Amélioré, commenter config core 2 duo... [AIDE] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-07-2006 à 18:48:14
Pour 900 c'est short..:s rend plutot un E6300 et ton disque dur es que tu peut prendre un avec 16Mo de buffer? Pour la CG penche toi plutto vers une 7600Gt ou equivalence ATI une X1800XT ou X1800GTO je ne sais plus laquelle.
Marsh Posté le 31-07-2006 à 18:52:15
| hebus57 a écrit : Pour 900 c'est short..:s rend plutot un E6300 et ton disque dur es que tu peut prendre un avec 16Mo de buffer? Pour la CG penche toi plutto vers une 7600Gt ou equivalence ATI une X1800XT ou X1800GTO je ne sais plus laquelle. |
Le problème et que rare sont les disque dur a 16mo de cache ayant un prix et un capacité plus basse que celle la.
Et puis je pensez l'ensemble bien équilibré 6400+7900GT, les disque de 16mo sont cher si leur capacité est inférieure a 250GO, pour ma part je possède deja un DD WD my book essential 250GO donc pa besoin d'espace.
Marsh Posté le 31-07-2006 à 18:52:29
En moins: E6400, remplacé par un E6300.
En plus: une 2e rette de RAM.
A revoir: le boîtier.
Marsh Posté le 31-07-2006 à 18:58:27
je pense etre d'accord par le choix du 6300 mes n'est-ce pas un pb apres avec la 7900GT ??
Et la CM qu'en pensé vous ?
Marsh Posté le 31-07-2006 à 19:11:13
CPU :
INTEL CORE 2 DUO E6300 1.86GHz FSB 1066MHz 2Mo = 198.90
CM :
Carte Mère GIGABYTE GA-965P-DS3 IP965 Intel Core 2 Duo Socket 775 = 149
RAM :
CHIPS SAMSUNG SUR MARQUE -2x1Go - PC5300 - 677 MHz = 139.8
CG:
LEADTEK GeForce PX7900GT-256 256 Mo DDR3 PCI-e DUAL DVI + HDTV = 289
HD:
Disque Dur 200 Go HITACHI DESKSTAR T7K250 8 Mo 7200 T/M SATA 2 = 75
Boitier :
Moyen Tour ATX THERMALTAKE SOPRANO VB1000BWSD Noir = 74
Alimentation :
FORTRON Green Power FSP400-60GLN - 400w - SATA - Adaptateur 20/24Pins = 55.95
Total :981
Marsh Posté le 31-07-2006 à 19:59:01
| trist45 a écrit : je pense etre d'accord par le choix du 6300 mes n'est-ce pas un pb apres avec la 7900GT ?? |
Etant donné le proco et la RAM, tu pourra le passer au moins à 2.33GHz (2.66 à peu près aussi certain pour le E6400), donc pas de problème pour la puissance cpu.
La CM est très bien dans sa gamme de prix, la DS4 est encore mieux mais un peu plus chère.
Pour le boîtier, les TT sont généralement franchement pas top, le soprano étant tout simplement une fumisterie "design".
Marsh Posté le 31-07-2006 à 20:33:24
| Gigathlon a écrit : Etant donné le proco et la RAM, tu pourra le passer au moins à 2.33GHz (2.66 à peu près aussi certain pour le E6400), donc pas de problème pour la puissance cpu. |
Quel est le boitier que vous me proposé ??
Merci ![]()
Marsh Posté le 31-07-2006 à 20:45:07
ReplyMarsh Posté le 31-07-2006 à 21:43:00
| Gigathlon a écrit : Gigabyte Aurora si le budget suit, sinon pourquoi pas Antec Solo? |
d'accord merci mais je voudrai savoir ce que vous reproché au Soprano car, il me semble bien "aéré", 2*12cm, 1*9.2....et j'ai regardé sur le net mais je n'est trouve aucun test..
voila merci de vos réponse
Marsh Posté le 31-07-2006 à 21:51:51
Si ce n'est un système de fixation pas top et une qualité globale inférieurs à du Advance vendu grosso modo au même prix avec une alim même moisie...
Le P150/solo au moins la qualité de fabrication est décente à défaut d'être très facile à monter.
Marsh Posté le 31-07-2006 à 22:07:59
+ système d'exploitation ?
+ frai de port ?
+ contrat garanti VPC ?
on les oublis toujours ceux là ![]()
Marsh Posté le 31-07-2006 à 22:35:21
Et niveau refroidissement du CPU qu'elle est la meilleure solution ??
Marsh Posté le 31-07-2006 à 22:38:52
Le box devrait faire l'affaire au moins dans un premier temps.
Marsh Posté le 31-07-2006 à 22:49:35
Et coté carte mère, alim, ca devrait allé ? car je ne connais pas les spécification de chaque chipset, n'ayant eu que des AMD je ne voit pas en détail les capacité d'overclock, defaut du bios....
