Problème, pas d'image à l'écran avec 7800GTX...==> RESOLU - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2005 à 12:28:34
Je dirait que l'adaptateur est HS car apparement sur toutes les sortie DVI ca ne marche pas mais oui sur la sortie VGA donc je pense que le pb viens de la.
Marsh Posté le 13-08-2005 à 12:36:05
tafid a écrit : Je dirait que l'adaptateur est HS car apparement sur toutes les sortie DVI ca ne marche pas mais oui sur la sortie VGA donc je pense que le pb viens de la. |
Hmmm, j'ai aussi essayé avec un adaptateur MSI d-sub qui m'avait été livré avec ma ti-4200, et je l'ai essayé sur celle-ci et ça ne marche pas non plus avec mon écran et mon ancien pc...
En résumé, mon écran n'a l'air de marcher que sur les prises VGA directes comme c'est le cas sur ma ti-4200 qui est équipée d'une prise VGA, d'une prise DVI et d'une prise VIVO ==> avec l'adaptateur, que ce soit sur ma nouvelle config ou l'ancienne, l'écran ne s'allume pas...
C'est ce qui me fait dire que l'écran en doit pas supporter ces adaptateurs...
Mais je trouverais byzarre qu'il faille s'équiper d'un écran TFT pour pouvoir utiliser sa 7800GTX, donc les CRT à la poubelle?
Marsh Posté le 13-08-2005 à 12:40:11
Non les CRT marchent parfaitement sur les sorties DVI via un adaptateur je l'ai fait et c'est ok.
Essaye ta 7800GTX sur un autre pc .
Par contre petite question lorsque tu dis qu'il ne s'alume pas c'est a dire qu'il reste en veille ou qu'il sort de la veille mais n'affiche rien ?
Marsh Posté le 13-08-2005 à 13:50:38
Non, il reste en veille et n'affiche donc rien, mais je trouve byzarre le fait que quand je branche mon CRT sur mon ancien pc avec la ti-4200, sur la prise DVI avec l'adaptateur d-sub (que ce soit celui fourni par Gigabyte ou l'ancien fourni par MSI), bah l'écran ne démarre pas non plus, il reste en veille tout comme avec la 7800GTX...
Ce soir je serais fixé de toute manière en testant avec un TFT...
Si ça ne marche pas non plus, je verrais pour tester la 7800GTX sur un autre pc...
Marsh Posté le 13-08-2005 à 14:58:01
Bon, ben j'ai encore une fois checker la ram, c'est pas elle la fautive, j'ai essayé en mettant une barette dans le slot a1, c'est pas ça, puis j'ai mis une barrette dans le slot b1, et rien, puis j'ai alterné les barettes, etc... toutes les combinaisons possibles et rien, donc c'est pas la ram...
Je vais ptet aussi essayer de changer le ventilo du proc et le remplacer par celui de la box, mais je doutes que ce soit ça...
Marsh Posté le 14-08-2005 à 10:01:44
J'ai essayé avec un écran TFT et il ne sort pas de veille non plus, donc je commences sérieusement à croire que la CG est mal en point et ce neuve directement sortie de l'emballage et bien branchée...
Son ventilateur fait un sacré boucan pour ne rien afficher à l'écran... byzarre, est-ce que quelqu'un a aquis une 7800GTX de chez Gigabyte? est-ce qu'elle fait du bruit?
Perso je vais faire des tests avec une autre CM A8N et avec une autre CG pci-e cela devrait me dire si c'est la CG qu'est mort-née ou la CM...
Marsh Posté le 14-08-2005 à 15:04:52
J'ai le meme probleme que toi avec la a8n sli deluxe mais avec une 6600gt gigabytes fanless. J'ai rien à l'écran, ni en DVI ni en VGA. le tout reste en veille. J'ai pourtant tout branché correctement.
Marsh Posté le 14-08-2005 à 15:55:42
Serait-ce une incompatibilité CG Gigabyte/ CM Asus a8n SLI?
Marsh Posté le 14-08-2005 à 15:56:06
Si c'est le cas je renvoit ma carte dès mardi et je demandes un échanges contre une autre marque
Marsh Posté le 14-08-2005 à 15:58:12
tankredus a écrit : J'ai le meme probleme que toi avec la a8n sli deluxe mais avec une 6600gt gigabytes fanless. J'ai rien à l'écran, ni en DVI ni en VGA. le tout reste en veille. J'ai pourtant tout branché correctement. |
T'as quoi comme proc? ventirad? ram? boitier/alim?
