Pas de POST : c'est l'alim ou la CM ?
Pas de POST : c'est l'alim ou la CM ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2009 à 13:42:46
Voici les symptômes :
Essai avec juste l'alim (Seasonic S12 500W), la CM (Gigabyte 965P-DS3), le processeur (Q6600) et la RAM (2x2GB Crucial) : quand on appuie sur le bouton en façade, le PC s'allume 2-3 secondes (les LEDs du boîtier s'allument, le ventilateur du CPU tourne) mais ne fait aucun bip et s'éteint aussitôt, puis se rallume et recommence...
Je précise qu'il s'agit d'une config qui tournait bien jusqu'ici et qu'elle a commencé à ne plus booter ce matin, quand j'ai changé 2 disques durs 7200 tr/min pour des Raptor, qui ont peut-être trop tiré sur l'alim !? (j'ai 8 HD en tout + 1 graveur).
Je pense que l'alim et/ou la carte mère est grillée, mais comment savoir ? Je n'ai jamais grillé d'alim mais il me semble avoir lu que ça plutôt fait PAF et plus rien... du coup je penche pour la CM... Qu'en pensez-vous ?
Merci à tous pour vos avis !
Message édité par tomele le 22-02-2009 à 03:56:54
Marsh Posté le 21-02-2009 à 14:07:54
un petit up : quelqu'un a un avis ? Je dois partir pour Montgallet et j'hésite encore entre acheter une alim ou une CM (ou les 2 ;-)
Marsh Posté le 21-02-2009 à 14:21:15
reboot infini + gigabyte = SAV
Essaie de vider les condos de la carte mère aucazou.... Tout débranché et appuyer sur le bouton power pendant 30s (ou un peu plus).
Marsh Posté le 21-02-2009 à 14:24:29
Ok merci !
Tu es d'accord pour penser que ça ne peut pas être l'alim avec ce symptôme ?
Marsh Posté le 21-02-2009 à 14:35:53
pb de bios. tu as changé les disques durs. je pense qu'il aurait fallu que tu les changes un par un.
Marsh Posté le 21-02-2009 à 15:15:01
Euh non baller38, le pb subsiste même après un clear CMOS, je pense que ça ne vient pas de la config BIOS
Marsh Posté le 21-02-2009 à 15:16:48
tu as essayé avec deux barrettes de ram ? personellement j'ai ajouter il y a quelques semaines 2 barrettes de mémoire. et ça m'a fait un truc dans ce genre. j'ai retirer les deux barrettes et j'ai pu acceder à mon bios. ensuite j'ai dû modifier la tension des mémoires ram pour la monter de 1.9v à 2v, car mon alimentation ne fournissais pas assez (c'était une lc power). puis j'ai revérifier et remodifier les parametres de boot des DD  car j'avais trifouiller les cables sata et la nappe ide pour avoir acces au slot de barrettes de mémoire.
Message édité par baller38 le 21-02-2009 à 15:35:30
Marsh Posté le 21-02-2009 à 15:35:54
dommage
Marsh Posté le 21-02-2009 à 20:37:23
et si tu remet un ancien HDD?
Et si tu ne met pas de HDD?
