Atx Power
Atx Power - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2013 à 07:53:59
Bonjour a tous,
J'ai un soucis.
J'ai éteins mon pc fixe pour partir en week end, et quand je suis revenu, il ne voulait plus démarrer.
J'ai lu quelques topics mais je ne comprends pas tout étant donner que je ne suis pas un pro de l'informatique.
Donc, quand j'ai appuyer sur le bouton d'allumage, aucun bruit ne sortait de l'ordinateur.
j'ai donc vérifié l'alimentation en le branchant juste le bloc d'alimentation sur le disque dur et le lecteur cd et en reliant le fil vert avec un fil noir (de atx power) avec un trombone et la ca marche parfaitement. J'ai aussi vérifié si ce n'était pas le bouton d'allumage mais il marche (enfin je suppose car j'ai fait un contact entre les 2 petits fils du bouton d'allumage et rien ne s'est passé donc ca doit être autre chose qui ne marche pas).
J'ai aussi essayer, quand le bloc d'alimentation est branché sur la carte + disque dur + lecteur cd, d'enlever la RAM et la carte graphique mais ca change rien. Donc je suis arrivé a la conclusion qu'il y avait un problème dans la prise d'alimentation (atx power) de la carte mère.
Suis-je sur la bonne piste ? Auriez vous des conseils a me donner ? Une solution ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 07-02-2013 à 08:05:56
penser à nous dire ce qu'il y a sur l'etiquette du bloc d'alimentation, surtout marque et puissance
Marsh Posté le 07-02-2013 à 08:09:30
Alors, c'est un HP invent PC8044
AC input : 100-240V, 50/60Hz, 6A
Mais comme je l'ai précisé avant, le bloc marche quand il n'est pas connecté a la carte mère
Marsh Posté le 07-02-2013 à 10:58:41
J'ai eu exactement le même soucis que toi il y a a peine 3 - 4 semaines
Bloc d'alim ok avec le pont fil vert/fil noir, tensions ok aux prises molex, mais refus de démarrer une fois branché sur la carte mère.
J'ai donc testé avec une vieille alim, et la le PC s'est relancé.
J'ai fini par acheter une nouvelle alimentation et c'est reparti sans soucis.
Marsh Posté le 07-02-2013 à 14:09:40
je vais te poser une question qui peut paraitre stupide mais comme je l'ai dit, je suis un novice en informatique :
Quand tu parle de alimentation tu parle du cable d'alimentation ou du bloc entier d'alimentation ?
Marsh Posté le 07-02-2013 à 16:38:25
l'alimentation c'est le bloc tout entier dont partent tous les cables internes ;)
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
