probléme ajout de ram sur aspire T180-GB7Z - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2007 à 20:53:38
je ne sais pas si j' ai le droit de faire un up , mais je suis embéter et j' aurais besoin de vos lumiéres .
merci à ceux qui m' ont lu jusqu' à maintenant
Marsh Posté le 31-07-2007 à 15:56:04
bonjour peut tu me dire si sur cette carte mère tu as des port ide?
Peut tu poster une photo de cette carte?
Marsh Posté le 22-07-2007 à 12:11:52
bonjour à tous
![:( :(](https://forum-images.hardware.fr/icones/frown.gif)
j' ai effectuer une recherche mais pas moyen de trouver un début de solution
voila j' ai acquis un aspire T180-GB7Z auquel j' ai rajouté une geforce 8600 gt , j' en suis trés content jusqu' à maintenant , mais un probléme se pose je ne peux pas ajouter une barrette mémoire supplémentaire ....
j' ai 4 ports barrettes , deux sont occupés par 2 barrettes de 512 DDR2 533 mhz pc 4300 , j' ai racheté une barrette de 512 DDR2 533 mhz pc 4300 (PNY) et lorsque que je la branche le pc plante au démarrage (série de bip long) ou démarre mais en ne reconnaissant qu' une seule barrette de 512 , selon ou je place ma barette .
la barrette fonctionne , testé sur le pc d' un ami .
infos carte mére :
Champ Valeur
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère 12/29/2006-MCP61M-AM-6A61KE11C-00
Nom de la carte mère Acer EM61PM/EM61SM
Propriétés du bus principal
Type du bus AMD Hammer
Horloge réelle 200 MHz
Horloge effective 200 MHz
Horloge HyperTransport 1000 MHz
Propriétés du bus mémoire
Type du bus Dual DDR2 SDRAM
Largeur du bus 128 bits
Ratio DRAM:FSB CPU/8
Horloge réelle 264 MHz (DDR)
Horloge effective 527 MHz
Bande passante 8438 Mo/s
Fabricant de la carte mère
Nom de l'entreprise Acer Inc.
Champ Valeur
Propriétés du chipset North Bridge
North Bridge AMD Hammer DDR2 IMC
Types de mémoire gérés DDR2-400 SDRAM, DDR2-533 SDRAM, DDR2-667 SDRAM, DDR2-800 SDRAM
Révision 00
Contrôleur mémoire
Type Dual Channel (128 bits)
Mode actif Dual Channel (128 bits)
Performances mémoire
CAS Latency (CL) 4T
RAS To CAS Delay (tRCD) 4T
RAS Precharge (tRP) 4T
RAS Active Time (tRAS) 12T
Row Cycle Time (tRC) 17T
Command Rate (CR) 1T
RAS To RAS Delay (tRRD) 2T
Write Recovery Time (tWR) 4T
Write To Read Delay (tWTR) 2T
Refresh Period (tREF) 7.8 us
DRAM Drive Strength Normal
Max Async Latency 5 ns
Idle Cycle Limit 16
Dynamic Idle Cycle Counter Activé
Read/Write Queue Bypass 16
Correction d'erreurs
ECC Géré, Désactivé(e)
ChipKill ECC Géré, Désactivé(e)
RAID Non géré
DRAM Scrub Rate Désactivé(e)
L1 Data Cache Scrub Rate Désactivé(e)
L2 Cache Scrub Rate Désactivé(e)
Slots mémoire
Slot DRAM nº1 512 Mo (DDR2-533 DDR2 SDRAM)
Slot DRAM nº2 512 Mo (DDR2-533 DDR2 SDRAM)
Fabricant du chipset
Nom de l'entreprise Advanced Micro Devices, Inc.
je ne peux pas changer le bios , mais celui actuel est récent (2007)
si quelqu' un pouvait m' aider parceque la , je sais plus
Message édité par smercury le 22-07-2007 à 12:45:11
