changer le ventilo de carte video - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-05-2004 à 18:33:35
au fait c une RADEON 64MODDR VIVO, et je suois sous win98
Marsh Posté le 14-05-2004 à 18:37:25
Teste avec un autre ventillo dessus si tu en a un de coté (j'ai fait ça moi en mettant un ventillo de pIII sur le dos de ma radeon)
Marsh Posté le 14-05-2004 à 18:49:41
j'en ais pas, merci quand même , si vous avez d'autres solutions.. elles sont les bien venues
Marsh Posté le 14-05-2004 à 19:08:28
je viens de démonter le ventilo, y'avait pas mal de poussière, j'ai enlever la poussière, mais ça ne fonctionne toujours pas. est-ce que ça aurait pus être la poussière le problème??? et euh,
Marsh Posté le 15-05-2004 à 10:05:45
et sinon pour l'instant j'ai installer win XP je suis en 800*6000 16bits, l'image ne clignote plus, et le ventilateur ne tourne toujours pas, est-ce que c'est dangereux, sachant que je ne joue pas aux jeux, et je regarde quand même des divx/DVD. vaut mieux que je touche à rien et change le ventilo???
Marsh Posté le 15-05-2004 à 10:28:15
pearl.fr y a des ventilos pour carte graphique meme de base
Marsh Posté le 15-05-2004 à 10:28:39
voila je connais ceux la en ventilo de carte graphique mais je c'est pas si il est compatible avec ta carte, regarde dans les commentaires: http://www.ldlc.com/fiche/PB00019268.html et
http://www.ldlc.com/fiche/PB00019154.html c'est le meme mais avec un ventilo et beaucoup plus de commentaire
autrement va voir sur le site zalmann pour la compatibilité du matos
Marsh Posté le 15-05-2004 à 11:19:14
deja enleve le ventilo si il ne toune plus pour pas quil gene le disipation de la chaleur (le plastique sa disipe rien !)
et undercloque la un peux (30/40 mhz) et teste avec un jeux 3d tu mes ton doigt desu pour voir si elle chaud si elle chaufe trop tu l'underclock encore jus qua se quelle chauf plus trop elle sera sans doute encore asser puissant pour lir des divx et en silence !
profite en pour bien netoyer le radiateur et metre de la nouvelle pate termique
Marsh Posté le 16-05-2004 à 09:51:24
j'ai installer rage 3d tweak, et dans le menu overclock, j'ai tout mis au plus bas, estce-que c'est ça l'underclock??
Marsh Posté le 19-05-2004 à 13:18:02
j'ai trouver un ventilateur+radiqateur , maios sur ma carte le radiateur est collé, comment je peux le décoller?? ou est-ce que c sans risque de mettre de rad+ventilateur ??
Marsh Posté le 28-05-2004 à 13:48:03
| free_mind a écrit : j'ai trouver un ventilateur+radiqateur , maios sur ma carte le radiateur est collé, comment je peux le décoller?? ou est-ce que c sans risque de mettre de rad+ventilateur ?? |
Je ne suis pas un pro, mais il y a deux techniques :
- Le frigo
- Le bench3D
Mais tu trouveras de plus amples informations grâce à la fonction "Rechercher". (j'ai un peu le même problème)
Bonne chance ![]()
Marsh Posté le 13-05-2004 à 18:26:13
bonjour,
le ventilateur de ma carte video, ne fonctionne plus, on m'a dis qu'on pouvait le changer, dernièmement j'ai allumé l'ordi avec le ventilo qui ne fonctionnait plus donc, et l'affichage était en 800*600 et l'image à l'ecran clignotée, alors j'ai éteins, je voulais savoir s'il y'a encore possibilité de changer le ventilo qpour que l'image ne clignote plus, ou la carte est complétement foutue???
