il. Ma barette de 512 est dans le slot B. |
Info interessante.
Effectivement, mes 256 sont en CAS 2.5 alors que la 512 est en 3
j'ai tout passé en Memtes, et elles semblent ok.
Marsh Posté le 08-05-2005 à 19:06:49
Reste à savoir au niveau du magasin :
-> je me la fait rembourser, ou j'essaie avec une autre marque ?
Marsh Posté le 08-05-2005 à 19:07:16
| mai__68 a écrit : As-tu regarder avec CPU-Z, si tu avec 512 Mo en A2- et 250 Mo en B1, tu étais en Dual ?? |
A priori, il essaie de rester en Dual oui
Marsh Posté le 08-05-2005 à 19:15:51
| Citation : Effectivement, mes 256 sont en CAS 2.5 alors que la 512 est en 3 |
Cest pour ça que je t'avais dit de mettre ta RAM en CAS3 dans le BIOS, mais a priori, ça n'a pas marché...
Effectivement, peut être qu'en échangeant ta 512 CAS3 contre une en CAS 2.5, ça ira... ![]()
Marsh Posté le 08-05-2005 à 19:20:17
Ce qui est terrible, c'est que j'ai baissé le CAS à la valeur de la barette la plus faible (3 en l'occurence)
Je vais essayer de gérer ça avec le SAV du magasin en question ...
Si ça fait la même chose avec une autre marque, j'suis vert ^^
Marsh Posté le 10-05-2005 à 00:15:10
SAV le plus rapidement possible mais à priori, étant donné les caprices des CM aujourd'hui, il n'est pas rare de devoir essayer plusieurs marques de barettes donc ça m'étonnerait que ton vendeur t'embête si tu lui ramènes de la RAM. C'est malheureusement je pense assez courant. Quant à te conseiller de la mémoire pour cette CM, je ne sais pas si c'est vraiment possible car si tu parcours les forums, tu lis de tout à ce propos : chez certains ça marche et chez d'autres pas, quelle que soit la marque, Corsair, Kingston ou Samsung... Bonne chance
Marsh Posté le 11-05-2005 à 21:22:16
Bon, je suis allé au SAV. J'ai eu en échange une barette de marque Infineon (y avait pas des max de choix non plus)
Résultats complétement identiques. J'avoue que je ne comprends rien de rien.
Peut etre mon slot A1 défectueux ?
En tout cas, merci à vous pour vos conseils et suggestions ![]()
Marsh Posté le 07-05-2005 à 15:13:41
Je possédais jusqu'alors sur mon A7N8X-E Deluxe 2*256 Mo en Kingston PC3200. (slot A1 et B1)
Je me suis dit "passe à 1Go", donc j'ai acheté une barette de 512 Mo Kingston PC3200, pour la placer dans le troisieme slot. (le A1 en l'occurence)
Au demarrage, pas de bip. Aie.
Je teste alors la 512 sur le A1 : rien. Mais cela bip correctement quand elle est en A2. J'essaie alors la config :
A1 : 256Mo
A2 : 512Mo
Là, ok, ça passe, il me voit 748Mo.
Je rajoute la derniere 256Mo en B1, ça ne passe plus.
J'ai également essayé de placer les 256 sur A1/A2 et mettre la 512 sur B1, et ça ne va pas non plus.
Il y a une subtilité ?
Merci d'avance.