Marsh Posté le 15-08-2005 à 16:05:39
Bon, encore des tests infructueux, j'ai essayé la ram sur mon ancien pc (p4 2.0Ghz Northwood, CM Asus p4b266, CG MSI gf 4 ti4200...) et elle marche nikel...
Sinon j'ai même essayé la carte mère en dehors du boîtier... et rien... toujours pas de sortie de veille de l'écran...
Donc je dirais que y'a 80% de chance que le problème provienne de la 7800GTX et 20% que ce soit la CM qui déconne.
Ou bien 3 ème solution, les 2 marchent très bien mais ils sont incompatibles... Mais je crois que ça se saurait si Gigabyte et Asus se faisaient la gueule...
Marsh Posté le 15-08-2005 à 20:44:28
Ben moi j'ai sorti ma CM et tester comme toi mais rien a faire toujours en mode veille. J'ai meme essayé avec une vieille carte en PCI, et devine quoi ??? Ben........toujours en veille. Je craque... y'a personne qu'a reussi... tiens maintenant c'est mon bouton de boitier qu'il peux plus éteindre ma CM, meme pas faire un reset, aprés vérif tout les connecteur sont pourtant bien branché et dans le bon sens... MINCE...le suicide me guette...
Voila ma config:
ASUS A8n SLI Deluxe
Gigabytes 6600GT fanless
AMD64 3500
512 DDR PC 3200 de marque MDT Single SIDE (pas de dual channel)
ALIM ACBEL 550W certifié ATX 2.0
Marsh Posté le 15-08-2005 à 23:14:46
OUI j'ai tester avec 3 marque diff mais toujours rien. la misere
Marsh Posté le 16-08-2005 à 13:23:30
Essayez un CLEAR CMOS ! ca va lui remetre les idées en place !
Juste a droite de la pile il y a un cavalier, normalement il est sur les deux broches de gauche [o o -], pour faire un CLEAR CMOS (cable d'alim debranché) il suffit de le mettre sur les deux broches de droite [- o o] pendent 5 à 10 secondes et le remetre dans sa position d'origine et demarrer la machine. (page 2-18 du manuel)
Ensuite vous n'avez plus qu'a retourner dans le Bios et reparametrer vos frequences, preferences de boot et autres car bien sur le CLEAR CMOS remet tout en conf usine.
GROSSO MODO c'est comme si vous enleviez la pile. Mais c'est la methode "PROPRE"
./Pierre
Marsh Posté le 16-08-2005 à 13:35:24
ta essayé avec une alim plus puissante ? car voila je sais aps ce que c'est ton alim mais si c'est du noname sa risque de pas le faire essaye de testé avec une ocz ou une hiper ou une antec toutes les 3 superieur a 400w
Marsh Posté le 16-08-2005 à 14:23:18
salut,
je viens de monter mon PC avec une A8N SLI Premium et une 7800GTX (Gigabyte) et çà marche très bien via l'adaptateur DVI->VGA donc je confirme qu'il n'y a aucun pb de compatibilité.
t'as branché des enceintes sur la cm ? si oui au démarrage tu dois entendre un message vocal qui te dis soit qu'il y a un pb, soit qu'il démarre normalement => si t'as pas de message, le pb vient de la cm (soit défectueuse, soit mal branchée)
Marsh Posté le 16-08-2005 à 15:21:28
Bon, je crois que j'ai eu autant de chance sur ce coups que de malchance, tout marche parfaitement désormais, le problème venait... de la ram... que j'ai pourtant bien vérifié, mais celle-ci n'est nullement défectueuse puisque je l'utilises en ce moment même...
Hier soir je me suis tout simplement rappellé que j'avais pas testé d'autre ram sur la nouvelle CM, j'avais fait l'inverse mais pas ça...
Alors j'enlèves la corsair, je met une barrette de noname de mon ancien pc et la... le miracle se produit, tout démarre parfaitement, c'est déja l'extase, mais plus encore quand je me rends compte après avoir redémarré et remis les 2 barettes de corsair que le pc fonctionne désormais parfaitement avec celles-ci...
Me demandez pas comment ça se fait... est-ce que la noname a "décrassé" les slots de ram, je ne sais pas... mais en tout cas je vais enfin pouvoir profiter de ma nouvelle config...
Merci à tous ceux qui ont bien voulu me poster leur aide
Marsh Posté le 16-08-2005 à 16:16:23
moi un ami a le meme probleme avec la meme carte sli premium , la meme cg 7800 gtx et la meme ram
par contre lui c'est la 4ème barette qui foire car 4 *512
tout marchait bien et un jour paf !!
il enleve la 4 eme barette et ça demarre !!!!
il decide de tester ses 4 barettes en les mettant sur le slot one : nickel le pc demarre 4 fois
des que le slot 4 a une barette : meme symptome q ixnikko
il a tout demonte et remonte par contre il a pas d autres barettes mais les siennes fontionnent !!!!!
le pire est que tout a fonctionné deux semaines !
