Probleme ga-686blx + p2 350 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-11-2004 à 16:37:07
Ta carte mère a un chipset Intel LX qui ne tourne qu'en 66MHz officiellement
Le coef des PII est blocké, PII350 => Coef 3.5
Au mieux si ta carte graphique suis en overclock du port AGP
tu peut pousser le LX à 75 ou 83MHz
ce qui te donnera un PII 290 (3.5x83)
(Les port AGP et PCI sont en synchro avec le FSB sur les chipset LX/EX donc si tu augmente le FSB tu augmente la frequence des ports AGP et PCI)
Si tu veux faire tourner ton PII350 à sa valeur normale
il te faudra une carte mère slot1 avec soit un chipset Intel BX/ZX soit un VIA Apollo Pro ou Sis620/630 capable de tourner en FSB 100MHz
Marsh Posté le 21-11-2004 à 17:13:46
| lightman a écrit : Ta carte mère a un chipset Intel LX qui ne tourne qu'en 66MHz officiellement  |
Le coeff des P2 0.25 n'est pas bloqué...
Essaie de mettre le coeff sur 5, ca te fera 333 avec un FSB de 66...
Marsh Posté le 21-11-2004 à 17:44:40
| Squadra_HF a écrit : Le coeff des P2 0.25 n'est pas bloqué...  |
Mais bien sur!
Les deux PII 0.25µ que j'ai eu (PII300 SL2W8  et PII 350) ainsi qu'un 0.35µ (PII 266) l'était vers le haut et vers le bas.
Marsh Posté le 21-11-2004 à 15:59:16
J'ai une carte mère Gigabyte ga-686blx. J'ai un processeur p2 350mhz (slot 1).
Je l'ai installé et au démarage j'ai vu 233mhz
J'ai vu sur la carte qu'il y avait un switch pour modifié le coéficient multiplicateur. J'ai essayer mais ça ne change rien, il le reconnait comme un 233mhz. Pourtant la carte peut allé jusque 366mhz (5.5 * 66).
J'ai flaché le bios mais cela ne change rien.
Comment faire pour qu'il tourne à 350mhz ?
Merci d'avance.
