Absence de bip en cas de problème de RAM : retour d'experience
Absence de bip en cas de problème de RAM : retour d'experience - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2008 à 10:07:28
cette fois-ci, c'est le mien... Je soupçonnais un souci de RAM sur ma
config cf http://inforadio.free.fr/thermaltake.htm .
J'avais des écrans bleu tout au plus une fois par semaine.
Je soupçonnais la RAM bien que MEMTEST86 ne révèlent
rien même après un test de plus de 12 heures.
J'ai essayé les paramètres divers et variés au niveau de
la RAM sans succès (dual ou single channel, CAS RAS et Cie).
J'ai changé de slot une des barrettes et au redémarrage,
pas de bip, juste le début du POST.
Bref, j'ai fini par enlever une des barrettes et c'est reparti.
Sinon, mon côté parano m'a évité des soucis :
http://inforadio.free.fr/protect-virus.htm
Je termine donc toujours par un GHOST (planification auto
avec GHOST 10 entre autre). Lors du dernier plantage, je me
suis retrouvé avec une vérification du système (il y a dû avoir
un souci d'écriture sur le disque...) et ensuite écran bleu
systématique au démarrage...
Le GHOST avec récup de la MBR m'a remis cela en ordre
en 15 minutes.
Sinon, au niveau des barrettes, il s'agit de KingMax
KLCD48F-A8KB5  DDR2-667MHz. Je vais aller voir ce
qui se dit sur Google concernant cette marque bien
que je pense plutôt que cela ne soit que la faute à
pas de chance... Il ne s'agit au pire que d'un souci
de contact (Je n'ai pas encore nettoyé les contacts
à la gomme à encre, je teste le PC avec une seule
barrette pour avoir la confirmation et, sous Xp, je
ne vois même pas la différence avec 1 Go au lieu
de 2...).
Ludovic.
