Qui pourra résoudre mon énigme? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2006 à 22:18:32
http://www.ldlc.com/navigation/cat [...] &submit=Ok
comme tu peux le voir le choix n'est tres etendu
la faute à la ddr 1
Marsh Posté le 01-11-2006 à 22:40:56
Merci Timoonn mais
Gigabyte GA-8I865G775-G-RH (Intel 865G) - ATX ----> pas de PCI-e
MSI 915P Neo3-F (Intel 945P Express) - ATX----> pas de firewire
ASUSTeK P5VDC-X ---> pas de firewire
ASUSTeK P5GDC-V Deluxe ----> pas sûr de pouvoir mettre 4x512 DDR1
Marsh Posté le 01-11-2006 à 23:04:44
une question quand même pour sauver 2x512 DDR1, est-il possible de  mettre 2x512 DDR1 et 2x512 DDR2 sur la même CM pour avoir 2GO ?
Sur l'Asrock 775Dual-VSTA par exemple
Marsh Posté le 02-11-2006 à 00:46:00
J'ais bien peur que non ! mettre deux type de ram differente c'est surment pas supporter? Personnelement j'éssayerais pas moi lol j'aurais peur de tout faire peuté^^
renseigne toi vraimment bien si tu compte faire ca!
Marsh Posté le 02-11-2006 à 03:56:12
| tifeeloo a écrit : Merci Timoonn mais   |
En plus, sur les i865 et i915, pas de code 2 duo... C'est i945 minimum je crois...
Pour les cartes mères sans firewire, spa grave, une carte PCI firewire, ça vaut 10.
Marsh Posté le 02-11-2006 à 07:01:12
on ne peut jamais mélanger de la ddr1 et ddr2 sur une même carte mère.
Marsh Posté le 02-11-2006 à 15:21:28
Ok donc pas de DDR1 et DDR2 mélangés
  merci Chris
J'ai appris que l'on pouvait utiliser un port pci pour connecté le firewire
Le choix est peut être plus étendu maintenant
Il y a la MSI 915P Neo3-F je n'ai trouvé aucun avis sur cette carte
Vous la connaissez?
Donc en bref, recherche d'une bonne CM supportant le core2duo, pci express et avec DDR1 uniquement
Je pense que ça peut intéréssé beaucoup d'entre nous qui ne veulent pas investir 240 pour de la DDR2  , tout en bénéficiant du core2duo. Et ainsi pouvoir attendre et changer de config ds 1 an pour le dx10 et passer directement à la DDR3.
Marsh Posté le 02-11-2006 à 15:30:24
ouai mais passer à la DDR3, voudra certainement dire : changer de carte mère!
et pour info, la DDR3 sera bien bien plus chere que la DDR2, dc si tu investi pas maintenant dans le DDR2, tu le feras ecnore moins ds la DDR3 ^^
Marsh Posté le 02-11-2006 à 15:37:40
t'as pas vraiment le choix . athlon X2 sur socket 939
. ou core 2 duo mais en retombant a 1Go de RAM (ce qui craint si ca te sers, cette RAM)
-> fraisouille : nan ya des CM i865 compatibles je crois.
Marsh Posté le 02-11-2006 à 15:37:51
il y a celle ci http://www.asrock.com/product/775Twins-HDTV%20R2.0.htm mais mélange de DDR1 et DDR2 pas possible et seulement 2 emplacements DDR1 + port pci Express et il y a une vga intégrée chipset Xpress 200.. mais bon on ne peut pas tout avoir... mais possibilité de mettre un carte en pci-e de préférence je pense un ATI ( vu le chipset)...
Marsh Posté le 02-11-2006 à 15:44:55
Effectivement le choix est plus large du coté des athlon x2 mais leur capacité est bien en dessous des core2duo.
Il me faut bien 2go de ram pour appli vidéo et jeux.
Et cette MSI 915P Neo3-F ca donne quoi?
Marsh Posté le 02-11-2006 à 16:38:04
je vais ouvrir un topic pour cette carte
Si vous en connaissez d'autres, faites moi signe
Marsh Posté le 02-11-2006 à 16:42:13
je ne vois même pas cette carte sur le site de msi.... et le chipset 945p chez msi est seulement avec la DDR2
Marsh Posté le 02-11-2006 à 16:47:44
c'est un chipset i915p
le lien constructeur :
http://www.msi.com.tw/program/prod [...] hp?UID=684
Marsh Posté le 02-11-2006 à 16:59:13
pas de support du core2duo....
http://www.msi.com.tw/program/prod [...] 684&kind=1
Marsh Posté le 02-11-2006 à 17:17:01
donc si j'ai bien compris tous les socket 775 n'acceptent pas le core2duo?!
Marsh Posté le 02-11-2006 à 17:34:08
ah non surtout pas... ce n'est qu' à partir du chipset i9... je sais plus trop que le core 2 duo est supporté... tu as vu celle que je t'ai donné en lien.. ??
sinon il faut se rabattre sur du A64X2 en S939....
Marsh Posté le 02-11-2006 à 17:51:39
oui j'ai vu la 775twins mais comme tu précises, je peux mettre q1 go.
et je tiens à mes 2go !
bon ben je vais devoir me rabattre sur un atlhon 2x 3800
il y a t'il une différence flagrante par rapport à un e6300?
et si je prend un e6300 avec 1go de ram ca donne quoi par rapport à 1 atlhon 2x 3800 avec 2go ?
Marsh Posté le 02-11-2006 à 17:54:27
| Mcgrady_01 a écrit : pas de support du core2duo....    |
c'te vieille carte-mere elle supporte pas les pentium D, tiens
tout ca c'est pas a cause du chipset mais d'intel qui s'amuse a changer les specifications electriques a chaque generation ou demi-generation pour obliger les gens a racheter une
Marsh Posté le 01-11-2006 à 21:48:27
En fait je vais monter une config à base d1 CPU core2duo 6300
J'ai déjà en ram :4x 512mo DDR1 que je veux garder (parce que revendre contre de la ddr2 je suis perdant)
J'ai besoin d1 port pci express pour une GTO
ainsi qu'un port firewire pour mon camescope
question : quelle carte mère?
