Ca merde avec ma NF7 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-04-2003 à 17:36:43
Apparament t'a changé de carte mère, alors ça ne vient pas d'elle.
Vu les marques de tes barettes mémoires j te recommande chaudement de les tester avec memtest3.0 sa sent la barrette de merde ton histoire.
Marsh Posté le 16-04-2003 à 17:37:52
Ou ai j'ai des erreurs sur les deux effectivements , si je baisse les timings y a pas moyen que ca marche mieux?
Marsh Posté le 16-04-2003 à 17:41:23
pk tu les avait monté?
Tu gagne pas grand chose avec les timing a par rendre instable ton systeme.
Fais un test avec memtest et on sera fixer.
Marsh Posté le 16-04-2003 à 17:45:05
J'ai fais des tests avec memtest sur TOUTES mes barrettes!
Bon il est vrai que (si ca ne freeze pas pendant le test) je me suis retrouve avec des erreurs en testant la samsung et aussi avec la PQI pourtant j ai jamais touche aux timings de cette foutus ram.
Y serait possible que le sort s acharne CAR les deux posent probleme je les aient teste separemment!!(la PQI moins que la Samsung)
Marsh Posté le 16-04-2003 à 17:48:43
| marcos_X a écrit : Ou ai j'ai des erreurs sur les deux effectivements , si je baisse les timings y a pas moyen que ca marche mieux? |
fsb 166
coeff 12
rapport fsb/ram 3/3
cpu interface disabled
timings mode expert 7 3 3 2.5
voltage ram 2,7
voltage chipset 1,7
fsb spreed spectrum disabled
et tu refais memtest
Marsh Posté le 16-04-2003 à 17:57:50
Dans le mille...
Je t'ai demander de les tester car j'ai eu en ma posession une barette Samsung 512pc27000 et une PQI 512pc2700:
La première me plantait mon pc au bout de 10s la seconde m'expulsait de tous mes jeux. Ces 2 barettes me fesait pas mal d'erreur sous memtest, j'ai rapporter ces daubes au magasin et je les ai changer par de la Winbond, 0 erreurs sous memtest, plus aucun plantage, bien sur elle m'a couter plus cher.
Si tes barettes te font des erreurs meme avec les timing au plus bas, c foutu tu peux la changer.
les miennes tenait meme pas le fsb133 c dire si j'ai été gâté.
Marsh Posté le 16-04-2003 à 18:11:42
ReplyMarsh Posté le 16-04-2003 à 18:18:26
ouais faudrait essayer ça.
Dans le bios tu met tes paramètres memoire sur SPD, c la carte mère qui se câlera sur les caractéristiques certifié de tes barettes.
Si ta tj des erreurs, c mort, tu peux les remplacer.
Marsh Posté le 16-04-2003 à 18:18:48
j'ai tout essaye comme tu m'as dis popoles , le probleme c'est que le pc plante encore ; il plante tant que je ne suis meme pas arrive jusqu a memtest (le seul truc que j ai pas fais c le FSB 166 et le coeff a 12) j ai laisse 133 et coeff a 15.
Marsh Posté le 16-04-2003 à 18:23:16
retour magasin illico.
Et des que ta la nouvelle barette c memtest et après on discutent.
Marsh Posté le 16-04-2003 à 18:25:01
vous etes sur ca viens bien des barrettes ?? parceque la je plante a l entree du BIOS !!! c tôt!
Marsh Posté le 16-04-2003 à 18:31:42
Normalement tu devrais pouvoir lancer memtest avec une barette déffectueuse, il est possible qu'une des barettes est clamcé essaye avec la PQI c elle qui me fesait le moin derreurs.
ta ptet complètement planté ton bios avec des parametres inadéquate.
Marsh Posté le 16-04-2003 à 18:36:05
nan je l ai remis par defaut.... la je suis vraiment dans le doute.....ouai je vais essayé sans la samsung (bizzare que se soit la moins bien pourtant c la plus cher)
Marsh Posté le 16-04-2003 à 18:40:51
En faite c pas vraiment de la samsung, y'a bien des puces Samsung mais l'assemblage est fait a l'arrache par je sais pas qui, c de la merde.
C ce que l'on appel de la fausse Samsung.
S'en vende plein a Mongallet.
Sur les vrai Samsung y'a un autocollant prouvant qu'il l'on monter de A a Z, bien sur je ne les su qu'après
Marsh Posté le 16-04-2003 à 19:13:04
ca merde de partout quel que soit la barrette , je crois que la PQI marche bien mais qui y a un autre probleme qui viens pas de la barrette en faite les ecrans bleu sa doit etre la samsung qui merde mais les freeze ca vins d autre chose a mon avis!
Marsh Posté le 16-04-2003 à 19:20:07
Faut dire que ta du matos a probleme aussi.
Pour ta 9700pro j'espere que ta un 300watts mini et de marque, sinon tes bon pour la changer aussi.
As tu installer les drivers pour le nforce2, obligatoire!
Marsh Posté le 16-04-2003 à 19:59:53
euh, faudrait p't etre reinstaller entre chaque changement de carte mere.. non ?
Marsh Posté le 16-04-2003 à 23:15:26
Mon alim c'est une 350W , et j'avais tout reinstalle pour ca y a pas de probleme.... non franchement je vois pas ou ca merde...
Marsh Posté le 16-04-2003 à 23:51:26
ta tester en FSB 100MHz ?
tu as branché le connecteur d alim P4 supplémentaire ?
Marsh Posté le 16-04-2003 à 23:54:46
Cherche pas plus longtemps c'est ta ram.
C'est normal que le bios déconne si tu essaies d'y rentrer. Tu ne peux pas y accéder sans ram et comme elle est foireuse...
Sans parler de ton XP qui a force de planter est devenu complètement instable.
Marsh Posté le 17-04-2003 à 00:17:33
non j ai pas teste avec le FSB 100 , Xp l'OS ou le proc ?
Marsh Posté le 17-04-2003 à 00:33:09
ReplyMarsh Posté le 17-04-2003 à 00:34:28
au stade ou j en suis , on peut considere que je n'ai plus d'os j ai eu la malchance de plante pendant une restauration systeme et le pc a pas apprecie du tout!
Marsh Posté le 16-04-2003 à 17:12:28
Ma config est la suivante :
XP PRO SP1
Dx9 (j ai aussi essaye Dx9a)
DD Maxtor 120Go
Xp2400+ pas overclocke
Hercules 9700PRO pas overclocke non plus avec les cata 3.2
512Mo DDR2700 Samsung + 512Mo DDR2700 PQI
CM NF7-S avec le dernier bios (le 1.6 je crois)
les chipsets par contre je sais plus
VOILA et bah tout ce jolie bordel ne fonctionne pas!! ca fonctionnais pas non plus avec l'A7V8X flashe au dernier BIOS , ca fonctionne avec rien du tout!!! FREEZE , ECRAN bleu , ERREUR SYSTEM du sytle:
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL ou encore MACHINE_CHECK_EXCEPTION
et meme NON_PAGE_FAULT_IN_NON_PAGE_AREA
Et ca c quand ca plante a la reguliere hein la on neglige le pc qui freez tout d un coup sans rien demande et qu on a pu qu a rebooter! non j en peux plus!