Merci de m'éclairé
Marsh Posté le 31-07-2006 à 23:00:04
Il faudrait vérifier pour être sûr, mais tout devrait rouler.
A noter que tu peux prendre soit le Solo avec la Green, soit directement un P150 avec sa NeoHE 430 pour grosso modo le même prix à voir selon tes goûts ![]()
Marsh Posté le 31-07-2006 à 23:06:45
| Gigathlon a écrit : Il faudrait vérifier pour être sûr, mais tout devrait rouler. |
Et une dernière question tant que j'y pense
vu que tu connais bien la Carte mère, il n'y a pas de problème compatibilité avec certaine ram ?
Marsh Posté le 31-07-2006 à 23:52:47
Je ne connais pas particulièrement la mobo, mais je sais que Gigabyte a eu des blèmes avec certaines alims et a donc vraisemblablement retenu la leçon
Concernant la RAM je vois pas pourquoi t'aurais un problème avec, c'est à priori du bon même si y'a mieux.
Marsh Posté le 01-08-2006 à 11:34:26
ReplyMarsh Posté le 01-08-2006 à 11:37:24
| trist45 a écrit : Je n'arrive pas a voir si le SATA II et compatible avec la carte mère.... |
http://www.rueducommerce.fr/Ordina [...] -2-Duo.htm
6xsataII
Marsh Posté le 01-08-2006 à 11:40:38
ReplyMarsh Posté le 01-08-2006 à 11:48:19
| zefree93 a écrit : Si ça t'interesse il y a une promo sur les 7900GT chez materiel.net... |
Merci c gentil
Marsh Posté le 01-08-2006 à 16:06:10
nivo ram est ce que de la pc4200 ne suffiré pas vu que le cpu a un fsb de 1066 ????
Marsh Posté le 02-08-2006 à 01:48:43
Ca suffit oui, mais si tu compte l'o/c envisage au strict minimum de la PC2-5300, PC2-6400 idéalement, et avec les timings les plus serrés possible dans la limite du raisonnable.
Marsh Posté le 02-08-2006 à 12:18:42
| Gigathlon a écrit : Ca suffit oui, mais si tu compte l'o/c envisage au strict minimum de la PC2-5300, PC2-6400 idéalement, et avec les timings les plus serrés possible dans la limite du raisonnable. |
donc ma CHIPS SAMSUNG SUR MARQUE -2x1Go - PC5300 - 677 MHz devrait suffire ? par contre aucune idée des timming, l'ideal sera de la XMS mais le problème et que ca coute vraiment tres cher...
Marsh Posté le 02-08-2006 à 13:12:16
Oui, pas la peine de sauter sur de la Corsair 6400C3 ou G.Skill 8500HZ non plus
La limite du raisonnable dépend des personnes, disons que 15-20% au delà du prix de l'entrée de gamme reste pour moi raisonnable. Par exemple chez materiel.net tu as la G.Skill 5400LA à 84.50 le Go par exemple, ou la 6400ZX à 97.50 le Go à l'extrême limite.
Marsh Posté le 02-08-2006 à 14:21:20
Et niveau carte mère je me pose bcp de question vu que je n'y connais pas grand chose coté "Intel" quelle est la meilleure carte entre la :
Gigabyte GA-965P-DS4
Abit AB9 Pro
ou tout simplement la DS3 si il n'y pas une enorme différence de perf
Car pour un prix a peu pres egal, pourquoi sans privé. ![]()
Marsh Posté le 02-08-2006 à 17:40:33
DS3/DS4 la différence doit principalement se faire au niveau des fonctionnalités, dans tous les cas les 2 restent très bonnes.
Marsh Posté le 02-08-2006 à 18:15:06
| Gigathlon a écrit : DS3/DS4 la différence doit principalement se faire au niveau des fonctionnalités, dans tous les cas les 2 restent très bonnes. |
Merci Gigathlon pour toute tes réponse, si toi tu devais faire un PC a 950-1000 qu'est ce que tu prendrai ?
Marsh Posté le 02-08-2006 à 18:38:07
Je prendrais rien, je fais pu de pc complet depuis un moment
Enfin je pencherais pour la DS4 avec son 2e slot 16x des fois que le gpu physics prenne de l'ampleur et à défaut d'une mobo RD600.
Proco/RAM vu le budget on peut tabler sur un 6600 avec 2Go de 5400LA (9x333=3000, pas vraiment besoin de plus), reste 300 pour cg/hdd/dvd/boîtier/alim donc un peu short.
Marsh Posté le 02-08-2006 à 19:22:38
| Gigathlon a écrit : Je prendrais rien, je fais pu de pc complet depuis un moment |
ok donc tu pense que le choix du 6300 a la place du 6600 pour laissé un peu plus de budget a la CG (7900GT) et bien ?? apres tout depend de ce que tu veux en faire, mais pour un joueur ?
que pense tu de http://materiel.net/details_F2-5400PHU22GBLA.html le pb c que c de la 5400 or est -ce que la CM est compatible avec ce genre de ram ??
