Au possesseurs de KG7 - Hardware
Marsh Posté le 06-05-2002 à 16:34:51
Réglage bios Kg7, grand merci à Grosquick (super boulot)
Voici un exemple de réglage de KG7-Lite (et autre a priori) très performant.
Les textes sont souvent abrégés pour des raisons de facilité.
Ce listing est à utiliser avec le BIOS 5W tweaké par grosquick, téléchargeable sur www.grosquick.fr.st
SoftMenu III
User Define
X11.5
133
4.4.1
Disabled
User define
1.800
3.50
2.75
Cpu Multi.Writeback : Disabled
DIMM Auto detect : Enabled
Spread Spectrum Modulated : Disabled
Advanced BIOS feature
Virus : Disabled
Cache1 : Enabled
Cache2 : Enabled
Power on self test : Enabled
zone ou vous pouvez régler à votre guise
OS select for DRAM>64 : NON-OS2 (sauf si vous tournez sous OS/2 )
FDD win95 : No
Video BIOS shadow : Disabled
C8000-CBFFF shadow : Disabled
...ainsi de suite... en disabled
jusque DC0000-DFFFF - Disabled
Delay IDE : 0
Advanced Chipset feat.
System bios cacheable : disabled
Video bios cacheable : disabled
Memory hole 15-16 : disabled
Chipset Driving control : SOUS-PARTIE:
Manual
7 (fastest)
09
07
Manual
D8
slow
slow
FF
fast
fast
Manual
3
3
1
0
Manual
3
3
1
0
Manual
3
3
1
0
Agp aperture size : 128
Isa antialiasing : enabled
AGP secondary Lat timer : 20h
Fastwrite : disabled (sauf si vous aimez les crashs )
Agp always compensate : enabled
Sram ECC setting : disabled
Super bypass mode : enabled
Cas : 2 (ou 2.5 si pb)
Super bypass wait state : 0
Sdram timing : Manual
16
8
8
2
6
2
1
2
2
2
Pour des questions, des suggestions, des bugs, des réglages encore plus optimums, mailez moi à grosquick@fr.st
Marsh Posté le 06-05-2002 à 16:54:15
ouais enfin pour l'instant c'est plutot les timings auto en cas 2.5 avec seulement une barette pour tester
moi je tourne avec 2*128 noname a 150 de fsb sans aucun probleme de stabilite sur ma kg7
t'as surement pas de chance avec ta memoire(ou ton os ptet)
Marsh Posté le 06-05-2002 à 16:58:34
j'ai oublié de dire que j'ai des plantages quelque soit l'os (win98se et w2k)
Marsh Posté le 06-05-2002 à 17:00:00
mets ces réglages bios là
barrettes mémoire en slot 4 et 3
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par carrera le 06-05-2002 à 17:00:10--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 06-05-2002 à 17:03:30
-> carrera :
tu as installé quel bios 5w tweaké, 68 tweaké (en download sur grosquick, ou un autre ?
Marsh Posté le 06-05-2002 à 17:05:08
je tourne sur un bios 5W officiel abit,
mais les réglages de groskick sont trés bien
Marsh Posté le 06-05-2002 à 17:07:06
ok,
le temps de rapatrier ma 2ème barette de 256, je refais des essais
en tout cas merci pour ton aide
Marsh Posté le 07-05-2002 à 08:57:03
Ca a l'air de tenir avec les réglages de grosquick (au CAS près bien que je ne sois pas bien sur).
Ce que je ne comprends pas c'est qu'il faille toucher des paramètres pour que tout fonctionne ....
A moins que cette KG7 soit hyper susceptible avec les mémoires ...
Marsh Posté le 07-05-2002 à 13:01:18
la KG7 est trés chatouilleuse sur la ram
c est pareil chez moi les réglages de groskik tiennent la route
Marsh Posté le 06-05-2002 à 16:33:22
voila mon problème :
cela fait 2 fois que je fais un SAV avec mes 2 barettes de DDR de 256 Mo(voir ma config pour + de détail) car elles me plantaient le système.
Ma 3ème paire me fait encore des plantages. Le système part en vrille ...
Je commence en avoir marre.
Avant d'engager un 3ème SAV, j'ai enlevé la barette du slot 3 et je l'ai remplacée par un barette de 128Mo de la même marque (Nanya)
je ne comprends plus rien
qu'en pensez vous
quel type de mémoire avez vous sur vos KG7 (registered ?, ECC ?, no-name ?)
merci de vos réponse
