Probleme avec Abit NF7-Aidez moi SVP - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-09-2003 à 11:25:38
| rahmani a écrit : Salut a tous, |
1 poste dans le topic de la carte ...
2 fait dabord un clear cmos
3 regarde si tout est bien enficher ...
Marsh Posté le 06-09-2003 à 11:42:27
1 je vien de le faire
2 déjà fais le Clear CMOS pas mal de fois.
3 J'ai testé toutes le combines mem en tout débranchant et en ne laissant rien que le CPU.
Marsh Posté le 06-09-2003 à 14:17:40
j'ai eu le meme pb!
C'est un pb de temp au niveau de CPU.
Regarde si ton CPU+Ventirad est bien mis et aussi la patte thermique!
Marsh Posté le 06-09-2003 à 14:20:19
moi g eu la sirène à cause de mauvais voltages de l'alim, regarde si ça vient pas de là
Marsh Posté le 08-09-2003 à 11:48:23
g tout tésté mais en vain.
g changé l'alim, CPU, Dissipateur et tjrs le mem pbm.
je vai voir avec la RAM.
Marsh Posté le 08-09-2003 à 13:34:55
attention
sur une abit nf7-s j'ai grillé en moins de tps qu'il ne faut pour le dire un Barton 2500 et un duron...
tous les deux étaient rigoureusement bien installé et j'ai eu droit à la sirène environ 2 semaines après le montage,
j'ai d'abord pensé à un prob de chaleur excessive (canicule) j'ai donc tout vérifié : ventilateur, pâte thermique, échange des 2...
puis j'ai pensé au Bios qui selon ses versions lit une mauvaise tempàérature du processeur...
avant que j'ai trouvé, le proc a grillé...puis le duron....
Bilan 140 euro de foutu en l'air (car les proc grillé ne sont jamais repris par AMD, ça c'est une super garantie de 3 ans éfficace tout le temps sauf quand le processeur ne marche pas...)
a priori le prob venait de la carte mêre qui délivrait un courant trop fort... donc soit très prudent !!!
Marsh Posté le 08-09-2003 à 14:01:10
Tu as quoi comme ventilo sur ton CPU ? S'il tourne trop lentement il est possible que la CM ne le detecte pas -> alarm de défaillance ventilo.
Essaie de mettre un ventilo tournant à vitesse "normale" pour désactiver cette option dans le BIOS.
Marsh Posté le 08-09-2003 à 15:08:11
la sirène c'est parceque le prco est trop chaud
t'as des options de t° dans le Bios avec une option "CPU Warning" il me semble. Quand le T° du proc (sonde interne et pas externe) depasse cette valeur, sa sonne
C sur la sonde externe que tu lis la T° dans le BIOS. Cette option va lire la T° sur le sonde interne du proc -> plus chaud
remède : meilleur refroidissement ou augmenter cette valeur
personnelement, j'ai virer le beeper de la CM
Marsh Posté le 10-09-2003 à 17:06:04
oyez : je pense que tu as raison et que le pbm vient de la carte mère, sauf que pour mon cas c'est la CM qui est foutu mais heureusement pas de CPU grillé (j'en ai tésté deux un XP1700+ et un Barton 2500+).
Deadlock : j'ai un Cooler Master et un TR2 M1 de Thermaltake et les deux marchent très bien sur une autre CM (A7N8X Deluxe
snake-bis : La sirène chez Abit veux dire "Problème"
, ou et quoi on ne sait rien et il faut se casser la tete pour le savoir.d'autant plus que la machine ne boot pas et je n'ai droit à aucun affichage et pas d'acces au bios.
le grand problème maintenant c'est que ces cons du support technique d'Abit n'ont pas encore répondu à ma question, sachant qu'elle est toujours sous garantie.
Pour ceux qui veulent le luxe et la fiabilité il faut choisir ASUS
c'est TOP TOP TOP
Marsh Posté le 11-09-2003 à 20:47:35
moi ces histoires d'asus et d'amd avec leur super limitations de garantie m'on tellement dégouté que j'ai acheté un Pentium 4
c'est plus cher mais là c'est encore garantie et les interlocuteurs sont là mais bon c'est quand même bien plus cher
Bon courage
pour abit je crois que le SAV est "assuré" en France par Morex
Marsh Posté le 06-09-2003 à 11:11:11
Salut a tous,
quand je veu allumer la machine un son ressemblant à celui d'une sirène se déclanche et ça ne démarre pas
J'ai un sérieux problème avec ma NF7.
elle marchait très bien mais hier m'a fait la gueule
j'ai commencé à éliminer les composant un par un pour découvrir en fin de compte qu'il s'agit du CPU. j'ai testé un autre CPU qui marche sur une deuxième machine mais tjrs le mem pbm.
quand je ne met aucun CPU la machine s'allume sans sirène mais bien sur sans affichage ni rien.
quelqu'un a une idée ?
