Prescott 3.2 Ghz à 65°C en Idle?????????? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2006 à 11:37:59
supprimes les ? superflus stp
Marsh Posté le 22-01-2006 à 11:44:22
ReplyMarsh Posté le 22-01-2006 à 12:11:57
Séance de 20minutes de act of war. Speedfan m'indique 75°........
Marsh Posté le 22-01-2006 à 12:17:52
C'est intel, vu qu'ils fournissent pas des proco performant en contrepartie t'as le chauffage gratuit.
C'est toi qui l'a monté l'ordi?
Essai de voir les temps avec un autre log
Marsh Posté le 22-01-2006 à 12:18:08
Le ventirad d'origine est vraiment "limite" remplace le par un Zalman 7700 tu gagneras tranquille 5 à 6°
Marsh Posté le 22-01-2006 à 12:46:48
Voir meme plus que ca, facile 10-15°.
Le ventirad Intel ne suffit pas je dirait meme, 65 en Idle, 75 en charge, j'appelle plus ca "limitte", c'est que le rad de base est clairement insuffisant.
Marsh Posté le 22-01-2006 à 13:09:23
C'est tout a fait normal comme température pour un prescott, c'est même très bas
Marsh Posté le 22-01-2006 à 13:31:22
merci Black Eagle, mais je ne cherche pas le record ni à être le premier à efffectuer la fission nucléaire avec mon PRESCOTT!!!
Marsh Posté le 22-01-2006 à 13:31:58
je vais regarder pour le Zalman 7700Cu, masi je ne sais pas si le ventilo est fourni.
Marsh Posté le 22-01-2006 à 13:53:21
Non pas de 7700Cu c est franchement mauvais vu son prix et ces perfs.
Regarde ce comparatif et choisis et le plus approprié a ton usage: http://www.matbe.com/articles/lire [...] ventirads/
Marsh Posté le 22-01-2006 à 14:19:51
merci beaucoup Khaomaster, je penche pour l'Arctic Cooling Freezer 7 Pro, pas trop cher et bien mieux que mon micronde/four/chalumeau(rayer la mention inutile) de ventirad intel...
Marsh Posté le 22-01-2006 à 14:24:27
euh question con... tu as mis de la pate thermique au moins....
Marsh Posté le 22-01-2006 à 14:27:14
XP90-C + Noiseblocker SE2 92mm !!
J'ai gagné 20°C en full (je suis à 44°C maintenant) sur mon P4C 3.0@3.6 GHz !!!
Marsh Posté le 22-01-2006 à 14:27:15
Ben, il serait plus près des 80° tu crois pas?
EDIT: arf réponse pour antac
Marsh Posté le 22-01-2006 à 14:33:43
oui, bien sur Antac, sinon je pourrai chauffer tout mon apart avec le pc ouvert...En revanche il est possible qu'elle commence à devenir moins efficace
Marsh Posté le 22-01-2006 à 14:53:10
akatsukiiiii a écrit : XP90-C + Noiseblocker SE2 92mm !! |
je plussoie je suis passé d'un thermalright slk-jenesaisplusquoi au xp90c avec le meme ventillateur j'ai gagné 6° en moyenne en idle et 10° en jeux (guildwar)
je suis donc passé de 33° en idle a 26-27° et de 45° en jeux a 35°
mon proco est un p4c 2.4@3.2 a 1.5 v (je me suis meme permis d'augmenter mon vcore pour un peut plus de stabilité )
se ventirad est enorme je regrette pas mon achat
edit :
le tous d'apres asusprobe
question con tu est sur que ton ventirad touche bien ton proco ?
Marsh Posté le 22-01-2006 à 16:33:15
ouais, j'ai testé en maintenant appuyé le ventirad, speedfan est un logiciel fiable ou pas?
Marsh Posté le 22-01-2006 à 16:40:28
65 en idle c'est énorme
j'ai aussi un pentium à 3.2 Ghz (540J) et je monte meme pas à 65 en full avec tous les ventilos de ma tour et celui du proco à 5v.
en idle ca tourne entre 35 et 40.
je crois qu'il faudrait que tu refasses la partie application de pate thermique, car je pense que ca vient de la.
Marsh Posté le 22-01-2006 à 17:23:57
ganryu22 a écrit : ouais, j'ai testé en maintenant appuyé le ventirad, speedfan est un logiciel fiable ou pas? |
verifie d'apres le bios tu dois avoir le temperature
Marsh Posté le 22-01-2006 à 11:35:02
heu, je sais que les prescott sont réputés pour être des centrales nucléaires, mais là ca me semble quand même beaucoup, pour une tempréture de 20 degrés dans une chambre et une config sans overclocking. J'ai pourtant un boitier cavalier 3, j'ai rajouté un ventilo 120 mm en face du proc et il y en a 1 en extraction. Je précise que j'ai le ventilo d'origine intel, qui fait d'ailleurs autant de bruit qu'une éolienne, et que j'ai jamais rien touché sur le proc, j'ai donc fais un bond en voyant les températures sous speedfan.
Est-ce qu'il y a un risque pour le pc?
