Les possesseurs d'alim double cooler Enermax, venez voir ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-05-2003 à 00:06:37
faut lire le manuel ou des tests sur le web... il me semble que sur certaines alims le potard (ou la thermoregulation) est uniquement pour le 8cm à l'arriere...
voila: LLPDM (lire le putain de manuel)
Marsh Posté le 31-05-2003 à 00:53:58
| deg-tcd a écrit : faut lire le manuel ou des tests sur le web... il me semble que sur certaines alims le potard (ou la thermoregulation) est uniquement pour le 8cm à l'arriere... |
Ben g pas eu de manuel avec moi
Ou alors c'était une feuille de choux. Now je me sert de la boite comme trousse à outils pc
Mais chez ceux qui ont cette alim, ca souffle comment le 2ème ventilo ? ![]()
Marsh Posté le 31-05-2003 à 00:56:57
Le ventilo intérieur est thermorégulé et n'est pas fait pour etre une vrai turbine ...
il est placé en extraction enfin le flux d'air va de l'interieur du boitier vers l'interieur de l'alim pour ensuite etre extrait de l'alim pour le deuxieme ventilo (donc tu dois pas sentir de souffle en mettant ta main dessous)
Marsh Posté le 01-06-2003 à 14:58:20
| sigma_me a écrit : Le ventilo intérieur est thermorégulé et n'est pas fait pour etre une vrai turbine ... |
Ah ok, merci pour l'explication c'est parfait
Marsh Posté le 01-06-2003 à 15:34:55
t'en est content niveau silence pke j'hésite entre une antec true power 380 et la enermax 350 avec potar
Marsh Posté le 01-06-2003 à 15:42:36
| Quechua46 a écrit : t'en est content niveau silence pke j'hésite entre une antec true power 380 et la enermax 350 avec potar |
Ben pour l'instant oui.
Je suis en train de rendre mon pc silencieux (cf config encore).
Le truc qui fait encore bcp de bruit, c'est les ventilo de boitier Enermax que je vais remplacer par des papst 12db.
Mais niveau bruit, elle est vachement silencieuse au mini
Marsh Posté le 30-05-2003 à 00:01:13
Moi j'ai une double cooler enermax 350w pfc.
Mais meme en mettant la vitesse au max, le cooler de l'intérieur ne souffle pas ou très peu d'air.
Pourtant quand je met a fond, le souffle est très net quand je met ma main derière.
Ai-je une alim foireuse ?(g jamais fais attention à ça avant).
Et si l'air qu'elle sort est assez chaud, c'est mauvais signe ou c pas grave ?
Merci d'avance
