prob des corsair sur la NF7-S rev 2.0? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2003 à 21:27:26
c'est le chipset qui limite ou bien la ram ?
le vddr est correctement réglé ?
Marsh Posté le 18-04-2003 à 21:27:55
ReplyMarsh Posté le 18-04-2003 à 21:57:52
Moi aussi j ai une nf7s rev 2.0 et de la corsair pc3200LL et apparement moi aussi je susi bridé a un peu plus de 205 Mhz , c bizarre.
Marsh Posté le 18-04-2003 à 22:01:56
SDF a écrit : Pour info LL c pas bas de gamme, ca veu dire Low Latency |
ok, pardon ; je croyais que ct la déclinaison bas de gamme.
Dans ce cas il y a effectivement un gros problème
Marsh Posté le 18-04-2003 à 23:57:19
c clair et net k'il y a un prob...
je suis au max en tesnion Vdr et chipset...
je capte po!je suis trop deg!!!!!
Marsh Posté le 19-04-2003 à 01:21:08
C normal je crois.Il faut attendre la MAJ du bios.
La rev 1.2 avait un probleme aussi avec les corsair.
Marsh Posté le 20-04-2003 à 16:45:12
guynemer a écrit : C normal je crois.Il faut attendre la MAJ du bios. |
sont chaints de toujours faire attendre ces de constucteurs...mais bon c rassurant dans ce cas là
Marsh Posté le 22-04-2003 à 03:12:54
g vu ke le bios 16 reconnaissait les corsair twinx pc3200 L.L,est ce ke vous savez si c de ça ke ça viendrait les probs,je ne l'ai po testé,mais si kelk1 pouvait me confirmer ke ce biois serait LA solution à mon problème.....
Marsh Posté le 22-04-2003 à 11:19:38
le bios 1.6 est pour les rev 1.x de la nf7s
de plus l'actuel bios 1.0 de la rev 2.0 est equivalent a bios 1.6 ...
tu n'as plus qu a essaye le bios 1.1 de la rev 2.0, mais a mon avis ca vient pas de la ram , mais de la config du bios que t'as mis
moi aussi j'avais max 185 mhz ... maintenant 220 mhz, mais tjs en train de savoir les bons reglages du bios ...
pour le moment le meilleur moyen de resoudre ton pb :
1) clearcmos
2) load optimal default
3) tout parametre comme il faut (voltage/freq/synchrone, etc)
4) rebooter, mettre sur cpu interface off , reboot (et ca plante eventuellement)
5) eteindre l'alim
6) reboot entrer dans le bios (eventuellement mettre cpu interface ON)et faire f10
et apres c nickel
enfin pr le moment c comme ca que je fais , je trouverai bien un autre moyen j'espere ...
xigfrid
EDIT : c bizarre mais j'ai l impression de jouer a TECKEN avec le bios : y des combinaisons de touches pour la faire marcher !! lol
Marsh Posté le 22-04-2003 à 17:22:40
xigfrid a écrit : le bios 1.6 est pour les rev 1.x de la nf7s |
tu as koi kom ram? parceke à priori ça viendrait de la ram (en l'espèce de la corsair).
Marsh Posté le 22-04-2003 à 21:29:58
spirecool a écrit : |
chez moi ca venait pas de la ram , d'ailleur c'est grace a ca que je me suis douté que ca venait d'ailleur ...
PC2700 samsung de merde faisait pas plus de 180 Mhz ... normal tu me diras ... oki
Mais PC3500 GEIL Ultra qui vient la remplacer ne pas faire plus de 185 Mhz en timing de merde ... la j'ai dit non et c'est comme ca que je suis arrivé a ce truc de ouf pour regler le bios ...
Marsh Posté le 22-04-2003 à 21:38:47
xigfrid a écrit : |
je v tenter ça...mdr
t un vrai psycho pour avoirr fait ça kom démarche?
loooooooly,je tente et tiens au courant.merci ddu coup d pate
Marsh Posté le 22-04-2003 à 21:40:55
Ben moi NF7-s rev 1.2 et bios 1.7 tout roule bien a 220 en dual avec ma corsair 3200 LL
Marsh Posté le 22-04-2003 à 21:44:07
franck1135 a écrit : Ben moi NF7-s rev 1.2 et bios 1.7 tout roule bien a 220 en dual avec ma corsair 3200 LL |
là t'as de la chence ou bien c moi ki ait po de chance,tu leur mets koi kom timings?
Marsh Posté le 22-04-2003 à 21:45:41
Ben en timing je suis a 2 2 2 5 et c'est stable en poussant plus le VDD ca marchais a 230 de fsb.
