Prob ventilo CPU
Prob ventilo CPU - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 02-06-2004 à 20:00:12
Voilà je viens de changer de boitier et de ventilo CPU (j'ai pris un silent boost K7 pour mon Athlon XP 1800+); et lorsque je démarre le PC, il y a une alarme et un message qui dit: CPU fan is,'t running!
Shut down yes or no??
J'ai fait no (à mes risques et périls) et lorsque j'arrive à Windows, speedfan ou même PC ALert 4 me disent bien que mon CPU fan tourne (à 1300 rpm)
D'où cela vient svp??
Le ventilo CPU tourne t il vraiment??
Marsh Posté le 02-06-2004 à 20:06:13
Ben ouvre ton ordi et vérifie par toi même si ca tourne, c'est peut-être juste une alarme a cause de sa faible vitesse.
Marsh Posté le 02-06-2004 à 20:06:16
Certains log de t° s'affolent quand le ventilo tourne -2000tr/min ils détectent que le ventilo ne tourne pas et pour en être sur jette un oeil sur le ventilo pour voir.
Message édité par extraterrestre le 02-06-2004 à 20:06:59
Marsh Posté le 02-06-2004 à 20:48:46
bon il tourne bien mais comment je fais pour enlever ça au démarrage du pc??
Marsh Posté le 02-06-2004 à 20:57:02
regarde dans le bios si il n'y a pas une option, c'est quoi ta carte mère?
Marsh Posté le 02-06-2004 à 20:59:50
MSI K7T266PRO 2
Marsh Posté le 02-06-2004 à 21:04:18
ouaip la je sais pas, essaie de ragarder dans le bios
Marsh Posté le 02-06-2004 à 21:07:23
je regarde je regarde, par contre je sais plus enble c'est pour activer une option ou la désactiver??
Marsh Posté le 02-06-2004 à 21:10:23
c'est pour activer, donc tu mettras disable si l'option en question existe...
Marsh Posté le 02-06-2004 à 21:10:50
Ben je pense que ca doit être une option de sécurité à désactiver, sinon 1300rpm c'est faible de toute facon, tu l'entendra pas plus si tu montes a 1500, voir 1800rpm.
Marsh Posté le 02-06-2004 à 21:13:53
comment fait on pourle faire monter à 1800 rpm
Marsh Posté le 02-06-2004 à 21:16:11
:??: le SilentBoost est pas supposé tourner à 2400rpm en 12v?? Donc j'avais supposé que tu l'avais sous-volté. Si c'est pas le cas ton ventilo à peut-être un problème a moins qu'il ne soit branché un 5v, vérifie bien tes branchements.
Au fait, il est bien branché sur la fiche CPU Fan de ta carte mère?!
Message édité par Loacoon le 02-06-2004 à 21:17:21
Marsh Posté le 02-06-2004 à 21:22:13
sur la carte mère, à l'emplacement des broches pour alimenter les ventilos, il y en a 3 et y'a marqué:
CFAN 1
PSFAN 1
SFAN 1
Marsh Posté le 02-06-2004 à 21:22:51
mon ventilo est tout neuf, ça serait le comble quand même
Marsh Posté le 02-06-2004 à 21:24:05
Tu l'as mis sur CFAN1?
Marsh Posté le 02-06-2004 à 21:24:58
j'ai aussi la led de mon lecteur de disquette qui reste tout le temps allumée... bizarre
Marsh Posté le 02-06-2004 à 21:26:13
change le sens de ta nappe sur le lecteur
Marsh Posté le 02-06-2004 à 21:26:59
je sais plus si c'est sur CFAN 1 ou PSFAN1, j'ouvre et je regarde; sur lequel il faut le mettre
Marsh Posté le 02-06-2004 à 21:27:35
CFAN1, PS c'est pour l'alim
Message édité par nick64 le 02-06-2004 à 21:27:45
Marsh Posté le 02-06-2004 à 21:28:43
comment je fias je comprends pas j'ai 3 ventilos: 2 ventilos boitiers de 12cm et le ventilo CPU, je les alimente en les branchant sur quoi alors??
Marsh Posté le 02-06-2004 à 21:30:04
le ventilo cpu sur CFAN1 et les 2 autres sur les 2 prises restantes.
Marsh Posté le 02-06-2004 à 21:31:31
bon je vérifie tout ça et je te tiens au courant dans 2 minutes
Marsh Posté le 02-06-2004 à 21:43:58
De toute facon les autres aussi sont en 12v, ca expliquera pas les faibles 1300rpm, par contre ca peut expliquer l'alarme.
Marsh Posté le 02-06-2004 à 21:50:25
j'ai changé les branchements; ça n'a rien fait au démarrage et puis j'ai encore redémarré et ça l'a refais
Marsh Posté le 02-06-2004 à 21:52:24
Oups bah la je sèche, ca doit etre un pb avec le ventilo
Marsh Posté le 02-06-2004 à 21:53:54
en bootant sur le cdrom ça le fait pas, c'est un truc de fou
Marsh Posté le 02-06-2004 à 21:55:27
pc alert m'indique:
CPU FAN : 2636 rpm
FAN 1 : 1454 rpm
FAN 2 : 1298 rpm
T° CPU : 41°
T° boitier : 36°
Marsh Posté le 02-06-2004 à 21:59:27
la doc de ma carte mère dit ça sur les fan c'est tout:
Les connecteurs des ventilos fournissent du +12V. Le fil rouge doit être connecté au 12V et le fil noire (masse) au GND
Marsh Posté le 02-06-2004 à 22:36:01
c'est bon ça le fait plus.... les mystères de l'informatique...
Marsh Posté le 03-06-2004 à 00:25:35
oui c'est clair, par contre 2600rpm me parait plus logique pour le Silent Boost.
