Problem avec un AMD Athlon XP 1800+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2006 à 11:46:29
Tu dois surement mettre le jumper sur ta carte mére en fsb133 car s'il est en fsb100 la carte est overclockée.
donc regarde sur le manuel de ta carte mére ou tu peux le changer, si c'est pas ça, verifie que ta ram fonctionne bien en faisant un memtest.
Marsh Posté le 23-02-2006 à 11:59:59
tous a fais , pour le mettre en 1800+ ou 1.1Ghz je change dois changer le FSB ds le bios de la carte mere et c'ets en le mettant pour quil tourne en 1800+ qui bug
je prend memtest pour voire ma ram
Marsh Posté le 23-02-2006 à 12:13:09
jai pas piger comment sa marcher memtest lol
sinon sa peu venir dou si c'ets pas la ram ?
Marsh Posté le 23-02-2006 à 12:14:18
et si tu le mets a 133 et que tu verifie bien par la suite dans le bios que ton cpu tourne bien a 133 il buggue tjrs?
Sinon faut savoir que matsonic c'est a peu prés la marque la plus pourrie au monde...
Marsh Posté le 23-02-2006 à 12:31:22
we je suis pas le seul a le trouver lol Matsonic = Merde
sinon we il bug meme apres que jai verifier, je pense que ya pas de cluce avec une carte mre comme sa lol
Marsh Posté le 23-02-2006 à 12:39:58
Oui apparemment méme a 133mhz elle est pas stable...
c'est quoi ta ram sinon? si ça trouve c'est elle qui plante et qui ne tient méme pas sa tension d'origine, si c'est de la noname c'est possible...
Marsh Posté le 23-02-2006 à 12:42:10
je crois que c'est du nonma pque c'etun pc qui trainer , qui est rafistoler lol c'est 2 barette de 128mo SDRAM
Marsh Posté le 23-02-2006 à 12:49:29
oui c'ets aps de la DDR , je regarde comment que c'ets de la pc133 stp
Marsh Posté le 23-02-2006 à 12:52:46
C'est marqé dessus normalement (PC100 ou PC133)
Sinon, avec AIDA32.
Marsh Posté le 23-02-2006 à 13:05:08
et c bien de la noname? si c'est le cas essayes avec une autre barette si tu peux, ou avec une seule barette.
Marsh Posté le 23-02-2006 à 13:18:35
ok , jai pas dautre barrete mais si j'essaye avec une seul je met le processeur en 1800+ ?
EDIT : opui c'est de la noname
Marsh Posté le 23-02-2006 à 13:20:22
Oui biensur mets le en 1800+ et essayes avec une seule barette.
Marsh Posté le 23-02-2006 à 13:21:46
en faite voila e que jai sur everest
DIMM1: Spectek ( 128mo pc133 SDRAM)
DIMM2: ( Trial version )
Marsh Posté le 23-02-2006 à 13:25:39
je vais essayer apres que la je vais bientot manger
mais comme c'ets de la noname je pourrai jamais le mettre en 1800+ avec les 256 mo , non ?
Marsh Posté le 23-02-2006 à 13:28:49
Bah en tous cas le couple CM + Ram a l'air de pas etres stable donc a mon avis non, tu dois changer de ram a mon avis ta CM accepte aussi la ddr, tu peux trouver une barette 512mo pour 35 a peu prés et la t'es tranquille...ou alors si tu préfére changer de carte mére...
Perso je te conseillerai de changer les deux ![]()
Marsh Posté le 23-02-2006 à 13:36:40
ben tt facon je vais acheter un new pc donc je prefere ne rien changer lol
Marsh Posté le 23-02-2006 à 14:37:37
Et la 2è barrette, tu l'as essayer seule? C'est peut-être de la PC100 celle-là. Et comme le FSB se cale sur la plus petite valeur.
Marsh Posté le 28-02-2006 à 23:15:14
dsl les mecs mais jai du partir le week , donc jai tester avec une barrete sa marche pas aussi ecran bleu avec en bas vidage memoire
Jai debrancher les barrete et rebranacher et sur everest il me mettais que les 2 etait aussi en pc133
je suis aller ds le bios et au lieu de mettre le processeur en aMD 1800+ je les mis en 1.1Ghz avec la ram en 133 Mhz
et sa marche impec
jai rebooter et la jai aussi mis LAMD en 133 se qui le rend en 1800+
sa a marcher jai graver lancer plien d'application sans blem et comme par hasard le ventillo de ma mx a merder jai mis du wd et elle a remarcher et la le pc a rebooter avec vidage memoire
sa viens dou alors ? svp
Marsh Posté le 01-03-2006 à 12:36:44
salut à toi,
pour ton problème, as-tu essayé avec d'autres barrettes mémoire ? Dans certains cas lorsque la ram est de mauvaise qualité il peut arriver qu'elle ne fonctionne pas aux fréquences d'origine.
Marsh Posté le 23-02-2006 à 11:39:59
slt a tous
et ensuite je les utiliser un peu il a rebooter et jai vu sur le bios la temperature qui etait de 40°
voila jai un pc ( voir profil le n1 athlon xp 1800+ )
et en faite je dois le mettre a 1.1 Ghz au lieu dun 1800+ sur le bios pque si je le met en tant que 1800+ il reboot des fois avec ecran bleu , ou sinon il me ferme des application tou seul ( windows media player , ou flahs fxp , windows movie maker ... )
jaimerai comprendre dou sa viens pour essayer d'arranger sa
Jai tester la Temperature mais je sais pas si le test est bon
je lavais mis en 1800+ debut aprem le soir je suis rentrer jai du mettre mon mot de pass pour entrer ds ma section
