config la moins cher possible pour faire un serveur de fichier - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-06-2004 à 14:58:47
[HS]
freebsd, c'est pas tout à fait la même chose que linux non
[/HS]
Marsh Posté le 08-06-2004 à 15:01:32
ouai enfin bref, j'ai peur pour la compatiblité...
pq il veut pas une config intel !! pfff
Marsh Posté le 08-06-2004 à 15:11:55
Nvidia fait des pilotes pour linux, qui passent très bien sous noyau 2.4.2x
Pas testé sous le noyau 2.6.x par contre
, mais à priori ya aps de raison que ca passe pas.
Marsh Posté le 08-06-2004 à 15:15:05
ya la video sur cette carte mere?
ASUS0102231
ASUS
Asus A7N8X-X Socket 462, nVidia nForce2 400, AGP 8x, 5 Pci, 3 DDR 400, ATA133, 4 USB 2.0, Lan 100MBits, Audio 6-Channel
nforce2 ça implique forcement une carte graphique integrée?
Marsh Posté le 08-06-2004 à 15:16:06
Non, nforce 2 n'implique pas forcément carte graphique intégrée...
Il faut qu'il y ait marqué igp pour avoir la cg intégrée
(c'est ecrit dans les specs de tte facon quand il y en a une)
EDIT : et l'A7N8X-X n'as pas de cg intégrée ![]()
Marsh Posté le 08-06-2004 à 15:16:45
ReplyMarsh Posté le 08-06-2004 à 15:18:30
celle là a l'air ok
ASUS0102237
ASUS
Asus A7N8X-VM Socket A, NVIDIA IGP, 3 PCI, 2 DDR 333 ( double canaux), VGA intégré, IDE 133, Lan, USB 2.0, µATX
que pensez vous mettre comme proc le moins cher possible là dessus ? et ram ?
Marsh Posté le 08-06-2004 à 15:32:00
Pour un serveur de fichier, un dudu suffit largement
Après, si tu es sous nux, 256 de ram pc2700 ca devrait suffire. Prend de la marque (samsung ou crucial, sans tomber dans les extremes), pour etre sur de la comaptibilité de ta ram avec le nforce II
Marsh Posté le 08-06-2004 à 15:32:55
j'ai pris cette carte mere avec un duron 1600 et 256mo de DDR samsung
Marsh Posté le 08-06-2004 à 15:33:47
| white-rabbit a écrit : |
un duron 1.8, ça chauffe pas des masses
ram de marque naturellement (crucial par exemple)
ceci dit, on n'a pas bcp d'infos sur ce qu'il va faire ce serveur
2-3 utilisateurs ou 200-300 ?
Marsh Posté le 08-06-2004 à 15:38:20
3 - 4000 utilisateurs pour une lan UT2004
nan jrigole,
ce sera juste un serveur de fichier nfs avec juste 10 ordi maxi connecté dessus via une interface web (qui fonctionne sur une autre machine)
Marsh Posté le 08-06-2004 à 16:53:55
bon finalement ce sera:
asus a7v8x-x 62
+duron 1600 42
+carte video 32m 39
+256mo kingston ddr 65
+ventilo 20
total 228
chez mon ptit marchant du coin..
Marsh Posté le 08-06-2004 à 16:56:52
à ta place je prendrais plutôt une K7S8X et un duron 1.8GHz, la K7S8X te fera encore économiser 30, et le duron 1.8GHz est généralement à 3 ou 4 euros de plus que le 1.6GHz max.
sinon je ne sais pas où tu achètes ton matos informatique, mais c'est vachement cher ![]()
Marsh Posté le 08-06-2004 à 16:58:17
bah nous faut le materiel pour demain.
pas trop le choix
la meme config sur materiel.net revient à 258
Marsh Posté le 08-06-2004 à 16:58:37
ReplyMarsh Posté le 08-06-2004 à 16:59:49
ok et il n'y a pas de K7S8X chez ton revendeur ?
pcq mine de rien elle a des perfs équivalentes à la A7V8X-X mais est 2 fois moins chère
Marsh Posté le 08-06-2004 à 17:03:07
pour info, dans ma boite notre serveur de fichiers est un celeron 1Ghz avec 512Mo de sdram et disque dur scsi en raid 5. Ceci pour environ 40 machines et cela suffit largement
, du moins pour l'instant
Marsh Posté le 08-06-2004 à 14:55:16
salut
je dois racheter une cm, proc et ram pour faire un serveur de fichier sous freebsd.
je voudrais un chip video integré, lan 100mbt/s aussi.
proc amd
128 ddr
je sais pas quoi choisir comme CM, car je vois pas mal de nforce 2, mais j'ai peur que ça coince avec linux le nforce? non? etant donné qu'il utilise des pilotes sous windows. qu'en pensez vous?
>> Portfolio: www.MyDeclic.com
