Problème d'écran ! il s'éteind tout seul ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2008 à 21:34:21
Est ce que lorsque l'écran s'éteint le son se coupe également ?
Marsh Posté le 18-01-2008 à 21:41:02
Le PC ne réagit plus du tout quoi.
L'écran se met en veille parce qu'il ne réçoit plus de données du PC.
Etant donné que ça plante que pendant les applis exigeantes (DiRT ça sollicite plus que CSS ou MSN), à mon avis il doit y avoir une erreur au niveau de la mémoire, ou bien peut être que l'alim ne peut plus fournir assez.
Tu as quoi comme alimentation?
Marsh Posté le 18-01-2008 à 21:53:32
Hum, c'est pas top comme marque tu sais... 550W peut être, mais le courant fourni aux composants peut ne pas être suffisant, du coup ça fait planter le PC.
J'irai pas chercher plus loin quant à la cause du problème.
Néanmoins on peut aussi vérifier si la mémoire n'est pas dans le coup. Tu sais utiliser memtest ?
edit : En tout cas t'en fais pas ton écran n'est pas dans le coup
Marsh Posté le 18-01-2008 à 22:05:58
Je vais éssayer de le télécharger je vérais bien . C'est un logiciel simple ?
Marsh Posté le 18-01-2008 à 22:15:56
Tiens voila l'URL, c'est un .iso à graver sur CD : http://www.memtest86.com/memtest86-3.4a.iso.zip
Tu mets le CD dès le démarrage du PC et tu n'as rien n'a faire si ce n'est d'attendre d'éventuelles erreurs dues à ta RAM.
edit : Oui c'est peut être pas évident, hésites pas si tu as besoin d'un coup de main
Marsh Posté le 18-01-2008 à 22:26:18
Je met le cd quand mon pc est démaré ou quand il est en trein de démarer ?
Marsh Posté le 18-01-2008 à 22:35:05
Tout de suite au démarrage.
Mais pour être sûr, mets le CD dans le lecteur avant de redémarrer ton PC.
Il faut maintenant que le PC lise le CD avant d'entrer dans windows :
Pour ce faire, immédiatement au redémarrage, entres dans le BIOS (appuies plusieurs fois sur suppr).
Va dans l'onglet Boot, puis dans Devices Priority. Selectionne ton lecteur de CD en tant que "1st boot device" et valide.
Fais Echap, va dans l'onglet Exit, exit and save changes, OK.
Et normallement memtest va se lancer.
Marsh Posté le 18-01-2008 à 22:37:46
Et après sa se lance automatiquement ? Bon ba je vais faire se test et je te recontact juste après .
Marsh Posté le 18-01-2008 à 22:40:25
peut etre ta carte graphique, j'ai lu en entier ton message, je pensais au truc classique, qui veut que win ne redemarre pas si un probleme bloque, dans le panneau de config -> system -> avancé dans demarrage et recupération, decocher redemarrage.
Mais j'ai tout faut je crois, ton écran se mets en veille tout seul au bout d'un laps de temps, et j'ai eu a faire a ce couac, a priorie, ça venait de la carte graphique.
probleme de chauffe, de driver ou mal enfiché.
je ne pense pas a l'alim.
joue pour voir en 800*600 !?
Marsh Posté le 18-01-2008 à 22:41:23
Ah oui, si ta RAM est défectueuse, des erreurs vont apparaître, en rouge.
Laisse tourner 1/4 d'heure pour voir. Et donnes nous les résultats.
Marsh Posté le 18-01-2008 à 23:58:38
Bon je n'est pas réussi à faire marcher memtest . Mais je pence que sa ne vien pas de la RAM car j'ai 2 barettes , j'ai fait les tests avec une seul barette en altèrnant les 2. Sans aucun résultat . En plus mon frère a exactement le même ordinateur que moi et il a le même probleme que moi donc je ne pence pas que se soit un probleme matèriel mais plutot de compatibilité ou de reglage .
Marsh Posté le 19-01-2008 à 00:04:40
iron60 j'ai déja éssayé de jouer en 800x600 sa me permet de gagner quelques minutes mais cela fini par planter quand même .
Marsh Posté le 19-01-2008 à 11:27:49
Tu peux essayer de suivre les conseils d'iron60 :
Pour voir s'il n'y a pas de surchauffe, download Everest
Tu iras dans ordinateur/sonde. Tu laisses Everest ouvert dans un coin du bureau.
