help pour ma nouvelle config ^^ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2004 à 11:02:00
très bonne config
pour le ventirad prend un zalman 7000B alcu ou cu
et pour l'alim tu peut y mettre combien? je te conseille une tagan ou zalman ou alors une forton moins cher
Marsh Posté le 13-09-2004 à 16:17:17
heu, d'apres les prix des zalman 7000B alcu et 7000B cu, j'en deduis que le cuivre pur est plus efficace que cuivre + alu ? en tous cas ils ont l'air nickel (dsl pour le sale jeu de mot ; )
Pour l'alim en fait je ne sais pas quelle puissance choisir : 400, 450, 480 W ? car d'apres ce que j'ai compris la chtite geforce 6800 GT bouffe pas mal ...
Sinon autre interrogation : est-ce que les differences entre les kits corsair 2x512 Twinx C2, LL et XL sont si importantes que ca pour induire une telle difference de prix ? au vu des timings ca n'a pas l'air tellement different si ?
kei ^^
Marsh Posté le 13-09-2004 à 16:27:51
Pour la Ram je te conseille la PC3200 MDT dispo dans pas mal de boutiks à Montcailloux.
On trouve les 512Mo pour 75 environ. Elle est très stable, tient le CL2@200 à 2,7v.
Si tu as les moyens et/ou envie d'un O/c extrème investis dans les grandes marques, sinon inutile.
Pour l'alim jette un oeil sur les LC Power 550W qui ont un rapport perf/prix imbattables : 45 env., stable sous OCCT et silencieuse en plus. ![]()
Marsh Posté le 13-09-2004 à 16:32:48
| cycomiko a écrit : |
+1
Marsh Posté le 13-09-2004 à 16:40:57
Pour la ram corsair value ou samsuns original
Pour l'alim LC power 550 W
Pour le ventirad,zalman 7000B alcu ou cu
Marsh Posté le 13-09-2004 à 16:41:58
| paradise974 a écrit : Pour la ram corsair value ou samsuns original |
voilà ... tout est là
Marsh Posté le 14-09-2004 à 11:20:05
merci pour toutes ces infos, mais je me pose une chtite question : les barettes corsair value ou samsung original sont compatibles dual channel ? parce que ca ne sert a rien de prendre un processeur compatible dual channel si la ram ne l'est pas ... d'apres ce que j'avais compris, l'interet des kits corsair twinx 2*512 c'est qu'ils sont fait exprès pour le dual channel non ?
sinon quelle difference entre les ventirad zalman 7000B alcu et cu ? le cu est plus efficace ?
en fait je n'ai jamais essayé l'o/c mais j'ai bien envie de m'y mettre ; )
Marsh Posté le 14-09-2004 à 11:39:52
petite precision : le dual fonctionne avec 2 barrettes identiques donc si tu prends 2 kingston ou 2 samsung ça marchera tres bien. maintenant si tu comptes o/c alors à ce moment là il te faudra prendre de la ram avec des timings agressifs.
pour le ventirad le alcu est un melange d'aluminium et de cuivre, le cu est tout cuivre et effectivement le cu refroidit un peu plus que l'alcu mais les 2 sont tres bon
Marsh Posté le 14-09-2004 à 13:16:51
ok merci pour ces precisions, avec tout ca je me suis fixé sur :
- AMD 64 3500+
- 2*512 Mo DDR pc3200 kingston value
- carte mère MSI K8N Neo2 Platinum
- ventirad Zalman 7000B cu
- alim LC power 550 W
- geforce 6800 GT 256 Mo (leadtek ou MSI)
- disque dur WD S-ATA 160 Go special edition
vala ; )
Marsh Posté le 14-09-2004 à 13:21:37
| keitaroOo a écrit : ok merci pour ces precisions, avec tout ca je me suis fixé sur : |
+1 bonne config
équilibrée
Marsh Posté le 17-09-2004 à 15:42:13
humm après avoir lu pas mal de tests, je finis par ne plus etre vraiment sur de mon choix niveau carte mère, il semblerait que l'ABIT A8V soit excellente bien que basée sur du VIA (:p) du coup je ne sais plus que choisir ... (je sais je reflechis trop, mais j'ai pas très envie de me planter
et si vous pouviez me conseiller aussi niveau boitier, je n'y connais rien du tout et il y en a tellement, je ne sais plus ou donner de la tete, alors si vous connaissez un tit boitier sympa et pas trop cher je suis preneur
Marsh Posté le 18-09-2004 à 00:14:44
ok je retrouve les memes problemes de choix que les miens.
