Prob de BOOT sur CDROM avec Nforce2 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2004 à 14:11:04
perso au vu de ce ke tu dit.......moi je dis retour SAV directe......a la rigueur ta essayé de mettre un autre disk dur ? une autre ram....moi a la rigueur ce ke je te conseille C de tester toutes tes pièces sur dotre PC ou a la rigueur tu démarres avec le minimum.... - deja si ton barton 2600+ est détecté K 500 c bizar.... le bios ke tu indik C le dernier en date ? -
Marsh Posté le 29-07-2004 à 14:51:48
Non, le bios ce n'est pas le dernier il y en a un plus récent mais on me l'a déconseillé. Ce que je ne comprend pas, c'est que je peux lancer n'importe quel prog depuis le lecteur de disquette. J'arrive à accéder au disque dur PATA, mais il m'est impossible de lancer le CDROM. Comme à l'époque quand il fallait les drivers du CDROM sur disquette.
Marsh Posté le 29-07-2004 à 15:04:52
| The Cr@cker a écrit : perso au vu de ce ke tu dit.......moi je dis retour SAV directe......a la rigueur ta essayé de mettre un autre disk dur ? une autre ram....moi a la rigueur ce ke je te conseille C de tester toutes tes pièces sur dotre PC ou a la rigueur tu démarres avec le minimum.... - deja si ton barton 2600+ est détecté K 500 c bizar.... le bios ke tu indik C le dernier en date ? - |
+1
Sinon, essaye de booter sur un CD bootable autre que XP.
Pour la détection à 500 c'est normal puisque c'est un mobile.
J'ai également un Barton 2600+ mobile et cela me faisait ça sur ma ex Asus A7N8X-E Deluxe et toujours sur ma NF7-S actuelle.
Il suffit de faire les réglages en manuel.
Marsh Posté le 28-07-2004 à 15:33:57
Je viens d'acheter une AN7. J'ai un Barton mobile 2600+, une barette de ram 512 DDR400 (samsung TCCC), un disque SATA Seagate 80 Go, un lecteur de DVD. Mon problème, c'est que je n'arrive pas à installer Windows. Mon CD (qui fonctionne sur un autre PC) n'est pas reconnu comme disque système.
J'obtiens le message suivant:
Building DMI POOL ..........................................
Disk boot failure insert systéme disk and press enter.
Si je met un disque PATA (un vieux fujitsu 20 Go)sur un des port IDE, j'obtiens ce message:
Invalid système disk, replace the disk and press enter.
Je boot sans problème sur le lecteur de disquette, et les programmes tels que memtest ou partition magic fonctionnent très bien.
Quand un disque PATA (FAT32) est branché le BIOS à l'air de vouloir le lancer j'ai donc essayer de copier le CD Windows sur le disque PATA pour pouvoir l'installer mais ça ne fonctionne pas non plus.
Est-ce possible d'installer à partir d'un disque dur?
J'ai essayé de lancer le CD sous dos. Quand je suis sur A:\> je tape cd d:
l'écran affiche d:\> pendant 1 seconde puis revient automatiquement sur A:\>. Par contre j'arrive à voire les fichier qui sont sur mon disque PATA quand je fais cd c: puis dir.
J'ai tout essayer pour la sequence de boot, j'ai changé les lecteurs CD, DVD, j'ai inversé les maitres et esclaves, rien ne fonctionne.
J'ai fait plusieurs clear CMOS, et je repart à zero à chaque fois.
Je précise que mon Barton Mobile 2600+ est alors reconnu en Barton Mobile 500 Mhz (100*5).
La carte est du 07/06/2004, elle est de retour de SAV, suite à un bug nforce2 pour son ancien propriétaire.
Le BIOS est le 14.
Moi ça fait quatres jours que je galère et je n'ai toujours pas pu lancer l'install de Windows.
Est-ce que ça peut être un problème de BIOS?
Pensez vous que la carte doive repartir en SAV?