Marsh Posté le 22-04-2003 à 21:47:17
franck1135 a écrit : Ben en timing je suis a 2 2 2 5 et c'est stable en poussant plus le VDD ca marchais a 230 de fsb. |
à ces timings je suis à 200 et au dessus àça plante,je capte po pkoi...et pourtant je suis en max en vdd
Marsh Posté le 22-04-2003 à 21:51:36
Je vois dans ta config A7N8X j'en avait une avant la NF7-s et en dual DDR je dépassais pas 196 de fsb en avec une seule barette 205 max.Sur ma NF7-s sans mod du VDD 215 en dual DDR et 230 en augmentent la tension du chipset.
Marsh Posté le 22-04-2003 à 21:55:59
franck1135 a écrit : Je vois dans ta config A7N8X j'en avait une avant la NF7-s et en dual DDR je dépassais pas 196 de fsb en avec une seule barette 205 max.Sur ma NF7-s sans mod du VDD 215 en dual DDR et 230 en augmentent la tension du chipset. |
moi oci sur mon asus je faisais environ 195 et ap kedal!
Marsh Posté le 22-04-2003 à 22:00:05
Ben la seule solution pour toi c'est de faire le mod VDD et de mettre la tension a 1.85.
Edit: mais tu l'a plus la asus apparement.
Marsh Posté le 22-04-2003 à 22:02:07
franck1135 a écrit : Ben la seule solution pour toi c'est de faire le mod VDD et de mettre la tension a 1.85. |
vi l'asus je l'ai revendu....pouratnt j'avais fais la mod vcore...merci pgeo
là je v faire des tests sur l'abit
Marsh Posté le 23-04-2003 à 11:31:23
marche po ton astuce....snirf....
Marsh Posté le 23-04-2003 à 13:43:40
personne n' a le même prob ke moi?
ke ça me rassure...
Marsh Posté le 23-04-2003 à 14:05:05
le bios 1.1 pour les rev 20. vient de sortir sur
http://fae.abit.com.tw/eng/download/bios/nf7-s2.htm
Marsh Posté le 23-04-2003 à 14:33:18
Elric_snoop a écrit : le bios 1.1 pour les rev 20. vient de sortir sur |
c déjà celui ke g,donc à priori ça ne vient po de là..à moins ke celui là non plus ne certifie po les corsair..
Marsh Posté le 23-04-2003 à 14:35:47
Le bios 1.1 pour les rev 2 correspond au bios 1.7 pour les autres rev.
Les corsairs sont normalement certifiées depuis les 1.5 ou 1.6 je ne me souviens plus. (j'ai pas fait trop gaffe n'ayant pas de Corsair).
Marsh Posté le 23-04-2003 à 14:47:28
JEFLEFOU a écrit : |
oki mais je passe à fsb 200,mais d ke je monte au dessus ça plante...et au desus de 208 ça passe m^me plus..alors ke sur cette machine les autres ram montent à 215-225...pb de ram alors?
Marsh Posté le 28-04-2003 à 19:56:21
ReplyMarsh Posté le 28-04-2003 à 20:19:49
T as juste teste en dual? essayes en desynchro pour voir, p etre que le bleme vientpas de la ram mais du proc ou autre
Marsh Posté le 28-04-2003 à 21:02:55
reas0n a écrit : T as juste teste en dual? essayes en desynchro pour voir, p etre que le bleme vientpas de la ram mais du proc ou autre |
vi je v tenter,mais bon sur un Nforce2,mettre en désyncro,ça me baissera mes perfs,mais bon je teste pour voir si ça vient d'ailleurs.
Mais je crois k'on est po mal dans ce cas...
Marsh Posté le 28-04-2003 à 21:38:00
oui mais le fait de tester, te dira si le blem vient de la ram ou d autre chose
Marsh Posté le 28-04-2003 à 21:53:15
reas0n a écrit : oui mais le fait de tester, te dira si le blem vient de la ram ou d autre chose |
ji c..d ke j'ai 5 minutes,je teste..merci du conseil
Marsh Posté le 09-05-2003 à 05:14:07
look dans ton Bios le CPU INTERFACE.
et inverse ce que tu as.
Marsh Posté le 18-04-2003 à 21:19:39
mes twinx PC3200 LL en 2*256 Mb sont bridés à 208 en fsb,avec des temps de latence de m****,kelk1 saurait d'où ça vient?![:cry: :cry:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/cry.gif)
Message édité par spirecool le 23-04-2003 à 13:31:01
