problem test carte mere+processeur+ram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2004 à 16:39:27
essaye de trouver la doc pour voir a quoi correspond ce voyant!
Marsh Posté le 14-05-2004 à 16:41:23
je me rappelle avoir eu le meme probleme avec un 333 Mhz celeron je crois enfin c est vieux, tout simplement alim grillée... Le voyant selon moi c est que la carte mere est sous tension (mais verifie). Si tu peux essaie avec une autre alim
Marsh Posté le 13-05-2004 à 23:52:19
bonjour je viens de tester un ensemble
carte mere cpu et ram sans succes
voici les references du matos
carte mere : msi 6163 pro
cpu : intel pentium 3 slot one 1 giga
ram : sdram pc 133 hynix
a chaque demarrage il y a un voyant sur la carte mere ki s allume
puis un pendant une seconde le ventilo du cpu tourne puis apres plus rien
DOU PEUT VENIR LE BLEM
DES EXPLICATIONS SERAIT LE BIEN VENU
MERCI