apres avoir lu des tonnes de test sur les cartes meres Athlon 64, je pense que les cartes Nforce 3 ont une chtit longueur d'avance.
pour le boitier, jaime bien ANTEC. (1080amg)
Marsh Posté le 18-09-2004 à 10:32:38
bon je reste donc sur MSI K8N alors.
effectivement il ont l'air pas mal les boitiers ANTEC je vais regarder de plus pres, merci
Marsh Posté le 18-09-2004 à 11:16:02
BOnjour,
Je compte me faire quasiment la même config que toi, même si je me tate pour attendre le nforce4 et sont support PCI-Express et la ram en dual channel, et perso je me tourne vers la 6600GT. Mais si je n'attend pas le nforce4 va falloir que j'attende la version AGP.
Pour le boitier je te conseille chaudement l'excellentissime Textorm 69U6.
Marsh Posté le 18-09-2004 à 11:51:58
Moi je dis c'est aps un si bon choix que ça. Ton 3500+ coute trop cher, vu de quelle config tu viens pas la peine de monter aussi haut pour voir la différence tu ferai mieux de changer d'ordi plus souvent pour moins cher. Tu serais un peu plus à jour au moins
Pour le radiateur regarde ma signature le samurai est plus silenceux.
550W c'est trop tu t'en servira jamais à moins d'avoir 3 DD ta carte vidéo et deux lecteurs optiques plus le proco qui marchent ensemble et à fond et encore suis sur que tu aurait de la marge.
Marsh Posté le 18-09-2004 à 12:32:51
La nouveauté a un prix !
Un test sous FARCRY en 1280x1024 me donne 31.5 pour Athlon 64 3200 (512 cache) contre 32.4 pour Athlon 64 3500 soit 2.8% de dif.
Tarif : Athlon 64 3200 = 200
CM 754 = 130
Soit un total de 350
Athlon 64 3500 = 350
CM 739 = 150
Soit un total de 500
La différence entre les deux est de 150 soit 42% plus cher pour un gain de 2.8%
Quen pensez-vous ?
Marsh Posté le 18-09-2004 à 12:39:39
De toutes manière c'est cartes graphiques qui bloquent bien avant les procos aux hautes résolutions. Si le but du jeu c'est d'avoir le proco le plus rapide faut prendre un intel pour faire du codage.
Marsh Posté le 18-09-2004 à 12:48:16
Trop cher de toutes façon la plateforme 939 pour le moment, à ce prix autant prendre un P4 3.4ghz...
Marsh Posté le 18-09-2004 à 14:23:12
En plus la plateforme EN PIV elle est évolutive. Alors on choisi pas amd 64 pour ça
Marsh Posté le 13-09-2004 à 10:51:56
Salut a tous,
J'aurais besoin de vos conseils éclairés : je compte m'acheter une nouvelle machine (mon vieux pII 450 - 512 SDRAM - Geforce 2 MX 400 commence a être vraiment juste !) et d'après tout ce que j'ai lu, je pense m'orienter vers la config suivante :
- AMD 64 3500+
- 2*512 Mo DDR pc3200 (marque ?)
- Carte mère MSI K8N Neo2 Platinum (pour le chipset nForce3 qui, en plus d'etre très très très sympa, dispose de drivers linux 32 et 64 bits ; )
- Geforce 6800 GT (drivers linux 32 et 64 bits aussi ; )
Que pensez-vous de cette config ?
D'autre part, je ne sais pas du tout que choisir comme alim, ni comme ventilateur/ventirad pour refroidir le processeur, que me conseillez-vous ?
Merci d'avance : )
kei ^^
