problème d’affichage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-11-2014 à 23:00:37
bonjour,il semblerait que ça soit plutôt la barette de ram qui empêche le demarrage qui est HS
Marsh Posté le 20-11-2014 à 23:02:34
bonsoir ,
vérifie d’abord si cela ne viens pas de ta barrette de mémoire !vois avec une autre barrette ou change là de port !peu être là tu mis sur le mauvais ,regarde bien sur le manuel de ta CM
Marsh Posté le 20-11-2014 à 23:34:45
| blackdeci a écrit : bonsoir ,  |
Marsh Posté le 21-11-2014 à 11:35:39
tu as essayer quelle/combien de ram sur quel slot? (les 2 noirs,les 2 jaunes,1 noir,1 jaune?)
Marsh Posté le 21-11-2014 à 11:51:40
donc une seule barrette qui peut faire démarrer quel que soit le slot,c'est ça?
Marsh Posté le 21-11-2014 à 12:06:10
c'est quel ref les barette de ram?
Marsh Posté le 21-11-2014 à 12:32:59
et avec une des 2 en alternant ça boot ?
Marsh Posté le 21-11-2014 à 12:42:10
quand tu en met une et que ça boot,si tu met l'autre à la place (pas en plus) ça démarre?
Marsh Posté le 21-11-2014 à 12:45:41
alors c'est la carte mère effectivement,verifie que les pins du socket ne sont pliés
Marsh Posté le 22-11-2014 à 12:47:50
Re bonjour j'ai que une ram qui fonction je peut utiliser le pc quand même ?
Marsh Posté le 22-11-2014 à 13:13:08
oui,d'ailleurs profite en pour faire un memtest sur chaque barette,c'est possible que seule elles ne déconne pas de trop mais que ensemble elles empêchent de démarrer,et si elles n'ont pas d'erreur sur le test,renvoi ta CM en SAV
Marsh Posté le 20-11-2014 à 22:48:25
bonsoir, jai acheter sur ldlc cette carte mere ASUS B85-PLUS C2, au démarrage je n'es pas eu d'image, mais si je retire une de mais ram l'image apparaît.
un ami ma dit que je doit renvoyer la carte mère es-que c'es nécessaire ?