Marsh Posté le 02-08-2006 à 22:43:25
Le 6300 est effectivement le choix le plus pertinent si le budget est limité, on pourrait baisser la RAM à 1Go mais après c'est la longévité qui en pâtit.
Et au pire il reste le D805 temporairement si le budget est court au point de sacrifier l'alim par exemple, ça se revendra relativement facilement avec peu de perte (50).
Marsh Posté le 03-08-2006 à 15:45:14
Je n'ai pas pris de Nvidia car y'a eu trop de couilles avec ces derniers modèles, à toi de voir si tu veux prendre le risque de galérer quelques temps avant d'avoir une config qui marche.
X1800XT 256 mo 260 port compris, cdiscount. [y'a des codes 5 de réduc sur google]
Et pour la RAM, le choix te reviens.
Marsh Posté le 03-08-2006 à 22:28:49
| kaycho a écrit : Je n'ai pas pris de Nvidia car y'a eu trop de couilles avec ces derniers modèles, à toi de voir si tu veux prendre le risque de galérer quelques temps avant d'avoir une config qui marche. |
Ben deja pour la ram j'aimerais savoir si la G.skill 5400 et compatible avec la gigabyte Ds4, vu quelle acceptent les 4200,5300,6400....
Marsh Posté le 04-08-2006 à 01:32:29
J'ai lu un test US, il n'y a pas une grande diff entre des DDR2-PC6400 (@800) Timings 5 et des DDR2-PCXXXX plus petit mais avec des timings un peu meilleur. Apres je ne m'y connais pas assez pour te dire qu'elle modèle sans ce test. Mais accordes toi à la CM, en sachant que ce cpu on peut le mettre à genre 400 fsb ca se prendre la tete.
Faut déja penser à ton o/c pour synchro la fréq de la ram avec le fsb du proc, j'ai pas assez d'expérience la dedans non plus pour te dire qu'elles sont les multiplicateurs possibles avec cette CM, mais je pense pouvoir réaliser mon premier o/c bientot dans de bonnes conditions.
Je vise le FSB à 400
Ram @800 (j'ai PC6400)
donc pas de prise de tete nivo multiplicateur, puis j'o/c un peu les timings si j'y arrive.
Essaye de viser vers les 400 de fsb, vois avec d'autre gas pour la ram, mé prend pas de PC6400, c'est pas nécessaire. Dsl j'ai plus le lien du test, y'avait les différent PCxxxx étou, ca déchirait.
Marsh Posté le 04-08-2006 à 01:39:36
Voila trouvé, 10min à chercher dans mon historique quand meme.
http://www.madshrimps.be/?action=g [...] rticID=472
Marsh Posté le 04-08-2006 à 12:29:25
| kaycho a écrit : Voila trouvé, 10min à chercher dans mon historique quand meme. |
| kaycho a écrit : J'ai lu un test US, il n'y a pas une grande diff entre des DDR2-PC6400 (@800) Timings 5 et des DDR2-PCXXXX plus petit mais avec des timings un peu meilleur. Apres je ne m'y connais pas assez pour te dire qu'elle modèle sans ce test. Mais accordes toi à la CM, en sachant que ce cpu on peut le mettre à genre 400 fsb ca se prendre la tete. |
Merci je vais regardé ca
Marsh Posté le 04-08-2006 à 13:05:26
Y'a des ptites choses louches dans leurs résultats, ça manque de rigueur tout ça...
Un truc qui pourrait jouer par exemple, c'est le switch automatique en 1T/2T quand on reserre les timings que certains tests ont l'air de mettre en évidence.
Marsh Posté le 31-07-2006 à 18:38:13
Bonjour voila je sais qu'il y a pas mal de demande d'aide pour des config a base de core 2 duo, car le choix et dificile tant au niveau des carte mère que du prix dans lequel doit resté la config... ces pour cela que je vous demande l'aide pour "amélioré" ma config qui au debut parté de cette idée.Vous pouvez comenter la configuration entière ou un element, que vous pensez pouvoir amélioré.Je vous précise aussi qu'il sera utilisé pour les jeux, retouche d'image, encodage...
PS:Ma config doit rester le plus proche des 900
CPU :
INTEL CORE 2 DUO E6400 2.13GHz FSB 1066MHz 2Mo = 248,9
CM :
RAM :
CHIPS SAMSUNG SUR MARQUE - 1Go - PC5300 - 677 MHz = 69.9
CG:
HD:
Boitier :
Alimentation :
Je vous remercie de votre aide..
Message édité par trist45 le 31-07-2006 à 18:41:33