Démarre dirt par exemple. Joue 5/10 min (si possible), et spontanément pendant une course, fais ctrl-echap pour revenir au bureau.
Regarde quelles sont les températures affichées par Everest, fais une capture d'écran pour les avoir avant qu'elles ne baissent.
Et puis, super-original, dis nous les températures !
Marsh Posté le 19-01-2008 à 12:13:32
Bon alors voila les températures :
 -Sous windows :
carte mère 32°C
Processeur 36°C
GPU ( = carte graphique ? ) 43°C
Maxtor 6V250F0 28°C
 -Sous DIRT :
carte mère 34°C
Processeur 48°C
GPU 64°C
Maxtor 6V250F0 28°C
Marsh Posté le 19-01-2008 à 14:30:32
Les températures sont correctes (oui le GPU c'est le proço de la carte graphique).
Le problème ne vient pas de là.
Pour écarter toute autre hypothèse tu peux updater ton driver de carte graphique, sauf si tu l'as déja fait
Au cas où, voilà la démarche si tu n'as pas encore la version 169.21 des ForceWare :
Désinstalle l'ancien pilote dans ajout/suppression de programme du panneau de config (ça doit s'appeler nvidia display driver).
Télécharge ici la dernière version pour ta 7800GT. C'est la version 169.21
Installe là, redémarre, et réessaye de jouer.
Si le problème est toujours là, ça me renforcera dans l'idée que la cause est l'alim...
Marsh Posté le 19-01-2008 à 14:46:03
| oussama28 a écrit : J'ai une Lc power 550W |
Ton frère a la même alim ?
Essaie avec une autre, une vraie, digne de ce nom et qui tienne ses caractéristiques. Ce qui n'est pas le cas de la LCPower 550 : puissance suffisante en 2D, plantage dès qu'elle est sollicitée en 3D.
Marsh Posté le 19-01-2008 à 16:10:16
Oui mon frere a la même alim .
Gilau mes pilotes sont mis a jours actuellement j'ai la version 6.14.11.6371 du 17/09/2007 . J'ai besoin d'installer le tien oupas ?
Marsh Posté le 19-01-2008 à 16:53:45
Oui, il est plus récent, tu peux l'installer si tu veux qu'on écarte un problème de driver.
Marsh Posté le 19-01-2008 à 17:13:06
C'est bon je les installé .
Marsh Posté le 19-01-2008 à 17:45:46
ReplyMarsh Posté le 19-01-2008 à 18:09:23
Je vais éssayer voir si mon pc plante . espèron que non .
Marsh Posté le 19-01-2008 à 19:28:13
Bon , je vien de faire le test sur Crysis mais malheuresment j'ai planté . snif .
Marsh Posté le 19-01-2008 à 20:27:42
Nan c'est bien justement !
C'est la preuve que l'alim est la seule cause ! On sait où aller maintenant.
Du coup, essaie d'en trouver une par ci par là de 350W minimum (pas la même..), et normalement ça ne devrait pas planter.
Demandes nous si tu veux des conseils d'achat pour une nouvelle alimentation.
Marsh Posté le 19-01-2008 à 21:08:50
| Gilau a écrit : Nan c'est bien justement !  |
350 w, t'es gentil  à condition que la dite alim soit capable de les sortir en charge. Voir le test des alim sur Matbe, ils la font péter la LCPower 550 et la V2 est moins
 à condition que la dite alim soit capable de les sortir en charge. Voir le test des alim sur Matbe, ils la font péter la LCPower 550 et la V2 est moins bien pire que la V1 qui, chez moi (chez mon p'tit frère, en fait, mais comme je fais la maintenance...), tourne bien sur une KT4A-V avec une V9999GT. On en reste là dans son domaine de compétence.
Marsh Posté le 19-01-2008 à 21:29:29
Si tu veux lui conseiller une alim de 800W tu le dis
350W avec une alim de marque sont suffisants pour sa config.
Pour l'achat je conseillerai du classique, une 400W genre fortron bien sûr.
Marsh Posté le 19-01-2008 à 23:43:17
Merci , je vais éssayer dans trouver une ( sans en acheter une ) pour voire si c'est vraiment sa . Et si c'est sa vous me conseilleriez quoi sachant que vait investir dans une 8800 en dans les futures de Nvidia les 9800 ?
