grave probleme de ram qui arrivera a le resoudre - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-09-2006 à 19:28:59
a tu essayer de diminuer la vitesse (frequence) de ta ram j ai eu un prob similaire et cest ce que j ai fait
Marsh Posté le 29-09-2006 à 19:31:20
| chepon64 a écrit : Bonjour a tous |
c'est du dual channel ta carte? si c'est le cas, peut etre incompatibilité des barrettes ram entre elles
Marsh Posté le 30-09-2006 à 02:20:12
| sherred a écrit : a tu essayer de diminuer la vitesse (frequence) de ta ram j ai eu un prob similaire et cest ce que j ai fait |
Marsh Posté le 30-09-2006 à 08:44:37
| mv940 a écrit : c'est du dual channel ta carte? si c'est le cas, peut etre incompatibilité des barrettes ram entre elles |
Pas de dual channel avec la MSI KT4M je crois.
C'est pas la carte mère qui flanche là ?
As tu testé tes en barrettes ensemble sur une autre bécane pour voir ?
Marsh Posté le 30-09-2006 à 09:02:14
Non et ça je sais pas comment on fait je suis pas un pro de l'ordi il faut m'expliquer
Marsh Posté le 30-09-2006 à 09:05:27
| blob a écrit : Pas de dual channel avec la MSI KT4M je crois. |
Pas de dual channel effectivement avec cette mobo
C'est quoi dual channel?
J'ai pas testé mes 2 barettes sur un autre ordi mais je vais le faire
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 30-09-2006 à 09:26:40
T'as essayé de mettre à jour le bios de la carte mère ? Souvent ça résoud beaucoup de problème ![]()
Marsh Posté le 30-09-2006 à 09:30:12
| mrdoug a écrit : T'as essayé de mettre à jour le bios de la carte mère ? Souvent ça résoud beaucoup de problème |
oui çà j'ai fait en passant par tous les drivers.com
Marsh Posté le 30-09-2006 à 20:21:28
j'ai teste mes barettes sur un autre pc et là il n'y a aucune erreur.
Comment diminuer la frequence de ma ram le probleme vient peut etre de là.
Help please
Marsh Posté le 30-09-2006 à 21:56:56
repére une commande ressemblant à CPU Clock Frequency. Notez soigneusement la valeur par défaut, puis diminue cette fréquence en procédant par petite touche . La commande peut être aussi celle-ci : Current FSB Frequency .
Marsh Posté le 01-10-2006 à 12:58:20
j'ai pas vu de commande ressemblant a CPU Clock Frequency mais j'ai trouver quand même quelque chose concernant la ram dans le chipset ou il y avait 3 valeurs 133Mhz ,166Mhz , SPD j'ai mis spd mais toujours pareil y' a des erreurs sous memtest.
Faudrait m'expliquer svp en detail la marche a suivre,je suis pas habitué a aller dans le bios
Marsh Posté le 03-10-2006 à 06:47:59
je ne connais pas bien ta carte et quel type de bios
sur un bon bios tu devrais avoir un truc du genre
"memory frequency" reglé en auto
en general dans le meme menu que le reglage du CPU "advanced menu"
les frequences devrait etre du style 200 266 333 400 ou auto
met toi sur le plus bas
Marsh Posté le 03-10-2006 à 06:54:55
y a principalement 2 sections dans le BIOS du SS51G pour paramétrer la RAM. En premier lieu, le réglage de la fréquence DDR est le plus important. Le SS51G supporte 3 type de mémoire DDR : PC1600 (2x100 Mhz, DDR200), PC2100 (2x133 Mhz, DDR266) et PC2700 (2x166 Mhz, DDR333). Le choix de ces fréquences n'est pas automatique et nécessite de passer par la section Frequency/Voltage Control, menu CPU:DRAM Clock Ratio pour définir le ratio entre les fréquences FSB et DDR.
PC1600 (DDR200)
PC2100 (DDR266)
PC2700 (DDR333)
FSB entre 100 et 132 Mhz (Défaut 100 Mhz)
1:1
3:4
3:5
FSB entre 133 et 165 Mhz (Défaut 133 Mhz)
4:3
1:1
4:5
Marsh Posté le 29-09-2006 à 19:02:45
Bonjour a tous
Je viens vous voir et poster mon 1er message sur ce forum car j'ai un probleme que l'on doit pouvoir peut etre resoudre mais pour lequel on ne m'a jamais apporter de solution.
Je possede 2 barettes memoires de 512 mo ddr sdram pc 3200 de marque samsung et j'ai 2 slots pour les inserer.
Lorsque je met mes 2 barettes memoire le pc a tendance a beugé et si j'effectue une analyse par memtest 86 celui ci trouve un nombre tres important d'erreur lors du test n°5.
Par contre si je met qu'une barette mon pc est stable et memtest n'affiche aucune erreur.
J'ai teste mes barettes chacune dans chaque slot et memtest n'a trouve aucune erreur mais des que je met les 2 meme en les inversant de slot j'ai un nombre tres important d'erreur lors du test n°5.
Ma carte mere est un msi KT4M.
Pouvez vous m'aider a resoudre ce probleme afin que je puisse tourner avec 1024 de ram
