Aux possesseurs d'une P4PE
Aux possesseurs d'une P4PE - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-05-2003 à 20:38:13
SAlut,
j'ai changé ma config pour une p4pe, p4 2.4B.
J'ai une question concernant les branchements des ventilos.
Le connecteur "Power Fan" coorspond bien au ventilo de l'alim ?
Mais je n'ai aucune fiche adéquate qui sort de mon alim (HEC 300W avec boitier Textorm 6A19).
Du coup, je ne peux pas controler la vitesse du ventilo.
Autre prb, la vitesse du ventilo de boitier apparait en rouge dans le BIOS (1500rpm), je suis obligé de l'ignorer sinon j'ai une erreur au démarrage "le moniteur système a détecté une erreur..."
Est ce normal ? comment baisser le seuil dans le BIOS ?
DAv
Marsh Posté le 30-05-2003 à 20:40:47
Y a pas bcp d'alim qui ont les connecteurs pour les monitorer via CM ... donc c'est normal et pas important tu peux brancher un ventilo de boitier sur cette prise ...
sinon le fait que le ventilo de boitier soit affiché en rouge est normal car c'est une sécurité en dessous de 2000RPM (c'est valable pour pas mal de CM ca en général) le ventilo est indiqué de la sorte et le boot bloqué c valable egalement pour le ventilo de CPU et surtout fait pour celui à la base ...
Message édité par sigma_me le 30-05-2003 à 20:41:24
Depuis 2001, il est toujours déconseillé de m'appeler "mec, gars, monsieur" sur HFR sinon je mords !
Marsh Posté le 30-05-2003 à 20:47:09
merci chui rassuré,
et y'a pas de possibilité de baisser le seuil ?
Marsh Posté le 30-05-2003 à 20:47:55
Nan il est fixe logiquement ...
mais l'ignorer ne change rien si ce n'est que ca bloque pas au boot lol
