probème ajout ram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2007 à 08:12:45
Problème fréquent et insoluble. Essaie quand même toutes les possibilités si c'est pas deja fait.
En général il faut vraiment eviter les plateformes avec 3 ou 4 barettes ça multiplie les chances de plantages.
Donc ramène les a la boutique.
Marsh Posté le 07-08-2007 à 09:07:38
incompatibilité entre la nouvelle et l'ancienne ram cherche retour au magasin et prends une autre marque
Marsh Posté le 07-08-2007 à 11:03:55
c'est bizarre quand même que ce soit incompatible, j'ai acheté exactement la même marque et même model...
et avec marque différente il n'y aura pas de problème pour les faire fonctionner en dual par rapport aux anciennes?
Marsh Posté le 07-08-2007 à 11:06:47
cela depend des puces mémoire utilisées
Marsh Posté le 07-08-2007 à 11:10:34
normal l athlon 64 en chie deja avec 4 rettes, si tu veus que ca mache tu les desincros a 166mhz et tu les mets en 2t...
apres c est peut etre tes nouvelles barettes qui ne marchent pas, tu les as teste toutes seules?
je le repete, l A64 gere mal 4 rettes...
Marsh Posté le 07-08-2007 à 11:33:04
toutes seules elles marchent très bien.
Quand tu dis que je dois les desincros a 166mhz et les mettres en 2t... tu fais ca comment?
Marsh Posté le 07-08-2007 à 11:35:24
tu fais booter ton pc avec les 4 rettes...
tu vas dans le bios et tu mets la frequence de la ram a 166mhz alors que le fsb du cpu est 200mhz....
apres tu cherche l autre option, le command per clock et tu met en 2t....
Marsh Posté le 07-08-2007 à 12:04:41
mes barrettes sont en cas 3.0, je dosi quand même mettre la frequence a 166mhz ou a 200mhz?
Marsh Posté le 07-08-2007 à 12:06:54
je viens de voir qu'une de mes barretes est en cas 2.5 alors que toutes les autres sont en cas 3.0, tu pense que ca peut provenir de la, même si ca fonctionne bien quand j'enlève 2 barretes?
Marsh Posté le 07-08-2007 à 04:56:46
Voila je viens d'acheter 2 barretes de 512 kingston 3200 pour ajouter en dual channel aux 2 autres barretes similaires que j'ai deja. Mais le problème c'est quand je les met, quelques minutes après avoir allumer mon pc, "debut du vidage de la mémoire physique" apparait et mon pc redemarre. J'ai reassayer 2-3 fois mais ca fait toujours la même chose. Au final windows ne charge même plus, il redemmare quand la barre de chargement windows apparait.
Un ami a moi a acheter les 2 mêmes barretes en même temps que moi donc j'ai essayer avec les siennes mais le résultat et le même.
Par contre seules sans mes anciennes barretes elles fonctionnent très bien. Le problème vient lorsque que les 4 barretes sont branchées.
Ma config:
Athlon 3200+
512 pc3200 kingston cas 3
asus a8n5x
geforce 6600 gt
