Prob Ventilo CPU - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2007 à 13:44:46
Le ventilo, c'est celui d'intel avec 4 pins ?
Si oui, il s'arrete car la cm décide qu'il n'y a temporairement pas besoin de refroidir le proco...
Où alors il y a effectivement un probleme. Ta cm fait des bips ?
Marsh Posté le 23-01-2007 à 13:46:54
oui c'est celui d'intel, le radbox, et oui ma CM fais des BIP, mais je pense que ça vient du faite qu'il n'y a pas de CG, mais je peux me tromper.
Marsh Posté le 23-01-2007 à 13:50:30
enfin non, je viens de reessayé et elle ne fais pas de bip, a part au moment ou je presse le bouton, mais ça c'est sur tout les pc.
Marsh Posté le 23-01-2007 à 13:51:46
Effectivement, sans CG, sa marche moins bien, je n'ai jamais testé...
Sinon, pour les bips, tu as un descriptif dans ton manuel pour savoir a quel probleme correspond quels bips...
Marsh Posté le 23-01-2007 à 13:55:18
c'est bien un Bip court. Et tu avais raison, merci pour tes réponses. Le ventilo ne se met pas à tourner directement mais seulement 30s après être mis sous tension.
Merci encore ![]()
Marsh Posté le 23-01-2007 à 13:34:16
Voila je commence a monter un pc, j'ai pas encore toute les pieces mais j'ai deja monter le processeur, son ventilo et un lecteur disquette, et la quand je met sous tension le PC le ventilo du CPU commence a tourner puis s'arrete direct. C'est normal ?
J'ai un E6300 et une GA-945P-S3.
J'ai verifié à l'intérieur et l'alimentation est bien connecté au processeur.
Message édité par Sarara le 23-01-2007 à 13:41:05
