SCSI: besoin de précisions - [Edit] --> Lenteurs anormales - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2005 à 18:12:08
| Druss2 a écrit : Il que ton ID soit unique sur une même chaîne SCSI !!!! |
OK, c'est bien ce que je pensais faire.
Mais pour le reste ?
Marsh Posté le 20-01-2005 à 18:34:23
voila des disques que je connais bien
Alors pour les adaptos SCA, moi je prend toujours les miens chez Grosbill, a 9-10 euros. Ils sont pas chers, marchent tres tres bien et les performances sont identiques a ce qu'ont obtient avec des adaptos 10 fois plus chers (j'ai meme essaye avec des disques U320 sur controlleur U320 pour en etre sur)
Normalement, tu as un petit papier livré avec les adaptos qui te renseigne sur les jumpers, pour regler notamment les IDs.
Parcequ'en effet, les disques SCA ont leur Id reglée par la baie du serveur, pas par le disque lui meme.
Niveau terminateur, je te conseille d'opter pour une nappe compatible u160 avec terminateur actif si tu branches simultanement plus de 4 disques et ou si tu veux une nappe assez longue.
Avec 4 disques ou moins, la terminaison n'est pas forcement obligatoire, la carte scsi se chargeant de ca sans trop deteriorer le signal, mais ca depend aussi de la longueur de la nappe et de la qualite de la carte.
Marsh Posté le 20-01-2005 à 18:38:05
sinon pour le reglage des IDs scsi, c'est toujours la meme combinaison de base.
Inspire toi de cela, c'est typique
http://sony.storagesupport.com/cgi [...] q/view/186
par ex: SCSI ID 0, c'est aucun jumper sur les 4
SCSI ID 1, c'est jumper sur ID0
SCSI ID 2, c'est jumper sur ID1
etc....
Marsh Posté le 20-01-2005 à 18:43:34
Super !!
Merci bcp, je vas voir ça, en plus maintenant j'ai le controleur (je sais pas ce que c'est non plus lol).
Je repasserais après ![]()
Marsh Posté le 20-01-2005 à 19:11:35
avec ces disques, un petit controlleur u80 c'est deja une bonne base de depart.
Si c'est un ultra-wide ou ultra-wide 2, c'est deja moins interessant.
Marsh Posté le 20-01-2005 à 20:19:24
| Jovial a écrit : avec ces disques, un petit controlleur u80 c'est deja une bonne base de depart. |
Voilà la carte:
Dans le bios de la carte, le maximum qu'on peut mettre c'est 40MB/s sur 16 bits. Ca correspond a quelle norme de SCSI ?
Et mes disques sont a quelle norme ?
Seulement, j'ai un problème de taille: la carte ne detecte aucun disque
Elle bloque sur ça au démarrage:
J'ai essayé en desactivant le protocole SCAM, cette fois le PC continue de démarrer mais aucun disque n'est détecté
Le premier disque est sur l'ID 0, le deuxième sur l'ID 1.
J'ai ça comme nappe avec:
Les disques sont connectés à l'extremité de la nappe près du terminateur.
La carte est en début de nappe.
Il y a pas des histoires de LVD/HVD ? Je suis concerné par ça ?
Mon problème pourrait venir de là ?
Marsh Posté le 21-01-2005 à 08:54:04
je la connais bien aussi ta carte
elle equipe certains modeles de HP Kayak, notamment le Kayak XA-s
C'est une combo LAN-SCSI.
Tu as dessus a la fois un controlleur Ethernet 10/100 de type AMD PcNet
et un controlleur SCSI Symbios Logic 53C875
La carte fait un bridge PCI entre les 2 avec une puce Digital (DEC)
Le controlleur scsi est bien limité a 40 Mb/s, c'est de l'ultra-wide.
J'ai jamais essaye de piloter des disques ultra-wide 2 (tes 9gb sont a cette norme) avec cette carte, mais de toute facon, il y aura 2 imperatifs pour que ca puisse marcher.
En premier lieu, le BIOS SCSI de ta Symbios est trop vieux (4.05)
Il faut au minimum du 4.14 pour avoir une chance de piloter des u80/u160 avec
tu trouveras le BIOS chez LsiLogic (ex Symbios)
http://www.lsilogic.com/files/supp [...] i_bios.zip
(c'est pas le 4.14, c'est encore plus recent, le 4.19)
tu le flashes sous DOS comme explique dans le readme http://www.lsilogic.com/files/supp [...] /FLASH.TXT
en second lieu, tu risques aussi d'avoir un pb de nappe.
La tienne est une ultra-wide, il te faut une nappe LVD
On les reconnais a leur aspect special, ou les brins sont separés les uns des autres, et la nappe est recouvere d'un film plastique transparent
ca ressemble a ca
Marsh Posté le 21-01-2005 à 19:03:03
Ahhhh trop bien, on peut vraiment dire que j'ai de la chance ^^
Vraiment, merci beaucoup !
