aide pour config core 2 duo - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-11-2006 à 07:14:25
L'alim de 400 watts Fortron est très bien et sera suffisante.
Pour l'écran de 19" je te conseillerais un 20" "Wide" --> beaucoup mieux (quoi que pour 200 euros ça va peut-être être dur mais ça vaut vraiment le coup).
Pour les ventilos, attend de voir le bruit que fait celui de la CG, tu pourras le remplacer plus tard par un Zalman par ex. Tu as deja le ventilo de l'alim et du processeur en principe donc sauf si tu o/c ça devrait aller. A voir.
2 Go de Ram seraient pas mal pour ta config, mais bon ça peut toujours se rajouter par la suite donc rien ne presse. Il faut prendre de la dual channel, autrement dit 2 barrettes identiques. Donc soit 2x 512 maintenant puis encore 2x 512 après, soit 2x1 Go directement. Pour la marque, tout dépend si tu veux o/c ou pas : Corsair, Kingston sont très bien ; pour o/c en ce moment la marque à la mode c'est G.Skill. Pour la fréquence : 533 MHz si tu ne veux pas o/c, plus si tu comptes o/c !
Voilou.
Marsh Posté le 28-11-2006 à 08:31:04
Prends une P5b normale et rajoute l'argent pour prendre 2Go
Marsh Posté le 30-11-2006 à 19:29:30
ReplyMarsh Posté le 30-11-2006 à 19:41:06
nicolas62 a écrit : Et une alim, pourquoi il faut en prendre une bonne ? |
La réponse est dans la question, il faut en prendre une bonne parceque c'est pas prudent d'en prendre une mauvaise.
Sinon je suis en train de passer une commande du même type; vous semble-t-elle cohérente ?
Alimentation Seasonic - 600W ATX S12-600HT: 130,00
Processeur Intel - E6600 Core 2 Duo - Socket 775 - 2.4 Ghz: 300,00
Carte-mère ASUS P5B Deluxe-Socket LGA775 - DDR2 800/667/533: 170,00
RAM Gskill 2x1Go kit dual channel DDR2-800 (PC2-6400) 4-4-4-12: 290,00
Ventirad Scythe Infinity: 42,00
En particulier la RAM, je suis nul en DDR2, et aussi ya pas un problème de prise en charge du ATA (lecteurs optiques) par ce chipset ?
PS: Le budget n'entre pas en ligne de compte, j'ai carte blanche
Marsh Posté le 01-12-2006 à 09:23:00
ReplyMarsh Posté le 01-12-2006 à 09:35:25
nicolas62 a écrit : C'est pas prudent ... ?? Quels sont les risques ? |
De tout cramer...
Les alims nonames sont en general pas stables, et si tu as un pic d'intensité ou de tension dans ta machine, tu peux griller 2 ou3 composants au passage...
Seasonic, fortron ou enermax en 500W (voir 400), ca t'ira à l'aise.
Marsh Posté le 01-12-2006 à 12:00:01
ok merci.
Je comptais prendre une 400w, faut il calculer la consommation du pc ou 400w c'est largement assez pour un pc ?
Marsh Posté le 01-12-2006 à 12:05:49
Tiens, fais une simulation et tu sera fixé : http://www.extreme.outervision.com/psucalculator.jsp
400W devraient te suffir vu ta config, mais prend de la marque...
Marsh Posté le 28-11-2006 à 04:59:56
je souhaite monter une config core 2 duo pour jouer :
Asus P5b deluxe - 175
Core 2 duo 6400 - 214
twintech nvidia 7900 gs xxt (parait pas mal) - 199
Fortron PFSP-400-60-GLN - 54
Samsung SpinPoint P - HD160JJ - 160 Go 7200 RPM 8 Mo Serial ATA II (bulk) - 60
1Go de RAM => ? quelle ram choisir (marque, frequence, dual channel,...)? ou faut il 2 Go ?
Pour l'alim, est il important de prendre une bonne alim
J'ai une alim noname (je crois) fournie avec mon boitier, c'est pour ça que je demande ( et 400w est ce suffisant?)
Aussi je souhaiterai un ecran 19", quel type me conseillez vous ? (budget env 200 )
derniere chose, faut il rajouter un ventilo dans mon boitier ( voire sur la CG directement?) ?
Voila, merci d'avance pour votre aide
