Aux possesseurs de KG7 ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2002 à 18:33:20
ReplyMarsh Posté le 22-12-2002 à 19:27:58
| BonOeil a écrit : Salut à vous |
La KG7 accepte la 2700 (et au dessus) mais elle la gere comme de la 2100 (133 Mhz). Aucun interet, sauf si c'est pour overclocker le FSB au dessus de 133 Mhz.
Marsh Posté le 22-12-2002 à 21:34:53
| Citation : 4 emplacements DIMM pour barrettes mémoire DDR SDRAM (Attention, si vous souhaitez exploiter plus de 2 barrettes mémoires, il vous faut acquérir de l'ECC registred), |
mr yvele -> J'ai regardé ton lien mais c'est écrit nulle part pour le type de barrette supportée
Mais par contre, j'ai vu ça, quésako
Marsh Posté le 22-12-2002 à 21:35:58
| Goranak a écrit : |
Ben si l'intérêt est d'avoir une barrette plus performante pour le même prix ![]()
Marsh Posté le 23-12-2002 à 00:26:06
Merci Guish mais ce qui m'inquiète c'est le fait qu'il faut de l'ECC pour plus de 2 barrettes
Marsh Posté le 23-12-2002 à 01:04:20
DIMM 184 pins (DDR-SDRAM) ben ça, ça fait 133mhz, donc 2100.. nan?
Marsh Posté le 23-12-2002 à 01:08:24
| BonOeil a écrit : |
depuis quand la PC2100 & la PC2700 sont au meme prix ?
si tu l'a au meme prix evidemment autant pas te priver.
sinon je vois pas l'interet de ton commentaire.
Marsh Posté le 23-12-2002 à 01:13:22
la kg7 supporte la 2100 la 2700 la 3000 ect...
il n'y a pas de difference physique entre ses types de ram
c juste la qualité des puces qui change
comme la sdram pc 66 100 ou 133
une sdram marqué pc 100 pourras tres bien tourner a 160 si elle est de bonne qualité .... j'ai 2 barrette qui font ca d'ailleur ... c juste que les puces pour des raison de cout n'ont pas ete testé a 133 et marqué 133
apres sur kg7 si ont a des barrette de 1 go il faut qu'elle soit ecc pour le max de 4go
si c des barrette de 512mo pas de prob pas de ecc pour un max de 2go
donc si tu utilise des barrette de 512mo pas de ecc
si tu veut plus par barrette il faut des ecc
mais attention si tu met 1go de ecc il te faut 512 256 ou 128 mo mais ecc car le mode ecc sera allors ativé
et tes barrette non ecc ne seront pas reconnu
Marsh Posté le 23-12-2002 à 11:19:35
| Goranak a écrit : |
Ben avec 14? de différence pour une somme total de 140? est pour moi pratiquement au même prix à moins que tu chipotes
fgruat -> Merci pour toutes ces précisions
Sinon je voudrais savoir si de la noname pose problème sur la KG7
Marsh Posté le 23-12-2002 à 14:19:44
ReplyMarsh Posté le 23-12-2002 à 17:07:04
kg7 et noname c la loterie
ca marche 1 fois sur 10
enfin il parait que c resolu avec les derniers bios
moi je de conseille de la damer elec ou de la noname mais avec des puces de marque la tu auras pas de prob et ca couteras pas trop cher
Marsh Posté le 23-12-2002 à 17:38:19
| fgruat a écrit : kg7 et noname c la loterie |
updater son bios ça coute encore moins cher!
Marsh Posté le 23-12-2002 à 19:07:51
ReplyMarsh Posté le 23-12-2002 à 20:39:06
De quel version de bios vous parlez là, moi j'ai la 9M avec 256 ddr Nanya et parfois vidage mémoire donc le nouveau bios je le veux bien moi par ici les liens pour le télécharger.
Marsh Posté le 23-12-2002 à 20:56:20
| BonOeil a écrit : D'autres avis sur la noname mis sur une KG7 |
j ai mis 2 barrettes 256 no name , la premiere tient 150 et l autre ne depasse pas 145 MHZ , il a fallu plusieurs semaines pour arriver a ces frequences , au debut aucune des deux ne depassait 135 MHZ ..
si tu as l occasion de prendre de la 2700 (ou meme plus) , n hesites pas,elle te servira sur ta prochaine mobo ..
Marsh Posté le 23-12-2002 à 20:58:45
| el cabron a écrit : |
C'est sûr, je vais prendre de la 2700 mais tes barrettes sont des nonames ou des marques
Merci en tout cas pour tes conseils
Marsh Posté le 23-12-2002 à 21:11:51
NO NAME , SANDRA me donne HYNDAI pour la 1ere et SPECTEK pour la seconde comme marque..
Marsh Posté le 23-12-2002 à 23:30:02
| el cabron a écrit : NO NAME , SANDRA me donne HYNDAI pour la 1ere et SPECTEK pour la seconde comme marque.. |
C'est peut-être la marque des puces
Marsh Posté le 23-12-2002 à 23:33:17
evidement c est la marque des puces , noname c est le terme employé pour la vente (les puces ont toute un constructeur)
Marsh Posté le 23-12-2002 à 23:40:35
| el cabron a écrit : evidement c est la marque des puces , noname c est le terme employé pour la vente (les puces ont toute un constructeur) |
Je sais
On dit une barrette noname si le pcb de la barrette n'a pas de marque
Marsh Posté le 23-12-2002 à 23:40:59
ils hallucinent la ldlc
La KG7, la solution DDR la plus performante et la plus stable jamais conçue
Marsh Posté le 23-12-2002 à 23:47:21
vous etes con ou koi
totue les carte mere accepte de la pc3500 voire 3700
duffit de mettre le fsb du cpu a 200 ou 233
oui la kg7 supporte la 2700 si tu emt le cpu a 166 oui elle prend la 3200 si cpu a 200 oui elle prend la 35001 si cpu a 233
la desynchro chez amd ca sert a rien
Marsh Posté le 24-12-2002 à 00:04:28
| BonOeil a écrit : |
on dit qu une barette(ou un materiel) est noname lorsqu il n est pas vendu sous une marque (ou marque peu connu,reputé ou exotique)
des fabricants , il n y en a pas des millions sur terre..
Marsh Posté le 24-12-2002 à 01:27:08
| Negueu a écrit : ils hallucinent la ldlc |
Tu as eu l'occasion de tester
| djangolefous a écrit : vous etes con ou koi |
Je sais tout ça Django, c'est pas la peine de t'enerver
Par contre je doute que la KG7 aille jusqu'à 200mhz
Marsh Posté le 24-12-2002 à 09:55:57
| BonOeil a écrit : |
pkoi tu demande alors
sinon avec du ln2 elle doit bien prendre 250 de fsb la kg7
Marsh Posté le 24-12-2002 à 13:15:50
| djangolefous a écrit : |
La 1ère question ne t'était pas destinée
Marsh Posté le 22-12-2002 à 18:29:44
Salut à vous
Vaut-t'il mieux mettre de la 2100
Cette mobo accepte-t'elle de la DDR de 2700
Merci pour les réponses
Mod Métisse / Mon topic Ventes
