Ports PCI en panne :??: - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-09-2009 à 00:35:42
essaye des clear cmos.
Si cela persiste, peut-être qu'un flash bios serait à envisager
| Citation : J'ai essayé divers périphériques |
le mieux c'est d'utiliser des cartes avec des bios qui se lancent sous le post du bios de la carte mère (carte controleur ide, sata, ..) ainsi tu pourras facilement détecter si le problèmes est 100%hardware ou seulement logiciel.
Marsh Posté le 15-09-2009 à 00:50:21
Salut, je vais voir mais je crois pas avoir de carte du type que tu mentionnes, je vais faire un clear cmos et éventuellement un flash, je te tiens au courant merci ![]()
Marsh Posté le 15-09-2009 à 19:03:05
Bien vu pour le bios
mais je galère toujours... je résume au plus vite une nuit de reboots : je fais un clear cmos, et hop mon périph (une carte audigy 2) réapparaît, youpi me dis-je, je réinstall donc le driver de base qui est le seul à fournir les applications qui vont bien avec la carte (pour plus tard le mettre à jour), tout se passe bien jusqu'a 99% du processus, moment où il est écrit quelque chose comme "effacement des anciens drivers", là j'ai droit à l'infâme écran bleu avec le message "IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL" (ce qui peut arriver lorsque l'on install un driver dépassé).
Donc reboot, et là plus de carte dans la liste périph. Je fais un reset via le bios et la carte réapparaît, les drivers ne sont tjrs pas installés, donc j'essaie avec le dernier driver en date cette fois-ci, celui-ci me dit qu'il doit d'abord effacer les anciens drivers et puis me demande de reboot afin de pouvoir s'installer, mais après le reboot la carte a de nouveau disparu et le driver ne s'installe donc pas.... Si je répète la manip, le driver continue de vouloir effacer des drivers anciens et la carte continue de disparaître au redémarrage...
Je me décide à flashé le bios avec le dernier en date, mais toujours les même soucis, à noté que le fait de faire un soft reset du bios permet de faire réapparaître la carte (mais jamais après un écran bleu, ou après que le driver efface l'ancien driver et doit reboot pour s'installer, la carte disparaît alors quoiqu'on fasse), enfin... au bout de quelques heures de reboot j'ai essayé l'autre port pci, et la carte a complètement disparu malgré les reset bios, ce matin elle est réapparue sans raison... je tente une install pour la forme mais avec le driver trouvé par Windows cette fois, rebelote écran bleu, et là la carte a bien disparu, plus moyen de la faire réapparaître même avec un hard reset du bios ou en changeant de port pci...
Pardon pour le pavé...
Marsh Posté le 17-09-2009 à 17:52:26
J'ai fini par résoudre ce casse-tête
Petit rappel : lorsque j'installe le driver le plus récent, celui-ci veut d'abord effacer les drivers anciens puis il redémarre le pc afin de finir l'install, mais problème au redémarrage car la carte connectée en PCI disparaît alors des périphs et l'installation avorte.
Pour résoudre ce pb : au redémarrage du pc pendant l'install j'ai été dans le bios et j'ai changé le numéro IRQ du port PCI utilisé par la carte, à la place de 'Auto' j'ai mis un numéro qui ne me semblait pas "occupé".
L'installation s'est donc poursuivie avec succès
A noté que Windows ne m'avait indiqué aucuns conflits IRQ..
Marsh Posté le 17-09-2009 à 19:50:56
ok.
en général, en cas de conflit irq, windows les indique dans le gestionnaires de périphs par un code 10 sur les périphs concernés.
Marsh Posté le 18-09-2009 à 00:09:01
oui je pense que mon pc est bugué je sais pas à quel niveau, ptet hardware, je verrais si ça tient, en attendant j'ai remis le réglage irq sur auto dans le bios. Merci encore de m'avoir mis sur la bonne piste au fait.
Marsh Posté le 15-09-2009 à 00:14:28
Salut tout le monde, hier je sens une très forte odeur de brûlé dans la pièce de mon PC, croyant bien faire je l'éteins au plus vite via l'alim. Après inspection l'odeur de brûlé semblerait être provenue de la rue et non de ma tour
Mais... depuis cette extinction sauvage tous mes ports PCI semblent ne plus réagir à mes périphériques connectés, c'est comme si rien n'était connecté, les périph ne sont plus dans la liste du "Gestionnaire des périphériques". J'ai essayé divers périphériques (dont certains sorti du placard pour l'occasion) sur divers ports PCI, j'ai réinstall les drivers de la carte mère ainsi que les drivers des composants connectés le tout sans succès.
A part ça le pc et les autres périph fonctionnent parfaitement, rien à signaler.
Si vous avez des idées ou des suggestions, merci !
(WinXP à jour, CM : Gigabyte GA-K8N-SLI)
Message édité par Sen2o le 15-09-2009 à 00:25:14
