[ precisions sur les frequences de la ram]
[ precisions sur les frequences de la ram] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2005 à 00:07:57
tout d'abord ma config :
cm gigabyte k8ns ultra 939
proco athlon 64 3500 +
2 X 256 ddr pc3200 corsair xms cas 2
2 X 256 ddr pc 3200 kingston cas 3
Voilà juste le necessaire en ce qui concerne ma question :
Je n'avais jamais fait attention mais il semble que ma ram actuellement en  2.5 - 3 - 3 - 7  ne tourne qu'à 166 mhz alors qu'elle devrait tourner à 200. Déjà je pensai que si le proco tournait @ 200 la ram etait obligatoirement @ 200.  J'ai donc regardé sur cpu z qui me renvois ces infos :
pour la corsair spd timings table :
frequency   166 mhz     200 mhz
cas latency   2.0        2.5
ras to cas    3          3
ras precharge 3          3
tras          7          8
pour la kingston :
frequency    133 mhz      166 mhz    200 mhz
cas latency   2.0          2.5        3.0
ras to cas    2            3          3
ras precharge 2            3          3
tras          6            7          8
ce qui veut dire qu'avec mes timings actuels (2.5 -3 - 3 -7) il serait normal que les 4 modules fonctionnent @ 166 mais en regardant la table si je met 3 - 3 - 3 - 8  elle devrait tourner @ 200 mhz je vais donc dans le bios et je change les timings mais la ram reste tjs @ 166 mhz.
mes questions :
1 - quelqu'un pourrait m'eclairer sur le fait que de la ddr400 couplée  à un proc fsb 400 peut tourner @ 166 mhz alors que le fsb est à 200 ?
2 - pourquoi meme lorsque j'ajuste les timings pour qu'elle soit @ 200 mhz elle reste à 166 ?
merci d'avance
Marsh Posté le 02-02-2005 à 11:44:37
personne pour répondre :(
Marsh Posté le 03-02-2005 à 11:26:14
je fais une derniere tentative :(
Marsh Posté le 03-02-2005 à 11:27:42
Regle la ram a 200Mhz dans le BIOS, et ensuite fait des essais de reglages timmings pour voir si ca passe. ;)
Marsh Posté le 03-02-2005 à 11:34:42
ben le prob c ça c que je ne peux pas la forcer @ 200 apparement du moins le champ ou y a la frequence n'est pas accessible dans le bios il semble etre là juste à titre indicatif et en ce qui concerne les timings g tout essayé ça change rien il n'y a qu'en enlevant la kingston que ça tourne à 200 donc juste avec la corsair , là g commandé 2 autres corsair comme celles que j'ai au moins je serai sur d'etre @ 200. En tout cas thx pour ta réponse :)
Marsh Posté le 05-02-2005 à 10:04:29
bon je viens de recevoir les 2 autres corsair donc voilà :
4 X 256 ddr pc 3200 corsair cmx cas2
Tjs le meme probleme : si je met que 2 barettes ça passe @ 200 mhz mais des que je met les 4 : la ram est @ 166 mhz
je comprend vraiment pas d'autant que la frequence n'est pas ajustable en manuel dans le bios.
please help me
Marsh Posté le 05-02-2005 à 11:46:49
Et ton manuel de carte mere, il dit quoi lui? :D
Marsh Posté le 05-02-2005 à 12:14:36
salut, symphonyX (chui fan)
j'ai u un pb similaire avec la carte mere d'un copain qui a 2 512 pc3200 et qui ne voulaient pas passer en 200...une seule barette passait en 200 et l'ajout de la seconde faisait redescendre le tout a 166...
...ne trouvant pas de solution, j'en ai conclu que ca carte mere ne supportait pas 1Go en 200 bienque ce soit le cas pour 512...
de toute façon, la difference entre 1Go a 166 en cas2 et 1Go a 200 en cas2.5 n'est pas grande...
Marsh Posté le 05-02-2005 à 12:15:34
...si tu trouve la solution, je la lire attentivement !
Marsh Posté le 05-02-2005 à 12:18:19
J'avais la K8NS version 754, et elle passait très bien à 1Go en 200MHz... avec de la noname (je sais, spa bien)
Pour le champ de la fréquence de la RAM non accessible dans le BIOS, je dirais que c'est soit parce que la synchro est activée, et du coup ta RAM tourne bien à 200MHz, soit parce qu'il est en "By SPD" ou en "Auto", et il faut le mettre en "User Defined" pour forcer, soit... euuuh... essaie de faire CTRL+F1 dans le BIOS pour activer toutes les options, et si ça change rien, essaie une MAJ du BIOS, pour voir...
Message édité par Elmoricq le 05-02-2005 à 12:18:46
Marsh Posté le 05-02-2005 à 12:50:10
merci @ tous pour vos réponses
alfox1 > le manuel ne precise rien sur le menu caché (il dit juste de faire ctrl f1 pour l'activer)
neric34 > si la difference n'est pas grande c kool parce je pensais que c'était plutot important. N'ayant pas obtenu de résultat sinon j'ai testé les timings et j'arrive @ 2-2-2-5 donc à 166 mhz le tout très stable. Si on me confirme que  la différence est quasi inexistante j'arreterai de chercher bien que je ne trouve ça pas normal du tout d'etre en desynchro   sans rien pouvoir changer. PS: symphonyx rulez ;)
Elmoricq > la ram dans le bios est @ 166 des que je met 4 barettes ainsi que sou win avec cpuz. L'option n'est pas modifiable (c'est bien dans le menu caché ctrl f1) il y a juste au dessus une option pour mettre une frequence artificielle à ne pas dépasser (que j'ai mi à 200 ou auto et ça change rien). En ce qui concerne le bios j'ai le f5 qui est le dernier en date.
Marsh Posté le 05-02-2005 à 14:01:52
Le maunel explique la facon d'organiser la ram selon les bank et compagnie ainsi que la capacité max de la carte.
Marsh Posté le 05-02-2005 à 14:12:58
ben ça explique les slots ou placer la ram mais bon quand t'en  a 4 de toute façon les 4 slots sont occuppés et t en dual no prob la dessus
