Prob. avec le cache du CPU lvl 1 et 2 dans le bios ==> - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-04-2004 à 10:51:41
le cache du cpu, c la mémoire interne au cpu ...
pour un athlon le chache L1 ==> 128ko
l2 ==> 512ko pour un barton
de la a dire que ton cpu a un pb je sé pas
Marsh Posté le 16-04-2004 à 10:53:41
c normal que ca a mis long pour ton install, tu as desactivé le cache du cpu...
Ce qu'il faut faire c'est desactiver le bios shadow.
Marsh Posté le 16-04-2004 à 12:33:30
arghh, désactiver le cache
Ton CPU tourne bien à sa fréquence d'origine ? (=> pas d'overclocking ?)
Marsh Posté le 16-04-2004 à 14:22:46
ben c t le seul moyen pour lancer l'install de winxp, c t de désactiver le cache du cpu! c'est un amd 2800 je l'ai donc mis a 2500mhz!
Comment désactivé l'ombrage du bios? je trouve pas
Marsh Posté le 16-04-2004 à 14:24:15
2500 mhz !!!!
tu la overcloké ! remmet la frequence d'origine avec les caches
Marsh Posté le 16-04-2004 à 14:48:37
| Deltaden a écrit : La fréquence normale pour un 2800+ est de 2083MHz.... |
pour un barton oui
pr les thouroughbred 2250mhz
Marsh Posté le 16-04-2004 à 16:43:47
ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh ok! mais je croyais que la fréquence été a 2500mhz car mon ancienne config été un amd1800 et je l'avais mis a 1500mhz donc me suis dit que, 2800 = 2500mhz, bon jvai essayé tout ca!
Si le prob vient vraimnt de là, ben, j'ai honte
Marsh Posté le 16-04-2004 à 16:45:31
ya bcp de chance ke ce soit ca, @ 2.5ghz ton athlon navait pas assé de puissance ... car avec le votage d'origine les cache consomment ...
essaye ca doit allé mieux la
Marsh Posté le 16-04-2004 à 16:49:32
c'est vrai que forcément là il y avait un gros prob
. Nan mais c'est pas grave, ça arrive, mais la prochaine fois, renseigne-toi pour les fréquence ![]()
Marsh Posté le 16-04-2004 à 16:51:54
loool oué mais bon ca arrive d'avoir le power-rating = à la frequence du CPU
en poussant mon Ancien barton 2500+ @ 2.5ghz en lui donnant du 2V
Marsh Posté le 16-04-2004 à 16:57:59
DrDraxxx>
A la limite t'aurais du réagir comme ça:
1800+ -> 1500MHz
2800+ -> f
f = 1500*2800/1800 = 2333MHz (ce qui est toujours trop mais bon
Sinon ton CPU semble avoir un bon potentiel à l'OC
Ha oui le message ne concernait pas le cache de ton CPU mais la mise en cache du bios video ("Video Bios Cacheable" ) ou en RAM ("Video BIOS Shadow" ).
Marsh Posté le 16-04-2004 à 17:08:06
Merci les gars je viens de reformater tout propre et de relancer mon install de winxp qui ne met plus 5heures mais bien 39minutes lol!
Euh sinon j'ai toujours rien trouvé de tel dans mon bios fouge, ni Video Bios Cacheable ni Video BIOS Shadow, j'ai p-e mal regardé, j'irai refaire un tour dans le bios.
Sinon j'n'arrive toujours pas a accéder au menu du VIA Raid BIOS! c normal docteur?
Marsh Posté le 17-04-2004 à 02:18:20
g trop honte, le prob venait bien de là
, je crois que je vais aller me cacher pendant qque temps dans une grotte perdue dans les alpes suisses lol
Encore merci, et dsl du dérangement!
Marsh Posté le 17-04-2004 à 02:40:42
ok, tant mieux que ça marche !
Il n'y a pas de dérangement, ce forum est là pour ça...
Si t'as un autre problème/question, n'hésite pas ! ![]()
Marsh Posté le 16-04-2004 à 02:35:05
Coucou tout le monde, ca fait 1 semaine que je traine sur la catégorie HDD car j'ai de gros probs.
Je vous explique. Il y a une semaine j'ai acheté une new config que j'ai monté moi meme: asus a7v600 + amd 2800 + 512 ram pc3200 400mhz apacer dimm + western digital 120go 7200 8mo SATA!
J'ai monté l'ordi sans prob. (c t po le premier donc...) mais je me confrontais à un ecran bleu a chak essai d'installation d'un OS sur le DD.
Pourtant j'avais tout fait ce qu'il fallait! Partitionné, formaté, lancer l'install appuyé sur F6 installé les drivers sata poursuivre l'instal et paf après systématiquement un écran bleu qui mété inconnu et qui me demande d'enlever soit le cache du bios soit l'ombrage. Je suis alors aller dans le bios j'en disabeld le cpu lvl 1 et 2 cache, et j'ai pu continuer l'install de winxp mais, l'install a mis [ce n'est pas une blague] 5heure de temps, alors que ca marqué 39minutes mdr! Bref... mnt que winxp est installà l'écran de bienvenue se blok et si je remet le cache du CPU ecran noir!
Donc après avoir tout essayé et étant despéré, je voudrais savoir a quoi correspond le cache du CPU (ram, mobo, cpu, dd????)
P/S: ram testée avec memtest pendant 1h30 sans aucun erreur!
