Pourquoi ça freeze ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-06-2004 à 21:59:23
Aucun oc, j'en suis bien incapable.
Alors une alim de 300W.
Et la ram est une noname (mais j'attends qu'elle baisse encore unpeu pour mettre de la ddr corsair).
Ce qui m'étonne dans l'affaire, c'est que j'ai juste remplacé les nappes.
Marsh Posté le 06-06-2004 à 22:05:01
La FX5900 avec 300W ça rique de ne pas passer, surtout si c'est de la noname. Perso quand j'ai mis une GeForce 4Ti4200 j'ai dû changer la mienne par une Enermax 350W à cause de problèmes de Freeze dans les jeux. Peut être que tu est déjà limite avec ta config. Vérifie les tensions d'alim, surtout le 5V et le 12V.
Marsh Posté le 06-06-2004 à 22:06:18
| BlackMatrix a écrit : La FX5900 avec 300W ça rique de ne pas passer, surtout si c'est de la noname. Perso quand j'ai mis une GeForce 4Ti4200 j'ai dû changer la mienne par une Enermax 350W à cause de problème de Freeze. Peut être que tu est déjà limite avec ta config. Vérifie les tensions d'alim, surtout le 5V et le 12V. |
+1
Marsh Posté le 06-06-2004 à 22:07:52
Avec aida, j'ai pour le 5V : 4.84V
et pour le 12V : 11.97V
Mais je n'y connais rien en tension, je ne sais pas si c'est bon ou non
Marsh Posté le 06-06-2004 à 22:08:57
Ca va, ca reste correct. Et si ton PC est utilisé, ca reste stable ? Les hauts bas de tes tensions en utilisation ca varie bcp ?
Marsh Posté le 06-06-2004 à 22:09:30
| cmooa a écrit : Avec aida, j'ai pour le 5V : 4.84V |
4.84V c'est un peu juste!!!
C'est la tension que j'avais quand ça plantait!!!
Normalement il ne faut pas descendre en dessous de 4.9V
Marsh Posté le 06-06-2004 à 22:11:40
faut que ça approche le 5 ou 12V c'est ça?
Marsh Posté le 06-06-2004 à 22:14:20
ReplyMarsh Posté le 06-06-2004 à 22:14:33
En utilisation classique, pas de problème, j'ai un dvd en arrière plan, les tensions ne bougent pas trop, enfin, je dépasse le 12V des fois
Marsh Posté le 07-06-2004 à 21:40:28
Au secours, j'ai essayé ma config avec seulement mon dd principal et ma carte graphique de branchés, et c'est pire, ça freeze même quand je tente de poster, alors j'ai tout remis. Du coup, plus l'alim est disponible, plus ça freeze chez moi...
Une idée svp?
Marsh Posté le 08-06-2004 à 09:46:27
Et les tensions elles racontent quoi qd t'as juste un HDD ?
Marsh Posté le 08-06-2004 à 10:16:35
T'aurais pas une autre alim pour essayer, tu la laisses dehors, tu branches juste la mobo, un dur, la CG et t'essayes ?
Marsh Posté le 08-06-2004 à 10:29:42
Si, mais je crois qu'elle est encore plus faible comme alim.
J'essaierai ce soir (je suis au taf là).
De toute façon, je crois que je dois racheter une alim avec la geforce FX5900.
Marsh Posté le 08-06-2004 à 10:32:51
Oui je pense que 300W ca va faire limite. Mais avec une plus faible, si t'as que mobo, CG et un dur dessus, ca posera pas de prob
Si T oc, enlève juste l'oc le tps de tester, ca bouffe pas mal aussi ![]()
Marsh Posté le 08-06-2004 à 10:42:22
Ok, merci, je remonterai le topic après avoir fait la manip.
Marsh Posté le 09-06-2004 à 09:13:16
Hop, je remonte les nouvelles.
En fait, j'ai pas changé l'alim, l'autre que j'ai fait 230W et j'étais à un concert donc pas trop le temps de faire tout ça.
Par contre, j'ai lancé Memtest, et j'ai 144 erreurs
Et j'ai aussi remis l'ancienne nappe et bougé mon deuxième dd.
Avant, j'avais un agencement dd/lecteur disquette/dd, l'un au dessus de l'autre dans les 3 baies 3 1/5 que j'ai. J'ai donc remis le dd du haut à l'arrache dans une baie pour lecteur, et j'ai lancé un dvd, ça n'a pas planté.
Une nappe défectueuse peut faire planter un pc?
Marsh Posté le 09-06-2004 à 09:23:40
Ouais, prob IDE ss doute, mais 144 erreurs sur la RAM
On n'admet pas d'erreur sur la RAM ![]()
Marsh Posté le 09-06-2004 à 09:36:29
Donc j'ai acheté une nouvelle nappe qui m'a foutu la grouille? Avec un peu de chances, j'ai jeté la facture
Pour la ram, ça va juste 144 erreurs
, allez hop, encore un achat (heureusement, il était aussi prévu celui-là, mais je comptais attendre un peu que le prix baisse)
Pour upgrader un pc vieux de 4 ans, on fini par tout changer en fait
Marsh Posté le 09-06-2004 à 22:40:22
J'ai passé memtest sur chaque barette puis sur les 2 en même temps avec destiming plus élevés.
J'ai donc, en 2 tours de memtest, 1 barette nickel, 1 avec 55 erreurs, et les 2 en même temps, 90 erreurs (je ne sais pas si c'est normal qu'il y ait plus d'erreurs ensemble que indépendemment
C'est ce qui pourrait faire planter mon pc? (car j'ai toujours des freezes des fois, mais rien par rapport à ceux que j'avais avec la nouvelle nappe)
Dois-je retirer celle avec des erreurs et me retrouver avec 128 de mémoire ou ouis-je laissé les 2?
Pour info, je suis sous XP
Marsh Posté le 09-06-2004 à 22:42:28
| BlackMatrix a écrit : 4.84V c'est un peu juste!!! |
deja tourne avec 4.25v et ct ok niveau stabilite
idem pour le 12v 10.55v ca allait
par contre a 4.10v fini
lordi seteignait, blue screen et reboot
alim HS
Marsh Posté le 09-06-2004 à 22:47:52
change ta ram et prend toi une new alim (300w enermax premier prix par ex)
Marsh Posté le 09-06-2004 à 22:58:12
Et que me conseillerais-tu comme marque de mémoire?
Sachant que je vais prendre une 512 pc3200, pour XP, pas d'o/c et que ma CM est une k7sa5a?
Pour l'alim, une forton 350W est prévue (assez silencieuse je crois et bonne en tension, 45, ça le fait je pense)
Marsh Posté le 06-06-2004 à 21:48:34
Mon pc était ouvert avec mon 2ème dd à côté à cause d'une nappe trop courte.
Je viens de m'acheter 2 nappes rondes donc, et j'ai donc maintenant mon 1er dd dans le 1er emplacement dd an bas, puis mon lecteur disquette, puis mon deuxième dd, ensuite mon lecteur cd-rom, 2 emplacements vides et enfin mon graveur tout en haut.
Mais voilà, quand je regarde un dvd ou que je tente de jouer à pes3, ça freeze au bout d'un moment, tout est figé
Au début, j'avais refermé ma tour, et je me suis dit que c'était la température, mais en fin de compte, après réouverture de la tour, ça freeze toujours. Et quand je reboote après freeze et regarde la température par aida, j'ai un 46°C au niveau du cpu.
Alors je suis bien paumé là, surtout que je vais bientôt recevoir ma toute nouvelle toute belle geforce FX5900 et je sens la frustration future.
Une idée svp
