A quoi sert sert la prise 12 volts 4 pins sur une asrock dual sata 2? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2006 à 19:31:46
ReplyMarsh Posté le 18-03-2006 à 19:33:46
donc si tu branches pas l'alim dessus ton cpu marche pas??
Marsh Posté le 18-03-2006 à 19:35:58
pourtant javais une gigabyte k8ns-939 et yavait pas ce connecteur
Marsh Posté le 18-03-2006 à 19:41:46
ReplyMarsh Posté le 18-03-2006 à 19:43:38
ah bon
ben quand je tournais avec je ne branchais pas ce connecteur et tout fonctionnait
avec la asrock , pas de boot
Marsh Posté le 18-03-2006 à 19:48:53
| b2g a écrit : ah bon  |
le 14.03 je t'avais demandé si t'avais branché ce connecteur...
Marsh Posté le 18-03-2006 à 19:53:25
effectivement en relisant le topic
mais de toute façon je ne vois pas ce que ça change
si ma k8nsc-939 bootait sans probleme sans ce connecteur , pourquoi devrais-je le brancher sur la asrock ??
M'enfin , je testerai quand même , j'ai rien à perdre
Marsh Posté le 18-03-2006 à 19:59:24
| b2g a écrit :   |
Marsh Posté le 18-03-2006 à 20:35:42
je "pipote" pas , j'ai jamais branché ce connecteur sur ma k8nsc...
et mon système boote , c'est juste que j'ai rien sur l'écran
Marsh Posté le 18-03-2006 à 20:37:16
Parce que le cablage d'alim n'est pas fait pareil !
Marsh Posté le 18-03-2006 à 20:46:18
| Wilfried2828 a écrit : Parce que le cablage d'alim n'est pas fait pareil ! |
ce sont exactement les mêmes connecteurs sur la k8nsc-939
Marsh Posté le 18-03-2006 à 21:05:42
| b2g a écrit : ce sont exactement les mêmes connecteurs sur la k8nsc-939 |
et les pistes de la carte mere aussi ?
Marsh Posté le 18-03-2006 à 21:08:45
| Wilfried2828 a écrit : et les pistes de la carte mere aussi ? |
joue pas sur les mots , il y a un connecteur 20 broches classique et le connecteur 4 broches qui alimente le cpu
sur ma k8ns-939 j'ai jamais branché l'alim sur le 4 pin et jamais eu de problème de boot
tu m'expliques ça Einstein ?
Marsh Posté le 18-03-2006 à 21:09:50
| b2g a écrit : joue pas sur les mots , il y a un connecteur 20 broches classique et le connecteur 4 broches qui alimente le cpu   |
Ta toujours pas compris enfin bon tanpis !
Marsh Posté le 19-03-2006 à 09:51:23
Tout simplement c'est un connecteur auxiliaire, présent pour décharger un peu le connecteur 20/24pins. Sur certaines cartes et avec certains proc il est indispensable, avec d'autres ça passera sans...
Avec des CPU comme les prescott ou les dual core qui consomment beaucoup vaut mieux utiliser le connecteur... pour alimenter un petit 3000+ non overcloké, je pense pas que ce soit techniquement indispensable.
Marsh Posté le 19-03-2006 à 10:32:00
C'est bien ce que je disais , en théorie pas besoin de brancher ce connecteur
Marsh Posté le 19-03-2006 à 10:54:07
ReplyMarsh Posté le 19-03-2006 à 11:17:15
| Gromit82 a écrit : bein alors ne le branche pas, et si ça marche pas, ne demande pas pourquoi  |
bien dit
Marsh Posté le 19-03-2006 à 12:17:17
IWH
on te dit de le brancher pour que ton pc demare c pas complique je pense
le cpu est alimente par le connecteur p4 sur la asrock   c'est ps difficile a comprendre .......
les derniere cms dual core ont meme une prise p8 (8pin)
Marsh Posté le 19-03-2006 à 12:20:29
| darknico a écrit : IWH   |
J'ai pas ma config sous les yeux depuis 48h , donc en attendant je m'informe et j'aimerais juste comprendre pourquoi ce connecteur n'est pas nécessaire sur ma gigabyte , stou
Marsh Posté le 19-03-2006 à 12:22:01
| b2g a écrit : J'ai pas ma config sous les yeux depuis 48h , donc en attendant je m'informe et j'aimerais juste comprendre pourquoi ce connecteur n'est pas nécessaire sur ma gigabyte , stou   |
c'est une questions de branchement electrique (comment son relie les pistes sur la carte mere)
pi bon je vois pas a quoi sa va te servire tu le branches c tout
Ce connecteur est la pour repartire la charge du 12v qui augmente de plus en plus sur les nouveaux pcs
Marsh Posté le 19-03-2006 à 12:35:07
ok donc je testerai ça ce soir
sont pas foutus de le mettre dans le manuel ces gueux d'Asrock
Marsh Posté le 19-03-2006 à 13:18:13
Gigabyte vs Asrock, ce ne sont pas les même carte mère c'est normal qu'elles ne fonctionnent pas pareil.
Je sais pas c'est logique, en plus c'est marqué dans le manuel, c'est vraiment du foutage de gueule la
Marsh Posté le 19-03-2006 à 15:38:20
| b2g a écrit : ok donc je testerai ça ce soir  |
à lire de plus près  http://www.asrockfrance.com/asrock/faq,28.html
Marsh Posté le 19-03-2006 à 16:08:44
Une peu de courtoisie ne fait de mal a persone, mon gars!
Marsh Posté le 14-06-2006 à 20:57:36
un peu déterrage de topic mais bon...
pour dire que la prise 4 broches ça fait LONGTEMPS que ça existe, j'ai même une vieille carte mère en socket A qui a cette prise alors bon c'est vieux quoi...(avec un Athlon XP 2700+ d'origine dessus)
Marsh Posté le 18-03-2006 à 19:21:14
Tout est dans le titre
