Quel boitier choisir ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 08-09-2003 à 17:22:57
Je te conseile les Textorm avec une nouvelle alim Antec Truepower de 430Watts. Mais ton alim est sufisante donc pour moi garde encore l'Enermax jusqu'à ce qu'il ne soit plus bon.
Marsh Posté le 08-09-2003 à 17:38:54
Je recoie mon Textorm 6A19 demain ou après-demain si tout va bien, elle a l'air
et d'après les critiques, c'est du tout bon
Comme niky, je pense que tu peux garder ton alimentation Enermax
Marsh Posté le 08-09-2003 à 17:53:26
Lian-Li PC60
ici pour le prix
http://www.1000ordi.fr/products.php?p=e7d32d
ici pour des photos
http://www.dansdata.com/pc60.htm
Pour info les derniers PC60 ont l'interupteur de reglage de vitessse des deux ventilo de facade directement accessible devant et pas derriere la facade.
un ventil a l'arriere et un sur le dessus.
tres belle tour. 4 x 5.1/4 -- 3 x 3.5 -- 5 x 3.5 en interne (verticale).
Marsh Posté le 08-09-2003 à 17:56:50
Le textorm est bien si tu veux garder ton alim.
Sinon j'ai testé le Sonata, très simpa avec une true power 380W et un ventil de 120 pour 120e.
http://www.materiel.be/cases/sonata/page1.php
edit c clair que les ventil de 120 c le top pr le silence quand ils sont sous voltés
Marsh Posté le 08-09-2003 à 17:59:38
ok merci pour vos avis, je vais prendre le textorm 69u6, vu que le lian li est quand meme 2x plus cher et un peu cubique a mon gout
Marsh Posté le 08-09-2003 à 18:00:08
Photo plus actuelles pour le PC60
http://www.clubic.com/ar/1078-3.html
Marsh Posté le 08-09-2003 à 14:27:53
Je dois changer mon boitier qui devient trop petit, et je voulais avoir vos conseils pour choisir. Au programme :
- moins de 150? si possible
- avec ou sans alim
- config qui chauffe bcp (barton oc, 9700 pro + zalman, 2dd, 2 lecteurs cd etc..
Il me faut donc queluqe chose qui ventile tres bien, sans etre bruyant evidemment
J'ai fait le tour du forum, mais il n'y a pas de véritable sujet la dessus, et puis dans la jungle des marques, a part antec et enermax je connais pas grand chose de valable niveau qualitai
J'ai une alim enermax 350w mais sil faut changer je suis ok
merci d'avance pour toute suggestion
EDIT : je vois que les Textorm 6A19 et 69U6 ont la côte, en plus ce sont les rares a être encore blancs pour accueillir mes lecteurs cd de façon homogene pour la couleur et sans porte ultra chiante. De plus et c'est ce qui m'interesse bcp chez lui, il a 2 enorme ventilo de 12cm ! çà doit etre le must pour une config qui chauffe bcp ?
Message édité par Le Blaireau le 08-09-2003 à 14:41:01