Merci encore pour votre aide
Marsh Posté le 20-01-2008 à 00:41:33
A vrai dire ça dépend de ce que tu envisages :
Parce que si tu souhaites prendre une 8800 ou bien une geforce 9, il faudra rendre la config un minimum homogène (par exemple 1Go de mémoire sera trop faible, le proço peut lui aussi être à la peine). Et donc selon les éléments à changer, la consommation du PC peut pas mal varier.
D'ailleurs, quel processeur as tu exactement ? Parce que tu as dû te tromper dans ton post tout en haut : l'A8N c'est une mobo à socket AMD, pas INTEL.
Tout ça permet de savoir quelle alim prendre, parce qu'en fonction de cela on choisira une alim de 400 ou 500W. Et il y a 30/50€ de différence entre les deux globalement...
M'enfin, si tu veux pas te prendre la tête, prend une 500W (Seasonic S12 I ou II  ;  Akasa Power Green). Après tout ça peut servir pour toute une vie ces alims là.
Marsh Posté le 20-01-2008 à 07:50:47
| Gilau a écrit : Si tu veux lui conseiller une alim de 800W tu le dis  |
+1 pour la Fortron avec la config actuelle.
Marsh Posté le 20-01-2008 à 12:06:08
Oui je confirme je me suis trompé dans ma config . Mon proc c un AMD athlon 64 3800 + x2 ( dual corp ) .
 Sur ma configuration actuelle je pe mettre "nimporte" quelle alim de 350W il n'y a rien de spéciale ?
Marsh Posté le 20-01-2008 à 15:54:08
J'ai fait quelques recherches et j'ai vu celle si :
http://www.grosbill.com/4-Seasonic [...] -56410-&-&
LA 500W est chère mais très bien mais je voulais savoir se que vous penciez de la 430W .
Après il y a celle la :
http://www.grosbill.com/4-akasa_gr [...] ilencieuse
D'après les tests elle sont pas si malle . ???
Marsh Posté le 20-01-2008 à 21:32:56
Ouais les deux sont bien !
Tu peux même avoir une 400W moins cher et d'aussi bonne qualité (et puis tu sais entre 400W et 430W..) :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00029153.html
Elle est éprouvée et tu l'auras à 15€ moins cher.
Marsh Posté le 20-01-2008 à 22:30:57
Moi je pence que j'irais la chercher à la rue Mongallet à Paris . C'est là baas que j'ai acheté le mien . Tu conais ?
Marsh Posté le 21-01-2008 à 01:10:57
La 7800GT serait pas une XFX?
Ca serait au bug des 7800GT, carte vidéo défectueuse à mon humble avis
Marsh Posté le 21-01-2008 à 01:28:53
carte vidéo ou alim, les deux sont possibles. En testant une autre alim on sera fixés (ou une cg encore plus gourmande).
Marsh Posté le 18-01-2008 à 21:28:14
Bonjour a tous ,
J'ai un très gro soucis avec mon écran LCD NEOVO 19" . Le problème est que mon écran s'éteint tout seul à partir d'un certain temps de jeux alors que quand je surf sur le net ou reste sur msn ... et bien rien ne se passe et aucun probleme est a déplorer . Mais mon écran s'éteint que sur certain jeux comme Call Of Duty 2 ou Colin Mcrae DIRT alors que sur Counter Strike Source ou Test Drive Unlimited je peut jouer plusieur heures de suite sans aucun probleme !
Lorsque mon écran se coupe il fait comme si mon ordinateur était éteint ( message : AUCUN SIGNAL ) , alors que non pas du tout mon ordinateur est toujour en marche . Je peut ouvrir mes lecteur CD-DVD mais mon écran est éteint . Le temps avant que mon écran se coupe en variable entre 5 et 45 minute de jeux . Pour que mon écran se ralume je suis obligé de redémarer mon ordinateur avec la touche reset et au redémarage comme si de rien était tout est normal .
J'ai éssayé avec un autre écran mais sans aucun succé ! snif
Ma configue est :
» Processeur : Intel Pantium V dual corp
» Mémoire : 1 Go
» Carte mère : Asus A8N-SLI
» Carte Vidéo : Nvidia 7800Gt 256 Mo
» Résolution : 1280/1024
» Carte son : Asus A8N-SLI
» Ecran : LCD 19" Neovo
» Système d'exploitation : Windows XP
Si vous saviez comme cela m'énerve quand sa se coupe en plaine course de Coline Mcrae DIRT ! ! ! rrrrrrrrrrrrrrrr
Merci d'avance .
PS : Je tien a m'excuser si il y a des fautes d'orthographe . ^^
