Prob de chauffe avec mon barton 2500 + ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-10-2003 à 07:28:40
pfff ... 50° c'est suffisant
Marsh Posté le 08-10-2003 à 09:35:29
J'aimerais bien éviter d'acheter un slk900 pour l'instant. Peut-être plus tard.
Au démarrage la CM me dit "Warning the CPU have been changed".
Je dois flasher le bios pour que ça chauffe moins ?
Ou vérifier la féquence et le multiplicateur...
Marsh Posté le 08-10-2003 à 09:45:54
prend un 947U plutot, tu Oc ton proc ? le flash change pas la T° réelle, mais la mesure de la sonde, verifie avec aida 32, car tu as la T° interne et externe, si 50 c est externe, possible qu en interne ce soit dans les 60-65° donc plantage en perspective
Marsh Posté le 08-10-2003 à 09:50:54
D'accord mais AIDA 32 ça marche sous WIN XP. Je n'OC pas mon CPU je viens tout juste de l'installer.
Je n'ai pas encore installer windows.
Je vais prendre la derniè version du bios si nécessaire.
Marsh Posté le 08-10-2003 à 09:59:00
Que signifie selon vous l'avestissement au démarrage :
"Warning cpu hase benne changed" ?
Marsh Posté le 08-10-2003 à 10:14:02
Tu vas dans le BIOS, tu quittes en sauvant (sans rien modifier) et ca devrait etre bon.
50 degres ca va. Le mien aussi est a cette temperature (la je suis a 54 degres sous win, bon, il est oc en 3200+ c'est sur
). Je monte a 63 degres en charge (boitier ouvert non ventile - ouais, je sais c'est pas bien
Pas de quoi paniquer donc ...
Marsh Posté le 08-10-2003 à 10:17:30
merci ernestor.
J'avais peur qu'il crame à cette température.
Marsh Posté le 08-10-2003 à 10:17:58
| cocoboy22fr a écrit : En fait ça veut dire que j'ai change la fréquence du bus |
en bon anglais dans le texte çà veut dire que tu as changé de cpu
Marsh Posté le 08-10-2003 à 02:27:37
JE viens de monter une nouvelle config à base de barton 2500 + (box).
Le bios de la Carte Mere une Asus A7N8X-X m'indique 50 ° !!! Ca me semble bcp au demarrage non ?
Que dois-je faire ?
