Problème accès BIOS MSI Z77A-G43 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2014 à 13:04:42
Merci mais comment procéder ? J'ai essayé d'enlever la pile mais rien n'y fait.
Marsh Posté le 12-02-2014 à 13:08:32
quelle est ta cm et ton os ?
Que veux-tu dire par "ça reboot et çà le fait sans cesse" ? Tu arrives sur windows ou pas ?
EDIT : bon ok j'ai vu le titre et la cm ...
Marsh Posté le 13-02-2014 à 08:10:35
La Cm est dans le titre lol sinon je reboot et au moment d'appuyer sur DEL il m'affiche l'interface du bios même pas une seconde et ensuite il robot tout seul. Si je refais la même manip il reboot toujours. Si je laisse faire jarrive sous Windows normalement.
Quand j'ai enlever la pile l'autre jour, il m'as ensuite dit que je pouvais perdre ma sauvegarde si je refaisais pas une restauration car tel fichier était corrompu alors jais fais ce qu'il disais et ensuite il m'as remis un écran bizard avec je sais plus quoi alors j'ai redémarrer et sa a remarcher nikel
Marsh Posté le 13-02-2014 à 09:36:51
Avec MSI normalement t'as accès au bios dans windows, via des outils ..
T'as pas une option genre fast boot d'activé ?
Marsh Posté le 13-02-2014 à 10:19:03
Je vais regarder via Windows mais je ne suis pas sur qu'il y ai quelque chose. Sinon fast boot je trouve sa ou ?
Marsh Posté le 13-02-2014 à 10:26:16
Je sais pas si tu l'as, regarde la doc de ta cm.
Pour les outils msi, tu les as sur le cd fourni avec ta cm, et sinon en ligne bien sûr.
Marsh Posté le 13-02-2014 à 10:41:57
Bon, j'ai regardé dans ta doc, t'as pas cette option, par contre dans le menu boot tu as "Full Screen Logo Display" ..
Est-ce que c'est enabled chez toi ?
Si oui, tu passes en disabled (via l'outil clickbiosII sous windows de msi : http://fr.msi.com/product/mb/Z77A- [...] Win7%2064)
Marsh Posté le 13-02-2014 à 14:14:01
Le problème est que j'ai installé clickbios II et il veut pas démarrer non plus. Alors je suis bien dans la merde.
Marsh Posté le 13-02-2014 à 14:16:40
Comment ça il veut pas démarrer ?
T'as un msg d'erreur ?
Car c'est un peu long des fois ...
Et il faut que tu installes net framework 4.0 si tu ne l'as pas.
Sinon, es-tu certain de ne pas avoir installé l'outil fastboot de msi ??
Vu sur la page de ta cm sur le site msi :
=> 3. Fast Boot will delay entering BIOS settings. If you need to enter BIOS, please disable it first.
Tu peux toujours installer toute la suite MSI Control Center et voir à quoi tu arrives !
Marsh Posté le 13-02-2014 à 17:10:27
Clickbios se mets en route et marque loading machin truc j'attends j'attends et au bout d'un moment sa disparaît et rien. Pour framework je vais regarder quelle version j'ai. Et fastboot je vais regarder aussi
Marsh Posté le 13-02-2014 à 17:16:55
Bon alors framework est bien la version 4. Sur le cd de msi il y a pas l'outil fastboot comment sa ce fait ?
Marsh Posté le 13-02-2014 à 17:18:19
Ah c'est bon j'ai enfin acces a clickboot en l'ayant réinstaller par dessus l'autre qui ne marchais pas et se desinstqllait plus
Marsh Posté le 13-02-2014 à 17:41:32
J'ai mis sur disabeld le full screen logo. Sinon j'ai essayé de réduire à 50 % la vitesse des CpU FAN mais rien n'y fait ils tournent toujours autant
Marsh Posté le 13-02-2014 à 17:55:50
Marsh Posté le 13-02-2014 à 19:00:18
Non pas directement mais que par l'outil clickbios II. Et mon but principale était de pouvoir baisser la vitesse de mes deux ventirad pour ainsi réduire le bruit mais c'est sans succès pour le moment
Marsh Posté le 13-02-2014 à 19:27:10
Quelle est la température de ton cpu ?
Quelle T° as-tu configuré dans ton bios ?
Marsh Posté le 13-02-2014 à 23:04:41
La température est a 34 degrés. J'ai rien touché c'est comme ça dorigine
Marsh Posté le 13-02-2014 à 23:16:54
Speedfan fonctionne parfaitement bien sur cette CM.
Marsh Posté le 13-02-2014 à 23:18:34
Marsh Posté le 14-02-2014 à 12:00:12
Je vais alors essayer avec speedfan si sa marche pour réduire la vitesse de mes deux ventirad.
Bizarre que sur clickbios 2 cela ne marche pas
Marsh Posté le 14-02-2014 à 13:43:35
Ben moi j'ai monté une msi b75 itx pour mon père, j'ai fixé la temp dans le bios à 40° et les ventilos à 12,5%, et ça fait plus de bruit
Après, sinon, ta's l'outil msi control center (ou un truc du style), qui te permet également de gérer les ventilos
Marsh Posté le 14-02-2014 à 17:02:02
Dans clickbios il y a le taux de pourcentage de vitesse des FAN CpU mais même diminuer sa n'y change rien. Mon CPU est à 34 degrés donc pas chaud du tout donc je comprends pas.
Marsh Posté le 07-02-2014 à 19:18:50
bonsoir,
voilà hier j'ai voulu accèder au BIOS pour réduire la vitesse des mes deux ventirad de CPU mais j'appuie sur DEL comme indiqué et l'écran du BIOS s'affiche même pas une seconde et sa reboot aussitot, et sa le fait sans cesse comme sa.
De quoi peut venir le problème ?
merci d'avance