Marsh Posté le 16-08-2005 à 16:24:50
il ne lui reste plus qu'a les tester separement avec memtest mais apparemment la 3ème ou la 4ème au minimum doivent avoir un probleme (il ne vois que 1go quand il en met 3 ? normalement l'a64 ne sait pas gerer 3 barettes)
de toute façon 4 barettes c pas la panacée du tout, 2T (+ desynchro selon le processeur), il ferait mieux de passer à 2*1go (en crucial ballistix pc4000 puisqu'il a l'air assez fortuné)
Marsh Posté le 16-08-2005 à 16:28:44
L a 64 reconnait les 3 barettes !!
individuellement sur le slot one le pc marche
si il met deux barettes en dual sur le slot 1et 3 : nickel
idem si il met une seule barette en slot 2
par contre 2 et 4 :non
et 1-2-3-4 non plus
le reste 1-2-3
1
2
1-3
aucun soucis de fonctionnement
voilà !!! tu as un lien pour les barettes
par contre ses barettes foncionnement bien en ddr400 en manual en allant dans le bios meme quand il y en avait 4
Marsh Posté le 16-08-2005 à 16:36:24
http://www.crucial.com/eu/store/pa [...] T12864Z503
Marsh Posté le 16-08-2005 à 16:42:39
ces barettes sont non compatibles selon la notice de l asus
Marsh Posté le 16-08-2005 à 17:07:29
dans la notice c'est marqué : pas de memoire avec chip 128*16 !
Marsh Posté le 16-08-2005 à 17:53:10
elles sont vraiment super ces barettes ?????
elles peuvent descendre de timiing si on l underclocke
Marsh Posté le 16-08-2005 à 18:12:37
IXniKKo a écrit : Bonjour, je viens de recevoir mes nouvelles pièces pour le pc à savoir: |
Arff mettre une config comme ça dans un boitier comment dirais-je aussi MOCHE ah oui c'est ça MOCHE
Marsh Posté le 16-08-2005 à 18:20:36
oui, mais il y a peut-etre moyen de la mettre à 250 sans overclocker le processeur, chez pas mal de marque dans les derniers bios il y a des valeurs superieures à 200 pour la ram dont 250
Marsh Posté le 13-08-2005 à 12:25:21
-Boitier Antec sonata II 450w
-Carte mère Asus a8n SLI premium
-Carte graphique Gigabyte geforce 7800GTX
-1 go ddr twinx Corsair c2 pc3200
-Processeur AMD Athlon 64 3700+ core san diego
-Ventirad Zalman 7700 Al-cu
J'ai tout installé comme il faut, tout démarre normalement à priori cependant je n'ai pas d'image à l'écran, il ne se met tout simplement pas en route...
J'ai tout d'abord pensé à un mauvais branchement vu que je n'entends pas le beep du post test du bios au démarrage, mais après quelques recherches j'ai constaté que certaines cartes mères ne beepent pas au démarrage, de plus tout à l'air correctement branché, je ne saurais pas faire un autre branchement...
J'ai alors débranché et rebranché une à une toutes les pièces, j'ai même essayé seulement avec proc et carte graphique plus ram, et c'est toujours pareil, le pc se met en route, les ventilos (zalman + alim) se mettent en marche, puis celui (un peu plus bruyant)de la 7800GTX et toujours rien à l'écran...
J'ai un écran CRT tube plat, et la carte graphique m'a été livrée avec un adaptateur d-sub pour brancher sur une des 2 prises DVI de la 7800GTX, et la rendre compatible VGA...
Seulement ça ne marche pas, l'écran ne s'allume pas...
J'ai essayé avec un autre écran CRT et ça ne marche pas non plus.
J'ai alors essayé de brancher mon écran CRT sur l'adaptateur d-sub de ma ti-4200 sur mon ancien pc, et la idem, l'écran ne se met pas en route non plus...alors que sur la prise VGA de la ti-4200, no problem.
Est-ce que le problème peut donc provenir des prises DVI/adaptateur d-sub, qui ne seraient pas compatibles avec le connecteur VGA des écrans CRT?
Je commences à me poser des questions la dessus, je vais éffectuer un test avec un écran TFT à un ami ce soir et je viendrais poster le résultat...
Est-ce que quelqu'un a déja eu ce genre de problème?
Merci par avance pour votre aide.
Message édité par IXniKKo le 16-08-2005 à 15:22:27
