Problème d'affichage 7970 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2014 à 19:24:35
Salut, c'est moi qui lui est vendu la carte. Quand je l'utilisais avec mon écran 120hz et 1080p, je n'avais aucun problème voilà. Si vous avez des suggestions ?
Marsh Posté le 14-10-2014 à 13:46:27
Pour moi c'est du bruit électromagnétique, qui peut venir de ton PC qui bruite la CG, ou alors de la CG qui bruite ta TV. C'est d'autant plus vrai que tu sors en analogique...
Tu as testé la carte seule ou en crossfire ? Tu as pu la tester sur un autre port PCIe ? Avec un autre câble VGA mieux blindé ?
Edit : testé sur un autre écran ?
Marsh Posté le 14-10-2014 à 13:49:07
Si tu sors en VGA, la première chose qui me vient à l'esprit c'est que la fréquence de rafraîchissement n'est pas exactement comme le voudrait l'écran. J'imagine que tu as essayé de jouer sur la fréquence, par exemple forcer 60Hz pour voir.
Mais en lisant les symptômes, ça me rappelle furieusement les soucis périodiques avec mes 6950, 7850 et 7950 quand j'activais l'o/c, les fréquences 2D n'étaient plus bonnes et j'avais l'image qui sautait plus ou moins, tandis qu'en 3D c'était clean.
Je ne pense pas que ce soit une défaillance matérielle de la carte, vu les éléments fournis je soupçonne le logiciel ou le câble.
Marsh Posté le 14-10-2014 à 17:20:35
Merci beaucoup pour votre aide.
Gein: J'essaie de prendre une photo dès que je rentre chez moi.
Nestid: je vais récupérer un écran pour tester. J'ai essayé la carte seule. Les parasites sont là tout comme en CrossFire. Par contre avec mon autre carte, je n'ai pas le problème. J'ai essayé les différents port PCI mais rien n'y fait. Quel que soit le port PCI utilisé, il y a les parasites. Je vais essayer avec un cable DVI.
Aussi, j'ai remarqué que quand je baisse la résolution, les parasites disparaissent.
dafunky: je ne peux pas changer la fréquence de rafraîchissement. Apparemment, c'est bloqué dans les Catalyst.
J'ai formaté et j'ai vu qu'avant d'installer les drivers, il n'y avait pas de problèmes. Dès que les Catalyst ont été installés, le bruit est revenu.
Marsh Posté le 14-10-2014 à 23:12:40
Sur la vidéo suivante ils montrent comment ajuster la fréquence 2D à la main.
https://www.youtube.com/watch?v=AAHc7Ha3y0E
0"45' il montre le paramètre memoryclocktarget , qui possède une valeur 2D et une autre 3D.
Sur la capture, avant modification, la fréquence 2D est de 150Mhz (want_0), chez moi ça fait toujours sauter l'affichage. Il faut mettre au moins 300Mhz.
Marsh Posté le 15-10-2014 à 17:22:36
| dafunky a écrit : Sur la vidéo suivante ils montrent comment ajuster la fréquence 2D à la main. |
Marsh Posté le 15-10-2014 à 19:35:03
Malheureusement, ça ne résout pas le problème.
Merci quand même.
Marsh Posté le 19-10-2014 à 18:13:55
J'ai testé avec un autre écran et je n'ai pas de problème. Elle est donc HS. Ce qui est bizarre c'est qu'avec mon autre carte je n'ai pas ce problème.
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 22-10-2014 à 15:00:11
| Dazil a écrit : J'ai testé avec un autre écran et je n'ai pas de problème. Elle est donc HS. Ce qui est bizarre c'est qu'avec mon autre carte je n'ai pas ce problème. |
Si tu n'as pas de problème avec l'autre écran, comment peux-tu en conclure qu'elle est HS ?
Pour moi, il y a une incompatibilité (laquelle ?) entre ton écran et la 7970. Une fréquence émise par la carte qui perturbe le signal.
Tu as essayé en numérique ?
Marsh Posté le 13-10-2014 à 19:10:32
J'ai récemment fait l’acquisition d'une ATI 7970 GIGABYTE Windforce3 sur le forum pour un CrossFire.
Lorsque je branche la carte GIGABYTE, j'ai des parasites qui apparaissent, c'est à dire des bandes qui bougent en diagonal (des espèces d'ombres). Cela se voit particulièrement sur les fonds unis. Je ne peux pas mettre de screen car ça n’apparaît. C'est comme s'il y avait un problème de rafraîchissement.
Il n'y a pas de problème en jeu (pas d'artefacts).
En revanche, avec mon autre ATI 7970, je n'ai pas ce problème.
Mon écran est une vieille TV Samsung LCD. Je suis branché en VGA avec un convertisseur DVI vers VGA.
L'ancien propriétaire n'avait pas ce problème avec un écran 120 hertz.
Si vous avez des idées, n'hésitez pas.