Je vais essayer ça dès que j'aurais fini de tester le HP NetServer LC 3 et sa baie Storage System 6 que j'ai recupéré aujourd'hui
Là je fais un RAID 5 sur 6 disques
(toujours des 9LP)
Marsh Posté le 22-01-2005 à 20:01:33
Arf... je comprend pas, ya pas moyen de mettre a jour la carte: il me dit que la taille de la rom est invalide
Pourtant c'est bel et bien le bon bios.
Sinon autre chose: sur le NetServer, j'ai des débit vraiment minables: 9Mo/s constants. La courbe de HD Tach plafonne à 9 tout le long, quel que soit le nombre de disques que je met dans l'array.
Et encore plus bizarre: quand je fait des transferts dans la baie de disques externe, j'ai des chutes importantes de débit et les disques continuent de grater un moment après la fin du transfert
Marsh Posté le 26-01-2005 à 09:03:37
La je pourrais pas trop t'aider, je connais pas ce modele de Netserver, j'ai travaillé sur des plus gros.
Essaye de mettre ta carte combo symbios dans un PC de bureau
Flashe le BIOS avec une disquete DOS sans config.sys ni autoexec.bat
(il faut un disquette bootable DOS ou Windows 9x, mais pas faite sous Millenium ni XP)
Le flashage devrait bien se faire
Apres cela, tu branches dessus ta nappe et un seul HDD et tu regardes son comportement
Marsh Posté le 26-01-2005 à 19:45:25
Pour le flashage je l'ai tenté sur un PC normal pourtant
Mais j'ai essayé avec une disquette de W98, peut etre que ça vient de là...
Je retenterais avec une disquette formattée avec les fichiers systemes.
Marsh Posté le 27-01-2005 à 08:50:54
Ta disquette peut etre Win98, mais il faut surtout qu'elle ne charge que le command.com, donc pas d'autoexec.bat ni de config.sys dessus pour ne pas charger les eventuels himem.sys et/ou emm386.
Ou alors tu bypasses leur chargement par la touche F5 (si je me rappele bien)
Surtout pas de disquette realisée sous Millenium ni XP car le command.com de ME contient son propre himem.sys, et il est donc impossible de le bypasser
Marsh Posté le 27-01-2005 à 20:58:55
J'ai refait une disquette de boot la plus simple possible.
Je l'ai fait avec la commande dos format A: /S sous windows 98 et elle ne contient que les fichiers suivants:
IO.SYS
MSDOS.SYS
COMMAND.COM
DRVSPACE.BIN
... mais j'ai toujours le même problème, à savoir:
Error
HBA found with incorrect Flash size; press ENTER to continue.
Je sais plus quoi faire, a part trouver une autre carte
Marsh Posté le 28-01-2005 à 08:45:31
j'ai encore les firmwares 4.12 et 4.18 sous la main.
tu veux que je te les envoie pour essayer ?
Si oui, donne ton email en MP
Marsh Posté le 30-01-2005 à 21:34:26
Jovial, je sais pas si t'as vu mais je t'ai renvoyé un MP pour te dire que j'ai pas reçu de mail
Il a du se perdre en route
Marsh Posté le 19-01-2005 à 21:29:10
Salut a tous
. D'autres questions arriveront peut être
J'ai récupéré une dizaine de disques SCSI Seagate Barracuda 9LP (ST39173WC), comme celui-ci:
Ce sont des disques de 9.1Go, 7200tr/min avec un connecteur SCA 80 broches:
Comme je n'y connais rien en SCSI, je commence a me documenter
Questions:
J'ai eu avec deux adaptateurs SCA 80 broches <-> SCSI 68 pins que voici:
- Quelle est la différence entre ce que j'ai ci-dessus (et qui coute 62 euros) et ce que l'on peut trouver sur ebay (à moins de 6 euros) ?
J'ai remarqué qu'il y a des composants electroniques sur celui de LDLC et sur les miens, mais pas sur celui d'ebay. Alors qu'est-ce que c'est ? de la mémoire cache ?
- Sur tous les disques que j'ai récupéré, il y a bien sur les emplacements pour les cavaliers servant à paramétrer l'ID SCSI. Cependant, aucun n'est utilisé (aucun ID n'est paramétré donc.). Je suppose alors que les ID étaient paramétrés sur les baies de disques elles mêmes, qu'en pensez vous ?
- Toujours en rapport avec la question précédente, sur mes adaptateurs SCA 80 <-> SCSI 68, il y a là aussi des jumpers:
Comment paramétrer l'ID là dessus ? Je suppose qu'il y a une combinaison à faire avec les deux jumpers mais laquelle en fonction de quel ID ?
- Aurais-je besoin d'un terminateur et si oui de quel type ?
Je récupère un controleur SCSI demain normalement
Merci d'avance
Message édité par Gnarkill le 24-01-2005 à 19:06:47
